Alim suffisante ou pas ?
Alim suffisante ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:17:23
Bonjour !
Je vais changer quelque peu ma config actuelle, et j'aimerais tout simplement savoir si mon alimentation tiendra le coup =)
Ma config ACTUELLE :
Type de processeur: AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
Nom de la carte mère : Gigabyte GA-7VASFS (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Mémoire système : 512 Mo (DDR SDRAM) 2X 256mo NONAME , ou pas connu du tout en tout cas.
Carte vidéo : Gigabyte RADEON 9200SE SERIES (128 Mo)
Moniteur : Écran Plug-and-Play [NoDB] (YEBA007160) (Fujitsu Siemens)
Carte audio : VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
ALIM : Forton 300W
_________________________________________
Je compte changer la carte graphique, mettre une 6600GT AGP, et passer a 1go de rom au lieu de 512mo ( ajout d'une 3eme barrete de 512mo )
Est-ce que mon alim sera suffisante ? ou dois-je en acheter une neuve ?
Ca me casserai mon budget, mais bon... faut s'qui faut !
Merci d'avance.  :pt1cable:
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:27:28
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
vite fais comme ca jarrive a 230w avec la 6600gt mais bon, cest pas une garantie
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:47:23
Ca devrait passer à l'aise
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:31:41
si ca ne suffit pas , j'le verrai coment ?
sachant que j'ai aussi un lecteur cd et un lecteur dvd branché...
merci beaucoup
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:36:16
patricia131 a écrit :
Oubliez les AMD! Pentium c'est le top!
HS  :pt1cable:
Mon Feed-Back
