Ce que vous aimez dans un Boitier.
Ce que vous aimez dans un Boitier. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2011 à 14:35:09
J'aimerais recueillir l'avis d'un maximum de personne concernant ce qui les fait craquer lorsqu'il achète un Boitier, voici les différent question auxquels j'aimerais que vous répondiez:
Jusque combien seriez vous près à mettre dans un boitier ?
Le design est-il important ?
Si oui, qu'elle genre de design aimeriez-vous ?
De quoi doit-il être équiper ? (Nombre de ventilateur, rhéobus, USB3, 2 etc.)
Le format de la tour que vous préférez ?
Le poids maximum que doit avoir la tour ?
Sa composition ? Je veux dire par là achèteriez vous un boitier un bois si il est bien aérer, ou tout en plexiglas ou autres.
Je remercie par avance toutes les personnes qui répondront à mes questions ^^.
Cordialement, Yuki
Marsh Posté le 25-01-2011 à 15:17:19
- 100-150 euros;
- Un design externe sobre et un design interne fonctionnel.  Le tout minimaliste, le plus petit possible, pas d'espace vide pour rien;
- Genre... EeeBox
- Équipé de l'essentiel (bouton on-off, reset, témoins lumineux, usb...)
- Je commence à m'éloigner le format Tour.  Ma dernière config est en mini-Itx
- Pas de poids maximum.  Mais un truc à 10 kg, oublie ça.
- Aluminium suffit.
Juste une chose: les trous des vis, vu que l'alu est plutôt fragile, les trous des vis ont tendances à perdre leur pas de vis.  Alors, pourquoi ne pas renforcer les trous des vis avec l'acier.
En passant, tu as l'intention de "fabriquer" des boîtiers PC?
Message édité par ftikai le 25-01-2011 à 15:18:41
Marsh Posté le 25-01-2011 à 15:25:07
-200€
-support carte mère amovible
-grande tour alu
-cable management du corsair 800D
-la ventilation du ATCS 840 : pas de 120mm comme le fait Antec et son DF-85 de merde
-pas de problème pour les leds des ventilos si on peut les éteindre
-le poids : m'en fiche tant que c'est de l'alu solide
-de l'usb 3 et des SSD
-une conception façon Mozart TX ou Lian Li X2000 ou les composants seraient séparés
-intégration watercooling facile comme le Mozart tx : un rad quadruple à l'arrière et un rad triple sans modif
voilà
surtout la première qualité est importante
Messatsu !
Marsh Posté le 25-01-2011 à 15:32:04
- 150€
- Oui mais goûts très variables selon les gens - pour moi : sobre, pas tape-à-l'œil
- place ventillo sous alim, en extraction, et en aspiration, bon flux d'air, silencieux, pratique, solide, filtres à poussières  [:alarmclock114], cable-management
- moyen/grand tour (ATX bien aéré quoi)
- poids : osef, y va pas bouger
- compo : osef aussi, alu, acier
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 08:36:43
-150 à 200 euros,plus c'est exagéré.
- design très important,classe,mais qui a quelque chose de plus que les autres.Surtout pas le genre "jacky PC" comme les HAF !!!
- format medium/big
- plateau extractible pour la MB,bonne ventilation régulée,silencieux (donc pas d'ouvertures sur les panneaux latéraux),bon cable management,montage sans tournevis, système de montage rapide et solide pour les DD et les lecteurs optiques,alim en bas,prises USB et autres non visibles.
- En aluminium.
- une belle porte est un +
- Et surtout PAS de plexi !!!
Message édité par bobmaurane le 05-02-2011 à 11:50:30
Marsh Posté le 29-01-2011 à 17:08:19
je dirais un zalman gs1000 auquel on aurait rajouté
- plateau carte mère extractible
- remplacer le plastique par de l 'alu
- mettre les 6 DD en hot-swap
- une ventilation efficace et silencieuse en façade (bien que le GS1000 ne semble pas trop en avoir besoin)
Marsh Posté le 29-01-2011 à 18:25:00
-budget max 150€
-design sobre (type Fractal R3)
-Format moyen tour (pas plus de 60cm de haut)
-En équipement il faut qu il ait beaucoup d emplacement hdd sur support silicone et une bonne isolation sonore
-du métal bien assemblé qui vibre pas. Pas de plexiglass
-Le poids importe peu (tant que ça reste quand même soulevable ^^ )
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:02:55
ce qui me plairaît dans un boîtier
- fixations pour le disque dur qui ne vibrent pas, bonne qualité
- de l'acier (une bonne épaisseur)
- pas de système sans vis pour les cartes
- 60 euros
- peu d'intérêt pour le refroidissement, usb, connecteurs de son etc.
un ventilo arrière 80mm et un avant
- un design classique et blanc! (je peux toujours mettre un lecteur dvd blanc)
Message édité par blazkowicz le 30-01-2011 à 00:03:40
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:14:05
- 200€ (soit le prix que j'ai mis pour mon Cosmos S)
- Oui le design occupe les 2/3 de ma décision d'achat (idem Cosmos S)
- Avoir un accessoire qui permette d'intégrer un rhéobus à la facade du boitier, les ventilos mini 4 (que je change au besoin) avec pas mal d'emplacements (pas de trucs laids sur du plexi par contre), l'USB 3 est un + (sinon 4 ports usb2), sinon comme le mentionnait mon VDD: des patins anti vibrations partout (HDD, mobale, sous le boitier, ventilos)
- Mini tour (mini-itx) ou Très grande tour (idem Cosmos S)
- Osef du poids!
- Bois non, tout plexi non plus. Le métal brossé et l'allure sportive du Cosmos S m'ont séduis
Message édité par Knightcore le 30-01-2011 à 00:15:10
Topikatransäks
Marsh Posté le 04-02-2011 à 09:44:44
-300€ (prix de mon TJ07)
-grande tour alu
-Pouvoir installer un watercooling sans tout découper
-Un design sobre et surtout un intérieur fonctionnel
-Mais j'adore aussi le chalenge d'une grosse config Aircooling dans un Mini ITX :)
-Le poids n'est pas un soucis
Marsh Posté le 04-02-2011 à 09:48:51
topic à succès!
les gens/gars adore parler d'eux  :D
c'est humain parait t'il*
allez j'en suis un ...    HAFX (manque rien)
Message édité par Cizia le 04-02-2011 à 09:50:16
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 04-02-2011 à 11:51:55
rien ?
moi je dirais le support carte mère amovible déjà !
mais oui si je prendrais un boîtier ça serait soit un atcs 840 soit un HAF X
Messatsu !
Marsh Posté le 04-02-2011 à 12:46:02
150€ voir 200 si ça en vaut la peine
Oui
Soit très sobre mais vraiment à fond. Soit assez fantaisiste comme le HAF X de CM, le Colossus de BitFenix ou le Phantom de NZXT
USB 2.0 et port audio en façade. Pas besoin de rhéobus en particulier, plus les ventilos turbinent, plus j'aime... un max de ventilos pour faire descendre les températures CPU/GPU. USB 3.0 à la limite mais comme la tendance est d'y connecter derrière la carte mère, ça ne me motive pas trop...
Grande tour, il y a de la place pour travailler quand on a des modifs à faire!
15-20 Kg max je pense, de toute manière je ne le déplace jamais
En bois, si c'est bien fait pourquoi pas. L'acier ne me gène pas trop, bien que trois fois plus lourd que l'alu. Tout en plexi je ne sais pas... parce qu'après tu vois tout tes composants, ça implique un choix de esthétique des composants. Genre une carte mère ROG par exemple au vu des couleurs mais je n'en aurait pas l'utilité... Des ventilos Noctua peuvent faire désordre également, etc... Un de mes critères est la ventilation... Je pensais au Colossus mais il n'est pas assez bien aéré  mais en même temps BitFenix fait très attention à ses clients, ce qui n'est pas le cas de Cooler Master et n'a pas l'air non plus d'être le cas pour NZXT NZXT sont des Suisses question rapidité mais ont le mérite de répondre aux questions!!!
Message édité par Maxwell1664 le 05-02-2011 à 01:07:12
Marsh Posté le 04-02-2011 à 15:17:16
100/120€
Oui
Ce genre de design http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12949.html
Support carte mère amovible, trous pour câble management, mousse isolante, ventilation régulée (min -> max), cage HDD démontable, format BTX de préférence (alim en bas)
Plutôt compact, pouvant acueillir un petit watercooling
Aucune idée
Petite préférence à l'alu
Cordialement, Yuki
Message édité par arnauds775 le 04-02-2011 à 15:18:04
Marsh Posté le 04-02-2011 à 15:35:15
--- j'ai payé mon dernier Lian Li 280€
---Oui
---le plus sobre possible.
De quoi doit-il être équipé ? (Nombre de ventilateur, rhéobus, USB3, 2 etc.)
---Support carte mère amovible, trous pour câble management, mousse isolante, ventilation régulée (min -> max), cage HDD démontable, format BTX de préférence (alim en bas)
---Grand tour pour avoir la place de tout installer sans difficulté
---acier/alu
Message édité par old100 le 04-02-2011 à 15:38:28
Marsh Posté le 04-02-2011 à 15:50:18
- 100-150€ grand max
- Oui, il doit être sobre et classe et plutôt bien fini, comme le futur Fractal Design Arc, ou ... stylé comme le NZXT Phantom Blanc (avec alim blanche qui va avec  :D ), de préférence avec une porte en plexi mais pas obligatoire.
Les leds et néons je préfère éviter si on peut.
- Beaucoup d'exigences  :
Minimum 2-3 ventilos (120mm minimum, voir 140mm), si possible 4 ou plus, rhéobus ça serait un plus.
L'idéal : 1x230mm en extraction (voir 2), 1x140mm à l'arrière, 1x230mm devant(voir 2), et un  230mm  sur la porte(si possible pourquoi pas plus gros en ventilos  :whistle: ).
2 à 3 USB 3.0 en façade et bien espacés pour brancher plusieurs périphériques en même temps sans être gêné, et  port audios.
Il doit être bien filtré, doit avoir un vrai câble management, silencieux (pas de turbine à 2500tr/min, grand max 1000-1500tr/min) mais performant.
Il faut qu'il soit bien insonorisé.
Si on pourrais accéder facilement au ventilos ça serait bien.
Il doit avoir suffisamment d'espace pour les composants(ventirad, CG, etc..). ça serait bien avec des cages à HDD à 90° et toutes amovibles.
Il faudrait un système entier de montage sans vis et solide !, des HDD, aux baies 5.25", aux équerres PCI, et même à la porte du boitier.
Il faudrait une porte qui s'ouvre avec une poignée comme mon ancien TT soprano FX.
La porte qui est derrière la carte mère doit être bombée pour faciliter le passage des câbles.
Au niveau de la cage HDD il faut qu'il y ai des emplacements 3.5" et 2.5" à la fois, pour accueillir un ou des HDD/ SSD.
L'idéal serait d'avoir max 2 emplacement 5.25".
Le filtre sous l'alim doit être accessible sans soulever le boitier.
Bouton Power et Reset, l'alim doit être positionnée en bas.
- Grande tour si pas trop lourd. (sinon moyen tour avec de l'espace (au moins aussi grand qu'un Xigmatek Utgard par exemple).
 -10kg max environ ça serait bien, au dessus ça devient indéplaçable (j'ai eu une grande tour de 16kg ...)
- Acier mais un minimum épais (pas en carton comme le xigmatek asgard), l'Alu c'est pas mal mais trop cher à mon gout.
Message édité par mum1989 le 04-02-2011 à 15:51:38
Marsh Posté le 04-02-2011 à 16:35:40
- pas plus de 100€
- oui c'est sa en premier qui me fait choisir ^^
- je sait pas quel style j'aime particulièrement y'as certains boitier que j'aime (NZXT crafted series, fractal design, HAF X)
  et d'autre que je deteste (antec sonata, Lian li, silverstone raven)
- au moins un ventilo sur le dessus, l'avant et le cotés pour les carte graphique et pourquoi pas en bas et des ventilo le plus grand possible avec un rhéobus pour chaque ventilo au mieux
- le format dépend du PC a mettre dedans....
- pas de poids max si il ne détruit pas ma petite table^^
- si le bois ou le plexis est noir opaque et solide pourquoi pas :)
Message édité par Nagby le 04-02-2011 à 16:43:40
chaine youtube_______________________> http://www.youtube.com/user/3DNag
Marsh Posté le 04-02-2011 à 17:14:32
- environ 150€
- design sobre et élégant, genre Fractal R3 ou Antec P180 mini, pas de néon
- profond mais pas haut, donc capable de prendre une carte graphique de 29cm voir plus
En gros, un mini tour ou "petit" moyen tour pour une config gamer sans SLI/CFX, c'est a dire avec un GPU quasi haut de gamme (ex: GTX570)
- silencieux sans avoir besoin de modifier/bricoler quoi que ce soit pour qu'il soit performant
Marsh Posté le 05-02-2011 à 01:29:28
Fssabbagh a écrit :
rien ?
boarf,j'ai eu et ca reste un gadget finalement  :D  ( même si c'est sympa mais bon,un petit plus)
la carte mère tu l'enlève pas tout les 3 jours ...
Marsh Posté le 05-02-2011 à 09:14:28
je m'en sers de support pour mes tartines de nutella !
 :lol:
Messatsu !
Marsh Posté le 05-02-2011 à 11:12:08
150€ - 250€
Boîtier métal ou alu
Pas de porte avant, accès direct à la facade
Sobre, comme les lian-li, Pas de fenêtre sur le côté
Au moins deux plaques de façade pour dispositif 3.5"
Au moins 6 baies 5" dont 3 avec systèmes d'extraction disque dur hot swap (genre tiroir à disque dur, ou le disque s'enfiche dedans, pas de câble)
Plateau de carte mère amovible
Cable management
USB2, audio et esata en façade
Système de fixation par vis (ni système de fixation rapide, ni clips en plastic!)
Profondeur maximale de 45 à 47 cm.
Ventilateurs de très bonne qualité et silencieux
Bouton reset et power en face avant
Filtre sur les entrées d'air
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:03:04
Alors, je fais ma liste :
-Boitier E-ATX (maintenant je monte quasi que de la grosse tour)
-9 ou 10 baies de 5.25", 6 baies c'est trop limite :lol:
-un dégagement sur la plaque arrière de la mobo pour avoir accès aux backplates des CPU est un très gros plus (par exemple comme c'est le cas dans le HAF-932) (l'idéal serait que les entretoises de la mobo soit fixée sur des tubes, du moins dans sa partie suppérieure, comme ça quelques soit la mobo, on pourrait monter des rad à vis sans tout démonter, je précise toute les mobo, y compris les mobo de WS ou serveur)
-Alim en bas (important quand on monte des alim de 4 kg :D suspendre ça au dessus de la carte mère ne m'inspire pas trop)
-Boîtier en acier (lourd et solide, mais ne résonne pas comme les boîtier alu qui sont vraiment très bruyant, et assez fragile (filets par exemple, il faut être très délicats))
-Doit être design voire tunnig tout en restant relativement sobre, pas d'alienware-like ou autre boîtier vraiment trop jacky chez moi :lol:
-Cable management où on planque tout le bazard derrière la plaque de la mobo, y compris les gros paquets de cables genre connecteur ATX 24 pins (il doit donc y avoir 15/20mm d'espace entre la tôle extérieure et la plaque de la mobo)
-Possibilité de tout fixer par vis, les systèmes de fixation rapide devraient exister mais en option seullement
-Boutons de marche/arrêt avec une faible course (des fois ça à tendance à coincer en s'usant, pas génial), pour ça mon dernière Tt element V est bien pour ça ^^
-Pas de porte, ou disons de proposer au moins un même chassis mais avec 2 façades différentes (une avec, une sans porte)
-Plexis possibles, mais en option
-Bonne finition
-Cerise sur le gâteau : proposer un boîtier montable en rack (4 ou 5U)
Prix max : 500€ sans alim :D
Poids max à vide sans alim : 20kg :lol:
Message édité par T3K le 05-02-2011 à 17:04:26
