mon alim me file la trouille ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:51:14
Tu as donné toi meme la réponse...
de toute façon l'alim est hs donc antant tenter le cgangement de ventilo... tu verra après si tu arrive à refermer
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:09:02
pas forcement hs, pbm de poussiere ???
si elle n'est plus sous garantie,tu l'ouvres et tu vois si le ventilo n'est pas encrassé par une tonne de poussiere
ds ce cas c'est aspiro inside
bon courage
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:10:46
j'ai aussi une morex 300w, le ventilo est changeable
par contre quand tu eteind ton pc, coup l'alim aussi
Marsh Posté le 02-12-2003 à 00:26:31
merci de vos reponses
bon j'ai pas demonté mais j'y ai passée un coup d'aspiro (avec l'embout suceur ) et j'ai bien insisté
mais bon y'avait pas des tonnes de poussiere nan plus vu que je le fait tous les 2/3 mois environ
bon la ca l'a pas refait, j'ai l'impression que c au demarrage de la machine que ca a lieu , si le ventilo tourne c bon sinon
va falloir que je vois a changer ca vite fait quand meme...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 00:30:52
je changerais tout de suite mon alim a ta place
genre demain matin premiere heure
tu as eu bcp de chance jusqu'a present
Marsh Posté le 02-12-2003 à 03:56:17
biensur que le ventilo est changable ! biensur tu ne va pas trouver une belle prise molex y tout , il faut juste regarder le principal , c'est a dire le voltage du ventilo , ensuite tu demande a ton revendeur un ventilo de 80 mm (arréte moi si je me trompe sur la taille du ventilo) et tu regarde bien si le voltage convient , en général c'est du 12v
le seul prob que tu pourrais avoir , et c'est a confirmé car je connais pas ton alim , mais si c'est du thermo régulé , tu risque de ne plu d'avoir cette fonction , tu le sais sa si je me trompe pas si y'a la présence d'un fil blanc
perso je n'ai jamais eu le besoin d'ouvrir une alim , encore moin une thermo régulé , mais un ventilo c'est un des truc le plus facile a changer , faut juste bien faire attention au ref du ventilo , pour une alim sa va , mais a partir du moment qu'il y a potar , faut faire attention au niveau des watt (que tu obtiens par le biais d'un calcul , sur le ventilo tu ne trouvera que le voltage et l'ampérage)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 04:30:17
vachefolle a écrit : je changerais tout de suite mon alim a ta place |
je nevois pas pourquoi engendrer des frais inutile si seulement un changement de ventilo suffit.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 05:23:28
Zeboss a écrit : |
Vu le prix de l'alim neuve (25?) ,je n'hésiterais pas à la changer surtout qu'une alim qui lâche peut faire pas mal de dégâts beaucoup plus ennuyeux ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 08:21:50
J'ai changé le ventilo de mon alim Morex qui avait les mêmes symptome que la tienne, ca fait plus d'un ans et elle marche nickel depuis.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:16:44
optitribe a écrit : |
heu oui mais un 80mm tu peux en avoir a pas cher et ya pas de raison pour que ca foute en l'air l'alim bien au contraire ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:49:25
MrBrOwNsToNe a écrit : faudra k on m explike ce que ca sent le "chaud" ....lol |
ta les crottes de nez qui crystalise
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:56:56
taz__ a écrit : J'ai changé le ventilo de mon alim Morex qui avait les mêmes symptome que la tienne, ca fait plus d'un ans et elle marche nickel depuis. |
ah je me sens moins seul
c dur a changer ? pas trop dur a demonter/remonter cette alim
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:58:24
euh ...
en fait ca veux dire que ca sent un truc qui chauffe
mais t'avais tres bien compris
c une expression a moi koa comme "faire de l'essence" pour "aller a la station service " ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 08:29:21
stefff31 a écrit : ah je me sens moins seul |
Non pas dur du tout,le démontage est très simple, j'ai coupé les deux files d'alim, souder et isolé les files du ventilo de remplacement et c'est reparti.
Je précise que mon alim est celle qui est inclus dans le grand tour Morex juno(je crois)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:13:19
J'ai eu le cas sur mon alim Antec > Ventilo mort, et j'ai jamais sentit d'odeur, ni eu de plantage
Par contre, elle était bouillante, j'ai donc mis a la place un ventilo 80 enermax avec potard qui est plus silencieux que l'original.
Et chapeau pour l'antec qui a tenu plusieurs semaines sans ventilo!!!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:12:04
de la poussière qui crame...
c'était juste pour dire qu'il fallait faire gaffe aussi à l'épaisseur du ventilo que tu veux y mettre... défois ça passe pas..
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:47:55
all
bon j'ai une alim Morex 300 watts dans mon pc et elle me fait actuellement beaucoup de soucis
tout a commencé il y a une semaine , je rentre dans le bureau et ca sent le chaud ...
grosse trouille j'eteins tout, tate les composants et constate que l'alim est tres chaude , limite brulante
je laisse reposer redemare et constate que tous "tourne" normalement (le pc mais surtout les ventilos)
puis plus rien a signaler
hier matin 2 eme round, sauf que la je vaquais a mes occupations dans une autre piece avec la musique allumé sur le pc (je sens donc rien), d'un coup la musique s'arrette , je vais voir et la j'etend mon pc qui essaye de redemarrer,en vain ...
les ventilo se lance, les diques essaye et hop ca coupe , et ca reprend ....
grosse trouille a nouvo , j'aarache la prise de courant et constate , une fois de plus que l'alim est brulante.
je laisse refroidir et redemare la peur au ventre d'avoir cramé quelque chose
ouf! rien de cramé il redemare normalement
3eme round il y a 30 minutes, je met le pc en route, je pianote 15 minutes et commence a sentir une odeur (legere ) de chaud
la avant de couper le pc j'ai pris le temps de toucher l'alim, chaude evidemment
je tire delicatement le pc et met la main face au ventilo de l'alim, pas de flux d'air !
je regarde , le ventilo tourne pas
je coupe, attend quelques minutes et redemmarre , le ventilo se met en route ...
la ca marche et l'alim est redevenu "froide"
donc probleme de ventilo sur mon alim ....pas glop
bon vous me direz , pourquoi poster puisque tu sais ou est le probleme ?
bah en fait c juste pour savoir si on peux remplacer le ventilo d'une alim morex ou si vaut mieux laisser tomber et racheter tout de suite une alim ?
pour info c cette alim la http://www.monsieurprix.com/listin [...] 02089.html
elle a l'air "scellé"
enfin je veux dire qu'elle est pas fermé avec des vis... donc j'ai des doutes quand a un demontage enfin c surtout pour la refermer apres ...
et si on peut changer le ventilo , y'en a t'il un que vous me conseillez ?
voila merci
