Alim grillé ?
Alim grillé ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2008 à 04:46:28
Bonjour/soir à tous,
Voila j'ai un problème qui à surement été régler plusieurs fois mais chercher un post avec le même contexte que le mien est légèrement plus long à faire que de poster directement et d'attendre le lendemain ^^
Tout ce passait un soir d'été pendant que je jouait à un jeu online ( MMORPG connu ^^ ) puis là : BIM le pc s'éteint.
Je sens une très légère odeur de caoutchouc cramé ( mais vraiment légé  cela ressemblait plutôt à du plastique qui chauffe bien )
Donc je décide d'attendre un peu je débranche l'alim rebranche et relance le pc .. rien ... puis tout seul 10 seconde après avoir appuyer sur le bouton il s'allume.
J'arrive a l'écran des session je clique sur ma session commence a mettre mon Mot de passe et REBIM il se reéteind ...
je refait les même manip que la première fois et il redémarre encore mais cette foi il s'éteint pile a l'affichage des session.
Voila je voulais savoir si c'est l'alim qui à péter ou qui est pas asser puissante ?
Je précise que cela fait plus d'un ans que j'ai rien changer dans mon pc donc je ne pense pas que cela puisse être une question d'incompatibilité de matériel.
Si c'est lalim qui a sauté , je peut racheter une alim plus puissante? Ya une compatibilité à respecter?
Je vous remercie pour votre lecture et/ou vos futures réponses
ahh j'ai oublier de dire un autre petit truc. Lorsque je change la position du bouton de l'alim ( I/O ) il fait un bruit genre comme un truc qui se décharge d'énergie un petit tiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu de plus en plus faible
Message édité par Eaglenigh le 28-07-2008 à 04:50:09
Marsh Posté le 28-07-2008 à 05:02:41
ça ressemble éffectivement à un problème d'alim, mais il faudrait quand même que tu ouvre le PC, et que tu regarde, si rien n'a cramé ailleurs (cm, cg, ect...). ;)
Si tu pouvait nous faire une description de ton PC, on pourrait te dire, ce qu'il te faut comme puissance.
Tu pourrait nous dire aussi, la puissance et la marque de ton alim actuel ?
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 05:05:19
Marsh Posté le 28-07-2008 à 05:55:47
attends avant de chercher la config de mon pc j'ai reussi à quelque chose :
 Ma tour est blottie dans un meuble pour pc donc elle se trouve à quelques cm du sol . Lorsque j'ai retirer la tour du meuble ( j'ai donc tirer la tour vers moi ) elle etait incliné  la partie avant touchait le sol et la partie arriere était encore sur le meuble . et la ça a démarer oO jlaisse comme sa je rentre dans ma session tranquil puis je remet la tour dans sa place et le fait de la passer de l'inclinaison a l'horizontale BIM etteinds... donc je me demande si ya pas un fil qui décone mais j'ai tenter de débrancher rebrancher tout rien ne marche ... un conseil ? un indice sur le fil mystère? Merci de vos réponse
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:35:52
J'ai trouvé un truc !
En fait jai toucher au prise de souris et clavier et bim il a remarcher . Je pense que quand je tirais le pc de son meuble les cable de souris et clavier tiraient eux aussi donc ça doit venir de là .
 Mais pourquoi une simple entrée souris ferais cela ???
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:36:17
Peut-être un faux-contact sur le câble secteur, mais si tu as senti une odeur de cramé, c'est pas bon signe.  ;)
Pour ta sécurité, je te conseille quand même de vérifier si rien n'a cramé dans la tour, et éventuellement de changer l'alim par quelque chose de sérieux (Corsair, Seasonic, Antec, ect...).
Ils était peut-être emmêler avec le câble secteur ! [:delarue2]
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 06:40:46
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:39:30
l'odeur de cramée était plutot du plastique chaud jpense que rien n'a cramer puisque le pc marche c'est surement un faux contact mais ça marche toujour pas ... T_T
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:42:33
Ce n'est pas parce qu'il démarre de temps en temps que rien à cramer , vérifie quand même, ça coute rien.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 06:43:46
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:50:11
Bah jai deja tout vérifié, rien de noir lol meme  a l'interieur de l'alim ( je l'est ouverte ya rien  de cramé ) et puis la je vien de déméler tous les cables et jai tout rebrancher et toujour rien.. rolalala et j'ai toujours pas dormis moi :p
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:51:45
ahhh si il marche . BOn maintenant est ce qu'il vas rester si je bouge la tour .... vous le saurez au prochain épisode.^^
Marsh Posté le 28-07-2008 à 06:53:24
Ahhhhh j'ai JUSTE brancher la souris en USB j'ai meme pas utiliser le machin vert qui est pas très stable et la le pc c'est éteinds ?_? WTF ?!
Salut ma souris fait planter mon pc lol ça le fait pas trop :/
Marsh Posté le 28-07-2008 à 07:02:10
Je pense plutôt que ça vient de l'alim ou un faux contact du câble secteur. ;)
Je suppose que quand tu as rebranché ta souris, tu as du bouger un peu le câble secteur.
Évite de remettre la tour dans le meuble pour faire tes tests, laisse l'arrière de la tour visible et facilement accessible.
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 07:03:45
Marsh Posté le 28-07-2008 à 07:02:18
MAIS LOL c'est vraiment la souris je vien de le refaire , j'enleve la souris jallume il démarre. je remet la souris, il shutdown direct....
j'ai brancher une autre souris et le pc marche niquel ..... aaa pourquoi ma MX510 me lache maintenant ?? c'est vraiment possible qu'une souris fasse planter un pc ?? Merci papycool52 pour ton aide ^^
Marsh Posté le 28-07-2008 à 07:04:59
Dans ce cas, c'est peut-être le port USB ou PS2 de la CM, qui à cramer, la nouvelle souris se branche sur le même port ou pas ?
Ou peut être un court-circuit dans le port USB (2 lamelles qui se touche).
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 07:08:01
Marsh Posté le 28-07-2008 à 07:08:03
Mon ancienne souris jai tester les 6 port USB sa plante direct .
La souris de mon pc portable je la branche n'importe ou sa marche ...
C'est vraiment ma souris qui décone lol
J'ai aussi tenter de brancher mon ancienne souris sur le pc portable et sa marche pas ..
Message édité par Eaglenigh le 28-07-2008 à 07:08:51
Marsh Posté le 28-07-2008 à 07:09:33
Oui, donc, c'est sur ça vient de ta souris ! [:spamafote]
D'un autre coté, il vaut mieux ça que de changer de CM !  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 07:10:38
Marsh Posté le 28-07-2008 à 07:32:52
Confirmation la souris de mon pc portable marche bel et bien avec mon pc bureau .
Merci pour ton aide papycool52 ^^ la journée COMENNNNNNNNCE !
