alim E-atx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:06:59
Les alimentation EATX ont un connecteur EPS (24 pin au lieu de 20), non?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:10:43
aucun pb, 2 de mes pcs sont deja equipes d'alims EATX dans des boitiers tours ATX classiques
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:13:43
Ben non, c'est plus long, il faut un adaptateur.
Par exemple les Tagan 480W (ATX) ont des des connecteur EPS et est livré avec un adaptateur EPS->ATX.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:23:41
OUAIS daccord mais kestion taille de l'alim c les memes que atx, c juste les pins qui changent
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:44:02
salut, j'aurais voulu savoir si une alim eatx avait le meme format qu'une alim atx, je m'explique je vais monter une machine bi pro en amd avec une GA-7A8DW dans un boitier atx, hors il faut que l'alim soit eatx, c'est pourquoi je voulais savoir si dans un boitier atx je peux mettre une alim eatx???
