Alim en panne : 164 euros HT ..... Solution ?
Alim en panne : 164 euros HT ..... Solution ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:56:49
Une amie a un soucis, avec une daube de PC CELERON : GATEWAY ASTRO.
Apparemment c'est l'alim car rien ne s'allume en le branchant.
Aucun ventilo, rien, que dalle !
Le soucis est que l'alim coute au minimum 164 euros pour une 65 W :
http://www.sav-gateway.com/aliment [...] ateway.htm
Y a t'il moyen de virer l'alim d'origine et en mettre une autre en bidouillant pour la taille ?
Merci.
Topik Unik : SIMS 2  *  Mont Blanc®
Marsh Posté le 30-11-2004 à 14:00:34
oui normalement soit c est une atx et tu auras le choix, soit ce sera micro atx mais tu peux trouver aussi. Faut mesurer
Marsh Posté le 30-11-2004 à 14:23:26
c'est apparemment une ATX.
Mais le cablage est bizarre.
Je pense que ça doit pouvoir s'adapter ...
je vais tenter.
pas de risque, non ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 15:30:29
Beh normalement, il n'y a pas de risque.
L'alim de merde devait avoir une fiche pour la CM, plusieur pour l'alimentation des DD et divers lecteurs.
Et tu retrouves celà dans toutes les alimentations. Au pire, elle est identique à celle utiliser pour les Pentium, c'est à dire une fiche pour le 12v (je crois que c'est pour celà, elle est carré :-) )
Donc je pense que sans risqe, tu peux en acheter une !!!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:42:58
beaucoup de constructeurs ont des connecteurs propriétaires...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:45:22
a 164€ cest moins cher de change de pc ...
200€ le pc complet 1.6ghz @ LDLC.fr
Feed Back
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:38:53
Le soucis est qu'aucun connecteur DD ni CDR n'existe.
C'est une platine avec un peigne :(
C'est la galère !
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:51:17
gor123
+1
Marsh Posté le 01-12-2004 à 08:41:24
tu aurais des photos ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 09:20:08
Pas pour le moment, je vais en faire.
Enfait, tu as la fiche ATX qui va se brancher sur un circuit imprimé (qui n'est pas la mobo).
Ensuite, part uniquement un cable noir et blanc vers un ventilateur se trouvant derrière l'écran.
La platine de circuit imprimé gère la connexion base UC/Base Ecran et le reste...
C'est un ASTRO GATEWAY comme modèle de PC.
C'est vraiment de la daube ces trucs...
