Alim de carte graphique en train de cramer
Alim de carte graphique en train de cramer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:56:43
J'ai constaté depuis un mois que le connecteur de l'alim de ma carte graphique (ATI 9800 AIW) était en train de cramer. Et il y a des traces de brulures noires sur le connecteur de l'Alimentation du boitier (550W LC Power).
J'avais changé le connecteur par un autre non utilisé, et là les traces de brulures commencent à re-apparaitre (en moins d'un mois).
La tour est vraiment bien ventillé, j'avais allumé tous les ventillos quand je m'étais rendu compte du problème.
La carte graphique doit avoir plus de 2 ans.
Que puis-je faire? A terme remplacer la carte graphique sans doute. Mais avez vous des idées sur l'origine du dysfonctionnement?
"Eric, you're a dumbass."
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:49:33
Allez tous en coeur : l'alim !
Si elle balance plus de jus que de raison c'est "normal" et dangereux que les contacts soient cramées. prends une alim de marque (genre fortron 350W) et ca devrait aller ^^
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:08:15
oué et vérifie quand meme tes autres composants change d'alim surtout
que tu a pas une grosse config tu peu trouver une bonne alim a ~ 35 a
60 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046735.html
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9614782
Message édité par for le 31-03-2007 à 16:08:37
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:13:47
Merci pour les réponses, j'avais acheté du LC Power suite à un test plutot positif à l'époque, mais je vois que les critiques actuelles sont beaucoup plus négatives.
Ce qui est dommage c'est que ca a abimé le connecteur coté carte graphique... j'espère qu'avec la nouvelle Alim ca ne posera pas de problème, sinon la facture va etre un peu plus salée.
J'ai qd même 4 Disques durs dans la tour, je pense qu'il me faut > 350W. Je vais profiter d'un bon LDLC qui me reste.
Merci encore.
Message édité par drfrag le 31-03-2007 à 18:14:39
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:32:47
J'ai bien regardé les Fortron, mais je suis vraiment pas un adepte des LED, je suis plutot séduit par celle là : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -500w.html
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:35:39
une fortron 500w iras parfaitement.
à savoir que les hdd ont une consommation assez costaud,  surtout au démarrage.
quand à lc power, c est pas phénoménal dans le genre.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:39:01
Ce n'est pas forcément un problème d'alim mais peut-être un problème de contacts qui chauffent parce le courant passe mal...
Il faut peut-être les nettoyer...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:18:00
c'est totalement ridicule d'incriminer l'alim. Il est évident que si la config fonctionne bien elle est hors de cause. Ces traces proviennent d'un échauffement des contacts, absolument pas d'une surtension en sortie d'alim ou autres foutaises du même genre !
Il te faut juste régler ce problème de faux contact. Si il s'est reproduit après avoir changé le connecteur d'alim utiliser pour alimenter la CG, on peut estimer que le défaut se trouve au niveau de la carte graphique. Sauf si les connecteurs de l'alim elle même sont de mauvaise qualité à ce point là.
-> ne change pas d'alim en tout cas, ou surtout pas pour les raisons qu'on t'a donné pour le faire !
Maintenant, difficile de t'aiguiller sur une solution simple. Dans un premier temps il faudrait s'assurer que lorsque il est en place, le connecteur est parfaitement enfoncé dans son logement et bien maintenu. Et qu'il n'y a aucune trace de corrosion sur les contacts, quitte à nettoyer ceux ci avec un produit adapté. De toute façon le cramage a du dégrader la qualité du contact. Tu pourrais essayer aussi de vriller très légérement ceux ci (les pointes métalliques) pour qu'ils touchent fermement ceux dans lesquels ils s'emboitent.
Message édité par TotalRecall le 31-03-2007 à 20:21:32
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
