Alim SFX ?
Alim SFX ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:48:37
Bonjour ;) voila j'ai un boitié globalwin et je voudrais changé d'alim mais sur le site avec les caracteristique il est indiqué que c'est une alim SFX... qui a deja entendu parle de ca? ca se remplace? ca s'achete ou?
http://www.globalwinusa.com/products/case/ycc1101.html
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:49:06
c'est pas du flex atx ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:51:03
je vois ca ou? sur l'alim c'est pourtant marque ATX
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:04:17
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:36:41
Dans SFX, le S est pour "Small".
L'alim est plus petite qu'une ATX, elle mesure normalement 10 cm x 12.5 cm sur 6,35 cm de hauteur. Le ventilo inclus fait 6 cm.
S'il y a indiqué ATX sur ton alim, c'est...une ATX. Mais elle se reconnait au 1er coup d'oeil.
EDIT : plusieurs modèles SFX ont une option ventilo de 8 cm, ce qui peut agrandir la taille de l'alim
Exemple
http://us.st7.yimg.com/store1.yimg [...] _569549837
Message édité par patparis le 01-01-2004 à 21:41:26
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:46:28
Oui (si on fait un raccourci) et non (pour les puristes des specs Intel).
Le Flex ATX créé par Intel en 1999 n'est pas un format d'alim mais de boitier/carte mère. C'est pour cela qu'Intel a inventé le format SFX, format d'alim réservé aux configs Micro ATX et Flex ATX (même si ces dernières peuvent souvent utiliser des alims ATX).
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:04:57
je fait les mesure et je te dit quoi
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:07:00
le ventilo fait 8cm
la longueur 15cm environ
la largeur 9cm environ
la hauteur 12cm environ
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:09:40
je trouve ca ou ? car 250w mm si c'est il y a pas de d7 ni de lecteur dvd (juste graveur) pour une 9700pro c'est juste peut etre
Marsh Posté le 02-01-2004 à 11:54:45
Bizarre...
Dans le lien que tu cites plus haut, Globalwin indique les dimensions suivantes : 35,5 x 13.6 x 36.
Comment fais-tu rentrer une alim de 15 cm dans 13,6 cm ?
Les dimensions que tu donnes sont celles d'une alim ATX classique : à l'arrière 15 cm x 8,6 cm (je suppose que ton 9 cm est un arrondi).
Pour les 12 cm, c'est un peu plus court qu'une ATX (14 cm pour les Antec True Power par exemple) mais dans ce sens là, et si tes dimensions sont les bonnes, une ATX classique rentre sans problème dans ce boitier.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:56:41
oui j'ai pris les dimensions au cm pres
