Alim Advance/Pb démarrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:16:16
As tu résolu ton pb ??
J'ai le même boitier et je viens de brancher un ventilo (le même, l'enermax 8afb) sur le fan du boitier et pour moi, tout fonctionne correctement donc je peux déjà te répondre que cela ne vient pas du boitier.
voilà...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:58:27
Salut !
Mais mon gros problème c'est :
... et là plus qu'à éteindre l'alim et attendre un peu pour recommencer...parfois plusieurs fois jusqu'à ce que ça démarre... et là on arrive sur le BIOS avec un message du genre "overclocking failed" or je n'ai pas activé l'overclocking...je sors du Bios et retour à WinXP sans problème...
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
J'ai acheté un boitier Advance 888 le mois dernier et tout le reste avec (PIV2.6,P4P800Deluxe,512Mo,80Go,DVD,CDRW) et j'ai eu quelques soucis :
-déjà pour brancher les ports en facade... peu de correspondance dans le nom des fils...Maintenant , les USB et le casque fonctionne mais pas le micro et je ne sais pas pour le firewire
Après le branchement d'un ventilo (Enermax 8afb) (j'en avais marre du BipBip au démarrage du à la prise ventilo du boitier non branchées), mon ordi peine à s'allumer : ca se mets sous tension, le LCD s'allume, les ventilos commencent a tourner et puis shut down
J'ai bien sur essayé de retirer le nouveau ventilo (tant pis pour le bipbip) mais rien n'y fait...
Ca vient d'où ? De la CM ou de l'alim ?
Help me please !
