airflow Kolink Stronghold - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2019 à 15:43:13
Ton ancien boitier pouvait disposer jusqu'à 11 ventilateurs 120 mm. Un ventilateur 120 mm traite en moyenne 40 CFM. Au total, les 11 ventilateurs traitent 480 CFM soit 13.7 mètre cube d'air par minute. L'ancien boitier a une dimension de 0.07 mètre cube.
En une second avec ton ancien boitier, tu renouvelles l'air de ton boitier trois fois.
Avec le nouveau boitier, tu peux avoir jusqu'à 5 ventilateurs 120 mm soit une capacité de 200 CFM soit 5.66 mètres cube d'air par minute. Le nouveau boitier a une dimension de 0.03 mètres cube.
Donc en une seconde avec ton nouveau boitier, tu renouvelles l'air de ton boitier complet trois fois aussi.
Ils sont donc équivalent en terme d'air traité.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 09:01:04
Slt et merci pour cette réponse plus que véridique. Donc même si ta démonstration par les chiffres semble bien le confirmer, tu penses vraiment que cette seule la petite ouverture pour aspirer l'air en façade n'aura pas d'influence néfaste sur le flux d'air dans le boitier et que à la limite retirer cette plaque en pvc qui sert de façade n'aura aucune d'utilité ?
Merci à toi...
Marsh Posté le 05-03-2019 à 10:34:39
En fait, le boitier est deux fois plus petit (0.07 à 0.03 ratio x2). Donc il nécessite moins de puissance pour faire véhiculer l'air (480 à 200 CFM). Pas de soucis à mon avis sur cette petite ouverture car l'air brassé dans un petit boitier est moindre comparé à un grand boitier.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 11:47:34
ok super ça me rassure je pars pour celui là. Merci beaucoup pour ton aide et tes infos
Marsh Posté le 05-03-2019 à 12:05:39
Que penses-tu du Sharkoon Pure Steel ?
https://www.amazon.fr/Sharkoon-Pure [...] Pure+Steel
Marsh Posté le 05-03-2019 à 12:58:11
En réalité, je ne connais pas trop les boitiers mais je me base sur des calculs pour l'instant.
Ce boitier peut accueillir jusqu'à 6 ventilateurs de 120mm soit un flux d'air de 240 CFM soit 6.79 mètres cubes par minute.
Dimension boitier : 0.04 mètres cubes
En une seconde, un peu moins de 3x renouvellement de l'air (2.8). Il est un peu moins bien donc je suppose
Marsh Posté le 06-03-2019 à 09:22:54
Ok ça marche, je vais rester sur le kolink de toutes manières la tour est plus petite et c'est ce que je recherche.
Encore merci
Marsh Posté le 04-03-2019 à 11:42:41
Bonjour à tous.
Je cherche actuellement à changer mon très imposant IN WIN Dragon Rider https://www.ldlc.com/fiche/PB00110105.html acheté il y a quelques années par quelque chose de plus sobre, esthétique et de surtout moins imposant, Budget +/- 50€.
Je pensais au Kolink Stronghold https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11307.html
Pour son prix il réunit pas mal de mes critères, sauf que j'ai un peur pour le flux d'air à cause de la petite fenêtre d'aération en façade. Je ne trouve pas d'info sur le net à part des gens qui pensent que l'airflow ne doit pas être super, bref rien de concret.
En sachant que je tourne sur un i5 2500k oc à 4.8ghz refroidit par une Noctua NH-U12P SE2 et une gtx 1060go elle aussi oc au max donc j'ai besoin d'air... En sachant également que je compte mettre 3 ventilo en façade + 2 au dessus et changer l'extracteur à l'arrière.
Qu'en pensez-vous, merci d'avance
