Alim Antec + bruit
Alim Antec + bruit - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:38:30
salut,
voila j'ai une alim antec 350W (celle du boitier 1035BII) et elel fais un vrai ramdam !
donc je pensais soit la changer, soit la modder avec un PAPST!
questions:
1- est-ce que l'alim est juste pour ma config ? (si c'est bon je change pas )
Carte mère ABIT NF7-S v2.0
CPU AMD Athlon XP 3200+
Mémoire 2*512 Mo DDR-PC 3200 MUSHKIN (chip BH6)
Disque dur Western Digital 40 Go
Disque dur Western Digital 120 Go (8 mo)
Lecteur DVD Pioneer 16/40
Graveur DVD Pioneer DVR-104
Graveur CD Plextor 24/10/40
HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128Mo
Carte d’acquisition Pinnacle Systems Studio DC10 Plus
2-le PAPST sera t'il suffisant pour la refroidir ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:52:25
Si elle fait du bruit, c peut etre qu'elle n'est pas assez alimenter en air...........
Si elle tient ta config, en charge, t'as pas besion de la changer
Le meilleur ami de l'homme, c'est GOOGLE !!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:28:36
ba ma config tien bien ! sinon elle a tj fait autant de bruit, meme avec ma geforce 4, un lecteur en moins, un 2200+
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:46:47
:sweat:  Tout de suite,comme ca, je dirai que tu n'as pas assez d'air, ou que celui ci circule mal..... :pt1cable:
Marsh Posté le 09-07-2004 à 21:28:15
Hmmm c'est une config bien chargée ça, l'alim doit donc fournir pas mal de jus et chauffe bcp, d'ou plus de chaleur. En plus tous les éléments de ton PC doivent aussi bcp chauffer donc si tu n'as pas d'autre ventilo en extraction que celui de l'alim c normal.
Il serait bon avec une config comme ça, d'avoir un ou deux ventilos à l'arrière du boitier et un autre en aspi à l'avant. En prenant des Papst ou des Noiseblocker ça ne devrait pas être trop bruyant...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 03:44:34
Si ton alimentation est thermorégulée, mets le maximum de ventilateurs silencieux (et thermorégulés si possible) sur ton boîtier. Certes, le bruit de ton PC au repos augmentera, mais en charge, l'alimentation sera peut-être soumise à une plus faible température, permettant du fait au ventilateur de l'alimentation (s'il est thermorégulé) de réduire sa vitesse de rotation, et par conséquent, de réduire la nuisance sonore.
