Alim impuissante?
Alim impuissante? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:32:07
Bon voila mon "petit" probleme.
Il y a environ 3 semaines, l'alim de ma boite a sauté (fumée et odeur  et tout)
[HS] j'ai vu l'enfer s'ouvrir sous mes pieds :( [/HS]
Vu que sur un autre ordi que j'avais, quand l'alim lacha j'ai simplement acheter une autre et tout marchait comme du beurre, j'ai pense faire le meme avec celui-ci.
Mais voila que la nouvelle alim est en place et l'ordi ne s'allume pas... (Je crois entendre un petit declic lors de la mise sous tension de l'alim (pas lors de la pression sur le bouton Ouvrir/Eteindre) et un ronronnement faible au niveau de la mobo, mais je ne peux confirmer.
Alors je vais verifier les differents watts dispos dans les specs et voila ce que j'ai:
DC OUTPUT:+3.3V===14.0A(ORG),+5V===25.0A(RED),+12V===8.0A(YEL)
                 +5Vsb===2.0A(PURP),-5V===0.3A(BLU),-12V===0.8A(BRO)
                  P.G. SIGNAL (WHITE),GROUND (BLACK)
l'alim est de chez SPARKLE POWER INT'L LTD. Model No: ATX-250GT
J'utilise (ou du moins j'essaie) ça sur un vieux PentiumII avec une mobo de chez AMIBIOS (686-PII (C) 1997)
En comparant avec mon ancienne alim de chez DEER COMPUTER CO., LTD MODEL: LC-250ATX
Je trouve ceci:
AC~           VOLTAGE                   CURRENT               FREQUENCY
INPUT        115/230V                      6A/4A                  60/50Hz
MAX DC +3.3V  +5V   +12V     -12V    -5V   +5VSB     BLK   GRN     GRY
OUTPUT  10A    20A     9A       0.5A   0.5A    0.8A     COM  PS-ON   PG
Pour toute les mesures sauf celle de +12V (qui si je me rapelle est exactement celle de la mobo -ou bien est-ce seulement SCSI?-) le wattage du nouveau depasse les autres. Pour +12V le nouveau est court de 1 Ampère.
Pensez-vous que ce peut être la cause de ma maisaventure? Si oui, quelle alim me recommedez-vous? (rien de special, c'est juste l'ordi de famille que je dois depanner avant d'acheter le mien en decembre prochain.)
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:40:45
y a bcp plus de chance pour que l'alim en claquant ait pertutbé un ou plusierus éléments de la tour. il faut faire un clear cmos et démarrer avec le minimium vital. si ça marche toujours pas il faut retirer cpu, ram, etc.  et détecter les éléments qui empechent le diagnostique carte mère.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:37:44
Comment je le clar, le CMOS? est-ce le truc ou je change le petit pion en JP2 (pres de la pile)  de la position 1-2 a la position 2-3?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:46:24
oui en général le jumper (cavalier) est proche de la pile. enleve le cordon d'alim, change la position du jumper, attends 30 secondes et remet le cavalier à sa place.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 00:43:37
deja les 2 alim font 250w on dirait, mais vu le prix d'une 350w ....
sinon, deja fait un test visuel pour voir des trace de crame sur la mobo
Puis enleve tout du pc sauf mobo, proc+rad, alim et boot le ( sans carte video, ram et hd qwa)
il doit bipper (pas de ram ni de video) s'il bippe pas et que tu as bien un buzzer c mauvais signe....
essaye un clear cmos comme cite ci dessus.
si ça bippe pas, mobo ou/et proc de hs
si ça bippe mets la carte video et la ram, et tu test.
test aussi avec une ram et une autre carte video, si tu peut.
test apres le hd et les lecteurs optiques.....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 13-10-2005 à 02:38:35
ta carte mere a peut etre pris un coup. Dans les 2 cas c est vraiment des alim premier prix, a eviter
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:25:40
J'ai tout enelevé, mis sous tension, et... rien du tout.
C'est rien k po juste. Je pense que ma mobo en a pris un coup cette fois. Meme pas un ti declick. Rien du tout. Je suis mort!
Je vais devoir en acheter un autre, la maintenant. Et moi qui voulais un iMac. :'(
Merci a tous de votre aide.
