Alim Nexus NX3000-3500-4000, vous connaissez ?
Alim Nexus NX3000-3500-4000, vous connaissez ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:05:58
Je cherche une alimentation TRES silencieuse. J'ai un peu recherché sur internet des alimentation conseillées, des tests sur les nuisances sonores et sur la qualité des alimentations et si possible un comparatif par rapport avec plusieurs alims.
Je suis tombé sur le site Silent PC Review. J'ai trouvé le comparatif suivant.
Les alims Nexus y sont particulièrement bien référencées. Je me demande s'il n'est pas préférable de prendre une alim 350W au lieu d'une alim 300W. Pour info, je compte peut-être ajouter des ventilos dans mon boitier et j'aimerais que mon alim puisse durer quelques temps. Seconde info, je vais me mettre au watercooling pour le processeur.
http://www.nexustek.nl/images/NX3500.gif
Pourriez-vous me faire profiter de vos impressions et/ou votre expérience ?
Message édité par gaettt le 03-02-2004 à 12:08:07
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:14:03
test de la 400w http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=14
pas top :(
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:19:02
merci :jap:
Mon choix s'orienterait + vers les 300W et 350W (plus la 350W à vrai dire) ...
Message édité par gaettt le 03-02-2004 à 12:19:34
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:46:00
regarade du coté des Tagan ou zalman.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:41:58
Nexus = Base Forton
(parfois légèrement amélioré, parfois identique à la peinture près pour la differencier!)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:46:22
lightman a écrit :
Nexus = Base Forton
et pourquoi la Fortron est protégé en cas de probleme et ce n'est pas le cas de la Nexus ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:56:51
De quel modèle est ce que tu parle ?
Et aussi de quelle review ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:58:01
le lien de tom's qui est dessus
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:03:44
Ok je vient de le voir aussi:
Sache que les reglages peuvent être differents entre Nexus et Forton.
Mais pour l'instant toutes les Nexus passé sous review dans www.silentpcreview.com
sont exactement identiques à l'interieur que le modèle equivalent dans la gamme Forton...
Mêmes Rads, mêmes PCB, mêmes coque...
seul parfois ce qui change c'est la qualité des composants
(mais ils ont la même valeur que sur une forton) et le couple ventilateur/regulateur de ventilo.
C'est tout.
Message édité par lightman le 03-02-2004 à 18:04:59
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:13:32
Ce qui me semble dès lors bizarre, c'est la différence niveau nuisance sonore des alimentations qui devraient être les mêmes ... S'ils ont fait un comparatif avec des cotes différentes, c'est qu'ils entendaient une différence notable.
Peux-tu m'éclairer sur le sujet ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:22:03
Par exemple celle que tu as mise en photo : la NX3500
est EXACTEMENT une forton FSP350-60PN
Seule difference :  peinture noire et ventilo (de même marque et modèle) coloré orange.
http://www.silentpcreview.com/modu [...] 106&page=1
http://www.silentpcreview.com/modu [...] 131&page=1
http://www.silentpcreview.com/files/images/nx3500/NX3500_open.jpg
http://www.silentpcreview.com/files/images/fortron1/aurora4.jpg
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:26:22
Tu proposerais quelle alim si le silence est mon critère principal dans le choix d'une alim ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:38:46
Une Seasonic SuperSilencer mais elle n'est pas encore distribué en France !
(la SuperTornado l'est chez Yourland mais elle n'est pas ultrasilencieuse)
Une Tagan aussi
Ou encore une derivé de Forton : QTechnology/Zalman/Nexus au choix
Sache qu'une alim ultrasilencieuse ne fera pas la ventilation du boitier.
Il faudra lui mettre en complément un ventilo de boitier
sous volté à l'aide d'un Zalman Fanmate.
A partir de 1300~1400tr les 80mm et à ~800tr les 120mm deviennent inaudible.
Plus d'infos sur www.pcsilencieux.com
Message édité par lightman le 03-02-2004 à 18:39:32
Marsh Posté le 03-02-2004 à 19:34:45
Tu as des conseils quand aux ventilateurs ? 80mm ou 120mm ? modèle et marque ?
Les + silencieux possibles ! :)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 19:42:23
Actuellement j'ai une preference pour les Globefan/Textorm
(couplé bien sûr avec Fanmate) vendu chez LDLC.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014673.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014672.html
Pas cher, il ne font aucun bruit mecanique et ne vibrent pas.
(Ce sont des Globefan dans les alim Tagan)
Ils ont aussi une sonde de thermoregulation, mais hélas elle est pratiquement inéfficace (sert à rien)
Message édité par lightman le 03-02-2004 à 19:45:42
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:33:02
Tu préconises plutôt un rhéobus ou une batterie de fanmates ?
Si c'est un rhéobus, quelle marque/modèle conseilles-tu ?
Message édité par gaettt le 04-02-2004 à 00:33:52
Marsh Posté le 04-02-2004 à 08:18:15
Si tu n'as que 2 ou 3 ventilos à controler => Fanmate (permet de lire leur vitesse.
Sinon rhéobus 3½ (ca prend moins de place) qui descend au moins jusqu'à du 6V mini.
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] PresencePC
Perso je n'ai que 2 ventilo (hors alim) : Proco et Boitier
et 2 Fanmate suffisent
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:56:47
Pourrais-tu donner l'ordre dans lequel tu préconises les alims (avec modèle précis) ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:22:34
Le plus simple c'est les 'Recommended' de chez SilentPcReview
http://www.silentpcreview.com/article28-page3.html
Pour l'instant l'ordre de preference des alim que j'ai pu testé
correspond à celle du tableau... donc tu peux t'y fier. ;)
Q correspond à l'indice de qualité et N au Noise (bruit)
Perso je mettrais la Tagan entre une NX3000 et une ZM300A
Message édité par lightman le 05-02-2004 à 18:24:35
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:26:14
Que recommenderais-tu comme puissance pour une alim (en prenant ma config + 2-3 ventilos 80 mm + 1 ventilo 120 mm + Geforce FX 5900 XT) ?
Perso je dirais >= 350 W. Je pense donc que la seasonic SS400-FT APFC est le choix le + judicieux, à moins que la Tagan 380W soit moins bruyante ...
En gros, ce qu'il faudrait, c'est :
- alim :
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/253002-380_140x112.jpg
- pour alimenter les ventilos en 5V (pour le silence), 1 pièce comme ceci (2 si >2 ventilos et <=4 ventilos) :
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/200004-001_140x112.jpg
- un filtre pour chaque ventilateur en aspiration :
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/157080-002_140x112_noir.jpg
- une grille pour chaque ventilo en extraction (ceux en aspiration sont protégés) (on découpe la structure en nid d'abeille à la dremel pour laisser passer un meilleur flux d'air) :
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/150080-001_140x112_grille_classic_80mm__chrome.jpg
- 1 ventilateur en aspiration + 1-2 en extraction (textorm 80 mm) qui seront alimentés en 5V pour être silencieux :
http://img.ldlc-pro.com/photos/00/00/21/27/ME0000212715_1.jpg
Remarque : chaque image a un lien vers la page d'achat en ligne de l'article correspondant.
Message édité par gaettt le 05-02-2004 à 23:57:36
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:10:14
Une Tagan 380W est largement suffisante
Perso ma config P4C800 Deluxe + P4C 2.6 avec SLK947U Globefan80mm + 9600XT avec ZM80C +
2x256 + 2DD + 1Graveur + 1 Sat Skystar1 + 1 GlobeFan 120mm = ULTRA MAX 155W
(Mesure faite avec un PowerMeter 'Energy Monitor 3000')
Les GlobeFan 80 et 120mm ne demarreront peut-être pas en 5V avec leur sonde...
mais le 80mm demarre en 5V sans sa sonde sans probleme (donc à verifier)
Pour l'adaptateur Molex=>4Fans(5&12V) , tu pert le monitoring de vitesse... c'est dommage.
Prévoit en plus 2 Fanmate (ça sert toujours)
Les meilleurs filtres sont à basse de collant pour dame !
Cout Zero si ta mère ou ta soeur en a de troués/effiloché !
Suffit de faire un cadre en fil electrique de section 2.5mm²
(le 1.5mm² n'est pas assez rigide)
et de l'inserer dans une des jambes du collant
et de scotcher les decoupe pour eviter l'efilochage.
Les grilles sont inutiles surtout pour celles en extraction car
le rotor est de l'autre côté des suspensions du rotor.
Sinon quel est ton boitier ?
Peut-être pourrais-tu envisager une decoupe de la tole en facade
pour y placer un 120mm (preferable avec une grosse CG comme la FX5900)
reglé à ~900tr il amenera assez d'air pour l'alim + 2 ventilo en extraction de 80mm.
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 15:17:42
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:19:25
Je ne vois plus l'intérêt des fanmate si j'ai des adaptateurs qui sortent du 5V. Le coût des adaptateurs est de loin moins élevé que celui des fanmates (je roule pas sur l'or). Sinon pour le monitoring, tu branches les ventilos où ? Sur ta carte mère ?
J'ai une Aopen HQ08.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:38:03
Oui le monitoring se fait par la carte mère (3 prises : CPU,Chassis,PSU sur la P4P800)
L'adaptateur te servira si tu utilise plus de 3 ventilo (CPU compris)
Déjà en enlevent les grilles et le filtre tu peux presque te payer 2 fanmate
L'interet des fanmate est le reglage precis de la vitesse de chaque ventilo grace au monitoring (la tension est reglable de 5V à 11V)
Comme ça si tes ventilo ne tournent pas assez vite en 5V
tu pourras les mettre un peu plus fort tout en restant dans la plage 'silence'.
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 18:58:34
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:41:34
Ok HQ08 je vois quel boitier c'est:
http://www.2cpu.com/Hardware/hq08/hq08.html
La ventilation frontale est effectivement assez faible
http://www.2cpu.com/Hardware/hq08/ [...] ngrill.jpg
Une preparation préalable du boitier et préferable avant mise
en place de ta config en 'silence'
Le decoupage des grilles est indispensable vu les grilles d'origine.
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 18:56:41
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:50:48
Tout juste, c'est ce boitier !
Pour les fanmate, on peut régler la vitesse avec la roulette, mais faut chaque fois ouvrir le boitier, pas super pratique ...
Sinon pour ma tour, tu conseillerais quoi comme ventillation ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:53:49
perso pour le silence je te conseille une tagan , c impressionant :) le ventilo (y'en a qu'un qui fct ) tourne vraiment au ralentit ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:56:25
impressionant la TT pure power, plus silencieuse qu'une zalman !!!
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1841&p=23
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:57:56
Le reglage tu le fait une fois pour toute
Tu n'est pas obliger de changer tout le temps la vitesse des ventilos.
Je te conseile une decoupe de toutes les grilles avec une scie sauteuse avec lame metal.
Enleve d'abord tout ce qu'il y a dans le boitier car les limailles de fer ca fait facilement des court-jus !
Ca tombe bien ta CM est amovible ! mais n'oublie pas DD & CDROM & Floppy & alim... bref à faire carcasse vide!
Si tu as 5Euros de plus prend un 120mm en face au lieu du 80mm d'origine
(attend de l'avoir avant de decouper pour bien prendre
les cotes avec par exemple un carton decoupé à la forme du conne-chassis du ventilo.
Pour les 2 80mm en haut une decoupe simple des grilles suffira.
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 19:08:51
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:06:29
Merci hooola et chaced. :jap:
Lightman, tu conseilles quoi comme stratégie de ventilation de mon boitier ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:07:59
Un gros 120mm @900tr en facade + 2 80mm @1300tr à l'arrière suffiront
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 19:09:46
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:09:57
Merci :)
Pour la découpe en façade, le 120 mm butera pas sur le haut parleur ?
Une dremel suffirait pas pour découper tout ça ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:11:53
Si tu as une dremel c'est encore mieux ;)
Le HP faudra le deplacer effectivement.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:13:57
le noname, ça se découpe super bien, j'avais fait ça avec ma tour nonmame
http://chaced.free.fr/photo/avant0.JPG
http://chaced.free.fr/photo/apres0.JPG
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
http://chaced.free.fr/photo/inter2.jpg
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:17:20
Tu veux dire quoi par là ?
Un énorme merci sinon !!! :jap: :jap: :jap:
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:17:24
chaced tu aurais pu deboucher une entrée d'air + grande devant l'inter2 !
pour gaettt
Ca me fait penser que tu devra aussi faire un trou sur ta
facade en plastique car les espaces de prise d'air sur les bords
ont été consus pour un ventilo de 80mm pas pour le debit d'un 120 !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:18:31
Très joli boulot chaced ! Je suis impressionné !
Sinon, je précise que mon proco sera watercoolé ! De plus, la carte graphique risque fort d'être une radeon 9800 pro vu la baisse de prix attendue (prix vers 20-250? !)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:18:52
Ce que je vient de te dire juste au dessus justement ;)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:19:51
Ah, donc le découpage et tout ça !! oki !! :D
Oui, je me demande comment je vais découper le plastique ... :??:
Un gros trou carré ou circulaire c'est pas terrible ...
Message édité par gaettt le 06-02-2004 à 19:20:25
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:26:12
Le plus propre est la scie cloche mais en 120mm ca n'exite pas...
C'est clair qu'il te faudra de la patience.
Sinon tu peux essayer de decouper une forme qui autorise les "erreur" genre logo de marque
ou bien un dessin genre 'JackyPC'
Faudra juste que la decoupe autorise un debit suffisant d'air ;)
Si tu as aussi une scie sauteuse, essai une lame 'fine' special metal : ça fait des decoupes ultra propre sur le metal et le plastique.
Faut juste scotcher avec du scotch de peintre toutes les parties
à decouper pour eviter les rayures pas très jolies
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 19:29:17
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:31:33
Tient un exemple de mon boitier quand il était en preparation:
http://perso.wanadoo.fr/lightman/photos/Front.jpg
Message édité par lightman le 06-02-2004 à 19:35:51
