Alim. suffisante pour ma config? (plantages divers)
Alim. suffisante pour ma config? (plantages divers) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:08:20
J'ai déja posté sur "materiel et problemes divers" pour mon soucis, mais je me demande si cela ne viendrait pas de l'alimentation...
Voila ce qui m'arrive:
J'ai fait un upgrade de mon unité centrale, j'ai changé carte mere, processeur et ram, en remontant le tout dans le boitier d'origine, alimenté à 250w.
Voici ma config actuelle (j indique les nouvelles pieces)
- proc. AMD Athlon 3000+ 64 (remplace duron 1.2g)
- Carte mere DFI Lanparty ultra nforce3 250gb (remplace cart de base je sais plus !!)
- 1024 ddr 400 pc3200 (remplace 512 sdr)
- carte grap. gforce 4 ti4200
- DD 40g
- DD 160g
- Lecteur dvd Samsung
- Graveur dvd Pioneer dvr 108
- Windows xp pro sp2
Mes problemes sont:
L'ordi reboote plusieurs fois avant le lancement de windows... arrivé à la page noire du choix de demarrage de windows (ss echec, normal etc...) lorsque j ouvre un des tiroirs des lecteurs, windows se lance nikel.
Arrivé sous windows, l'ordi tourne impeccable mais probleme avec les lecteurs:
1/ plantage de temps en temps en inserant certains cd (n'importe quel lecteur)
2/ Impossible de graver 1 cd ou dvd (echec de gravure quasi immediat, quel que soit le logiciel utilisé)
Voila... est ce que le fait d'avoir une alim. à 250w peut expliquer ces problèmes, qui ne viennent QUE des lecteurs??
Je précise egalement que tous les composants sont un peu "a l'ecart" dans le boitier d'origine.
Je vous remercie d'avance!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:28:49
250W pour un A64 c'est peut, il faut au moins 350W de marque ... a mon avis le probleme vient de la :)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:33:29
En changeant de carte mère il est préférable de réeinstaller xp mais c'est vrai que 250w pour ta config c'est limite également.
Message édité par Down to the Devil le 06-01-2005 à 17:33:43
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:36:03
Merci pour vos reponses,
Pour ce qui est de windows, je l'ai bien reinstallé apres le changement de la carte mere.
Vous pensez donc qu'il soit possible que cela vienne de l'alim? Au depart ca me semblait bizzare, vu qu'il n'y avait que les lecteurs /graveurs affectés (plus le boot au demarrage), mais je crois que je vais reinvestir dans un nouveau boitier + alim  :)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:52:21
test sans cd,dvd,1dd est si tout fonctionne donc alim
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:15:42
Bon, j'ai essayé avec 1 seul DD et juste le graveur dvd, je n'ai pas rencontré de problème pour le demarrrage de windows (deja ca).
Par contre, il m'est toujours impossible de graver...echec des le debut de la gravure.
