Aliementation dans Lian Li PC-V2xxx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:18:55
Désolé mais ... c'est quoi ce qui est fixé en bas de ton boitier à la place de l'alim ? un WC ?
Je suis allé sur le site de Lian-li pour voir ton boitier, vide ... et je n'ai rien vu de tel !
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:14:02
en fait le boitier a été modifié pour accueillir un radiadeur Blacklord 240 (watercooling) : la 2e colonne d'emplacements 3.5" a été retirée.
Mais ce qui m'interesse c l'alim : je ve juste savoir si les 4 vis qui la tiennent par le cul
(aparament) sont suffisantes niveau solité
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:12:11
Vu les modifs que tu veux faire rien ne t'empêche de rajouter une équerre sous l'alim, que tu fixe avec des rivets (l'equerre, pas l'alim)).
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:22:06
mais elle tient quand meme sans equerre sinon ?(l'alim)
je rappel que c'est pas mon pc et que c une photo que j'ai trouvé sur le net
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:04:29
J'ai déjà vu des alims ne tenir que par les 4 vis mais c'était sur de vieux PC.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:14:31
(Si cette réponse n'est pas trop tardive ...)
Je viens de m'acheter ce boitier Lian-Li VP2100, dans mon ancien boitier mon alim tenait très bien par ses 4 vis sans toucher ce qu'il y avait en dessous ...
Cela dit, vu la conception du boitier Lian-Li VP2100, je doute fortement du besoin de rajouter cet énorme system de refroidissement ... Certes, le mien n'a pour l'instant que 2 HDD dans l'énorme compartiment disques, mais entre le ventilo 12cm d'origine en façade (un tout petit peu bruyant à plein régime, il est branché en direct sur une prise d'alim) et les 2 noiseblocker 8cm (réglés à 1300rpm pour le moment) juste au dessus de l'alim, la sonde de température que j'ai placé dans le compartiment HDD indique moins de 30°C ... Tel que ce boitier est conçu, si en plus ton alim à son ventilo qui aspire par le dessous alors franchement c'est sans soucis (l'air qui sort de la mienne a une température plutôt rassurante quand je mets ma main derrière) !!
Mais bon à toi de voir ...
Dans ces boitiers c'est plus pour la carte graphique que je m'inquiète ... situé au dessus du processeur ... et bien plus haut que le ventilo d'extraction du compartiment des cartes ! Mais là je n'ai pas encore fait chauffer le truc, on va voir ... mais je pensee que sans bricoler on peut ajouter un petit ventilo de 5cm sur la grille du dos du boitier, un peu au dessus de la carte graphique ...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:50:08
Je souhaiterai faire mettre mon alimentation dans un Lian Li PC-V2000 ou 2100 comme sur ces photos (avec le meme radiateur).
La premiere etape semble etre d'inverser cette grille
Ensuite de visser l'alim normalement sur ce panneau
Mais cette installation me semble tres fragile car tout le poids de l'alim repose sur les 3 ou 4 vis du panneau
Vous en pensez quoi ?
