Alim à moitié défectueuse ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:39:48
Il m'arrive a peu pres la meme chose avec une Tagan 380.
J'ai recu mon boitier Tsunami et ma Tagan 380. Je monte le tout, je branche l'alim. La diode rouge de mon NF7-S s'allume tout va bien. J'appuie sur Power, la diode verte de la CM s'allume, les ventilos tournent et au bout de 1s tout s'arrete. Nouvel appui rien. J'eteins et je rallume l'alim et la meme topo. Je teste avec mon ancienne alim qui marchait nickel et rebelotte le PC s'eteint tout seul au bout de 1s. Je debranche tout de la CM (sauf le CPU) mais ca ne change rien! Je vais continuer des tests ce soir mais bon a part enlever la CM du boitier je vois pas trop ce que je peux faire...
Quelqu'un sait d'ou ca peut venir? Bouton Power du nouveau boitier defectueux?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:51:42
Ah j'ai oublié de préciser: j'ai aussi changé le ventilo du CPU. J'ai cru lire que si le ventilo ne tournait pas assez vite la CM pouvait s'arreter toute seule comme cela...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:49:40
J'ai eu le même probleme avec les meme symptome (voyant de la carte mère OK, une tension au bornes des connecteurs de l'alim...), et c'était l'alim qui avait flanché (essayez de la démarrer sans rien juste en reliant sur le connecteur ATX un fil vert je crois à un fil noir, vous verrez bien si elle marche!
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:50:20
ReplyMarsh Posté le 19-05-2005 à 20:40:53
Marsh Posté le 19-05-2005 à 00:12:49
Ma Tagan 480 s'est coupé 1 seconde après un boot... et impossible de booter à nouveau
Par contre, le courant passe toujours, les voyants de la mobo et du clavier étant allumés.
Qu'est-ce que cela signifie à votre avis ?
Y'aurait pas une manip à faire pour la remettre de d'aplomb ?
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
