Alim puissante necessaire ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:17:03
Si tu n'overclock pas, une 400W de chez Green power suffira !
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:17:23
Ok merci , mais je vais peut etre o/c , donc j'ai vu Fortron Blue Storm 500W qu'en penses tu ?
Et a cbm je peut monter la fréquence du processeur, carte graphique en ne modifiant pas les voltages d'origine.
(je ne m'y connais pas tres bien en o/c ) merci pour votre aide ^^
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:55:21
pour -100 n'hesite meme pas !!! prend la reference
SEASONIC S12 500w ---- 94
http://www.cdiscount.com/informati [...] adedoubler
mais si tu overclocks et que tu penses deja au SLI
SEASONIC S12 600W----119
http://www.esoph.com/pub/Alimentat [...] d-6800.htm
A lire avant quoi qu'il arrive
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page34.php
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -parfaite/
a+
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:23:50
Et pour le ventilo du boitier il est suffisant pour supporter ma cfg ? :x
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:09:36
Perso j'ai un faible pour les textorm 69U6 Noir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012844.html
Finition excellente, juste necessaire pas de frou frou
ventil 120mm en entree avec filtre poussiere et emplacenent pour un autre 120mm en sortie partie haute
Avec 2 ventilo no PB
A volume d'air equivalent un 120mm tournera moins vite qu'un 80mm et donc fera moins de bruit.
De plus une prise d'air en partie basse air frais et une sortie haute air chaud assureront une bonne circulation de l'air
Attention la 7900GTO est tres longue et la prise de l'alim et dans le sens de la longueur ce qui n'arrange rien !, donc les disques durs vont gener ! si tu passe en SLI tu risque de ne plus pouvoir monter plus de 2 disque sur des rack qui auraient pu en contenir 5 poses la questio a des personne qui sont deja en SLI avec ce type de carte 7900GTX par ex ! elles sont vraiment imposante !
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:32:52
a lire
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00012844_1.html
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ation.html
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00013961_1.html
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:14:54
Humm ok dmg boitier deja envoyer jvais le recevoir demain normalement
Et pour l'alim j'vais finalement prendre une SEASONIC S12 500w
comme tu me m'as conseiller (smon frere qui paye -_-' =)))))))
J'espere que les cartes graphiques vont tenir en SLI quand meme
Le boitier fait : 472 x 238 x 505 mm
Et sinon oui j'vais faire de l'o/c mais vite fait jvais pas modifier le Vcore , donc sais tu a cbm a peu pret les fréquences du processeur (AMD X2 4200+ ) et ma carte graphique (7900GTO) peuvent monter ?
En tout cas merci pour ton aide teixeijm
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:44:16
Je vais bientot recevoir une nouvelle config : -AMD X2 4200+
-7900GTO
-2x512 dual channel 667
-ASUS M2N32 SLI DELUXE
- HDD 160 + 60 (externe) + lecteur CD/DVD
-Boitier "Top Elite" Sirroco (Ouille erreur ) + 480 W ... Que je voudrais remplacer bien evidemment aprés renseignement sur internet xD
Quelle alim est necesseraire (budget : 100) sachant que je vais p-e rajouter 2x512 de RAM + une 7900 GTO en SLI ?
Le ventilateur 12cm inclus dans le boitier est il suffisant pour aéré correctement le boitier ? ( lien : http://www.cdiscount.com/mag/infor [...] ch=sirocco
Et le boitier est-il ,malgré tout ,assez bien ?
Message édité par Grafiti le 11-11-2006 à 19:16:37
