alim??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:38:53
Bin chez moi, c'est encore pire, le 12V est a 11,49V
Je pense aussi changer, et je pense prendre la Hiper typer R modulable.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:42:07
moi oci jpense chnager d'ici peu car en plus j'ai cramer 3 disk dur depuis 4 mois.et apparemment un boitier vec alime coute oci cher qu'une alim seule donc chè po koi faire
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:45:24
Tes tension sont supers ... considerant qu'il s'agit d'une Heden.
Plus sérieusement si ce sont des relevés soft ou bios, ils sont à prendre avec des pincettes, seul un voltmètre pourra te donner les véritables tensions.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:47:34
veve_gayon a écrit : moi oci jpense chnager d'ici peu car en plus j'ai cramer 3 disk dur depuis 4 mois.et apparemment un boitier vec alime coute oci cher qu'une alim seule donc chè po koi faire |
Ben déjà, comprendre qu'une alim ç'est un élément essentiel à la stabilité de ton PC et à la fiabilité de ces composants, que donc il ne faut pas acheter une Noname (ou Heden, TopElite...), mais une marque (TAGAN, ANTEC...).
Citation : si ce sont des relevés soft ou bios, ils sont à prendre avec des pincettes, seul un voltmètre pourra te donner les véritables tensions. |
+1, la seule information pertinente que peuvent éventuellement te donner les sondes internes, ç'est la variation de tensions entre IDLE et FULL Load...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:47:49
veve_gayon et letom57250 vos tensions ont bien été mesurées avec un voltmètre ?
pcq sinon il ne faut pas du tout s'y fier comem l'a précisé magick
je donne chaque fois mon exemple: +12V à 11.78V dans le bios, mais en réalité à 12.23V au multimètre !
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:48:40
c'est ce kil y a dans le bios.par contre ken j'ai qu'un dur de brancher au lieu des trois et ke jcoupe deux ventilo, ce n'est plus l'anarchie au démarrage. donc sa veut bien dire ske sa veut dire.
heden n'est po une bonne marque?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 01:08:12
C'est à moitié une plaisanterie. Pour l'autre moitié, je dirais que c'est moyennement coté quand même. Juste pour example : boitier heden + alim 400 W = 35 euros ... Je ne sais pas pkoi, j'ai du mal a croire que l'alim soit génial.
Noname en bref.
edit : Veve, l'idéal c'est ce dont tu as besoin. La puissance annonce par le constructeur ne veut rien dire. Example alim 400 W qui délivre 185 W max, ou alim 350 W avec des ampérage completement déséquilibré entre le 5 et le 12 volt.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 01:11:40
veve_gayon a écrit : et au niveau puissance, c'est koi l'idéal? |
Ben déjà, ça dépend de ta config, et puis la puissance annoncé par les constructeru ne veut pas dire grand chose...
Regarde ça, déjà pour t'en convaincre...
http://www.matbe.com/actualites/85 [...] imentation
Ce qui compte, ç'est le rendement de l'alim, la stabilité de ces tensions, la puissance délivrée sur chaque ligne, notament le 12V (nbre d'A), Active ou Passive PFC..., bien plus que la puissance annoncée par des pseudos alims...
Les quelques dizaines d'Euros, que tu investis dans une bonne alim de marque, tu les récupères (hormis en terme de stabilité et de fiabilité de ta config), sur la facture EDF...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 01:21:21
http://www.ultimate-corporation.com/
sur la page des boitiers, lequel peut on me conseiller sachant ke j'ai un budjet de 70
Marsh Posté le 14-06-2005 à 01:50:29
Rien vu de transcendant sur ton lien. Sinon,tu as la gamme solution chez antec. selon la taille du boitier que tu souhaites, tu peux avoir les SLK 1650 (ou 1650B en noir) pour 65 à 75 euro in jusqu'au Slk 3700 AMB à partir de 75 euro in. Tout deux ont une alim Antec smartpower de 350 W.
Tu as aussi un Arctic Cooling Silentium T1 sur Ebug a prix tellement bas qu'il en devient louche (j'espère que tu aimes les langues étrangères pour la description). PS frais de port sans doute élevés.
Sinon il y a du Enermax dans tes prix, quoique leur gamme soit vieillissante en matiere de boitier alim dans ton budget.
En marque recommandable dans ton budget c'est ce que j'ai trouvé aprés une recherche non approfondie.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:30:53
j'ai un doute concernant mon alim!
11.713v au lieu de 12v
4.972 au lieu de 5v et sa varie constemment
3.104v au lieu de 3.3v
de plus j'ai un petit problème avec ma carte graphique ati radeon 9600, c'est crade au démarrage et dans le bios; et les dvix passent mals.
dois je changer mon alim?
c'est une heden 400w
