Alim, placée en haut ou en bas du boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:22:53
Perso je dirai en haut !!!
Pour une raison toute simple, l'air chaud qui est plus léger monte, à l'inverse de l'air froid qui plus lourd descend... (je résume lol) si ton alim expulse l'air de ton boitier il vaut mieux qu'elle soit en haut de celui-ci pour extraire l'air chaud et non l'air froid ! et ainsi permettre d'abaisser la température de ton paycay...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:27:25
J'ai pensé en haut alors j'ai voté pour la ligne du haut... Bref, je me suis mélangé les pinceaux mais compte un de plus pour le haut et un de moins pour le bas.
Même raison que tony même si ça doit pas changer grand chose...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:35:41
merci pour vos réponses, je posais cette question car je vais recevoir mon rad triple que je fixerai sur le plafond, alors, il y a des chances pour que l'alim se retrouve en bas, enfin, on verra
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:12:06
ça dépend de plein de chose... Si tu as un rack isolé en bas avec des dd tu peux la mettre en bas pour ventiler tes dd et des ventilos de 120mm n haut pour ventiler comme l'antec p180 si ce n'est pas le cas et que tes dd sont placé comme dans toutes les autres tours alors là oui en haut c'est mieux.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:18:55
Pour les possesseurs de boitiers à double compartiement, vous trouvez que l'alim a sa place en bas ou en haut du boitier ?
Message édité par kikuchiyo le 13-01-2007 à 22:19:45
