Alim e-atx ou atx qui stimule l'atx ???
Alim e-atx ou atx qui stimule l'atx ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:23:13
:hello: alut,
Je voulais vous demander si cette alim (une asus true550)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00003410.html et compatible avec mon new Nforce 4 asus sli deluxe (24 broche) et elle a quoi de plus ou de moin que la normal ?
Et puis j'ai pas tous pigé cé pas une vrais e-atx ???
Merci bcp a tous. :bounce:
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:26:36
up plz
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:34:40
Version européenne du modèle True550EPS12V. ---- (1 connecteur 24 broches et 1 connecteur 8 broches)
je vois pas de problemes
est lis ça
stp
http://www.matbe.com/actualites/80 [...] mentations
Message édité par copsc le 01-01-2005 à 14:38:18
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:50:13
ben le prob cé elle sera compatible avec mon asus sli deluxe ?Vu que la carte a un 24 broche ?
Et sinon cé la meme que la 20 broche a part quelle a 24 broche ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:38:56
UP plz re UP
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:44:47
tu auras 1 alim 24 broches,que tu peux mettre sur carte mére 20 broches ou est le probleme?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:17:51
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:25:29
donc sa change rein si j(achet une alim 20 broche que je met sur une cm 24 ou je doit prendre celle qui fait 24 (je parle de l'alim)?
Sa change rien nan ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:50:24
UP PLZ merci
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:44:40
En fait la carte mère que tu a choisi, ASUSTeK SLI Deluxe n'a pas un format de carte mere E-ATX mais ATX... Seules les cartes mères bi-proc peuvent etre E-ATX (détrompez moi si je dis faux...).
Donc, tu n'a pas a choisir un boitier E-ATX.
L'ASUS n'a que le connecteur de E-ATX... Sans doute pour assurer l'alimentation de la seconde carte graphique.
De plus, tu peux mettre une alim ATX (20 broches) sur ta carte mère sans problème (a chercher sur le web, mais il y a peut-être meme pas besoin d'acheter un coupleur 20/24) (à condition bien sur qu'elle soit suffisement puissante (AMHA, il vaux mieux éviter les alim de moins de 350W pour ce genre de carte qui propose une forte évolution : RAID, SLI, overclock (?), ...)
Et apparement, tu pourras utiliser ton alim qui possède, et le connecteur 20 broches , et le conecteur 24 broches sur une carte mere avec connecteur femelle 20 broches...
LoX
