Alim 500w suffit ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:33:32
Je ne peu répondre à ta demande, mais j'ai une aurte question en rapport : je souhaite assembler une nouvelle config, et ayant un budjet de 100 pour le boitier plus l'alim, j'hésite entre un sonata 2 avec une smartpower 450W ou un SLK3000B plus une antec basiq 500W.
Le SLK 3000B est il mieu ou moin bien que le sonata 2?
Vaut il mieu une basiq 500W ou une smartpower 450W???
Merci et désolé de ne pas répondre à ta question
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:36:38
la seasonic 500W pourai avoir une plus grosse config, stsyle 2 7950gtx ou je ne sais quoi.. pas de blem
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:28:36
| swissforever a écrit : la seasonic 500W pourai avoir une plus grosse config, stsyle 2 7950gtx ou je ne sais quoi.. pas de blem  |
Ok merci pour les réponses, mais enfin si, il y a aura peut être un probleme : celui d'arriver à faire loger les 2 cartes avec tous les fils de l'alim qui se baladent dans la tour, mais bon c'est pas un probleme trop dur à régler
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:51:24
Il y a quand même un truc que je compren pas : dans cestains test de carte graphique, des cartes comme les x1900gt arrivent à une consomation de 250W chaqune! Dans une config en crossfire, si on ajoute à ca le processeur qui consome bien ses 100W, on arrive (en négligent la carte mère, les disques dur, ect) a une puissance demandée de 600W minimum. Comment une alimentation (même de très bonne qualité) comme la seasonic 500W peut elle fournir sufisement de puissance?
Merci de vos réponse, pasque il y a un truc que je pige pas.
Pour illustrer mon propos :
| Citation : En outre, si lalimentation gagne un peu en puissance et en ventilation, elle descend dune gamme. Reste quelle suffit à alimenter correctement une configuration overclockée équipée de deux GeForce 7800 GTX en SLI, ce qui devrait rassurer les plus inquiets.  |
(test du sonata II par présence pc) (http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/9/)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:16:52
Pour la config ci-dessous est-ce qu'une alim seasonic 500W suffit d'aprés vous ?
Et dans le cas où j'overclocke un peu ?
Et au cas où je change la carte graphique par 2 ATI en crossfire ?
Merci d'avance.
Config :
G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 Extreme2 HZ (2x1024Mo)
Asus P5W DH Deluxe
INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz + Noctua
7900 GTO
WD 150Go 10000 RPM S-ATA Raptor
