alim 250 Watt suffisante ????
alim 250 Watt suffisante ???? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:58:22
Bonjour, j'ai une alim 250watt, j'ai un p4 2.5Ghz 400Mhz de bus, 768Mo de ram, mobo MSI-6575, j'ai un lecteur DVD, un graveur cd, un lecteur disquette,un disque dur 80Go, une ati 9200 128Mo, j'ai ajouter récemment un ventilo 80mm pour mon boitier que j'ai brancher sur ma mobo, je comte ajouter un autre ventilo 90mm pr mon boitier, je voulai donc savoir, si le faite de remplacer ma 9200 par une 6600GT en AGP (donc qui nécessite un branchement molex) qui sera brancher sur 1 molex avec le ventilo 90mm pourrait être trop pour mon alim 250watt ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:12:34
Oui c'est pas assez (de marge) pour une 6600GT qui consomme beaucoup plus qu'une 9200.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:13:03
oui, 250w ça risque de faire vraiment juste...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:13:16
trop faible
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:18:14
une 6600GT sa consomme combien ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:21:40
y'a pas les 6600gt la dessus (trop recente, mais ça donne deja une idée)
http://www.materiel.be/images/biblio/divers/000000000037.jpg
Message édité par seraphin le 05-12-2004 à 12:31:32
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:25:53
la 6800 a 38W en burn, la 6800GT a 55w en burn, la 6600GT devrait-etre a 50w ou un truc comme ca en burn, une prise molex, ca peut fournire combien de watt max ?
Message édité par undertaker69 le 05-12-2004 à 12:26:14
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:55:08
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023545.html
Cette alime elle vaut le coup ou pas ????
Quelle sont les meilleur qualité/prix du moment ??
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:57:45
rapport qualité/prix en ce moment c'est lc power...
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 33918.html
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:28:28
j'hésite entre
la  LC Power - Alimentation LC6550 550W - 12cm - 19Dba
et
la Fortron - Alimentation 350W Aurora (FSP350-60PMPF-LED) - Led Bleu - 12cm - 20Dba.
Y a t'il vraiment une différence entre
 et
 la  LC Power - Alimentation SG6550 550W - 14cm - Silent Giant dite plus silencieuse, pour 10€ de plus ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:38:28
La 14cm est plus bruyante que la 12cm pourtant moins chère, ces 2cm de plus servent à rien, la LC6550 est trés sympa :)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:57:40
Une 250 fortron c'est suffisant, mais les autres marques...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:01:12
faut arreter avec la puissance des alim , il y en a bien qui mettent des 6800 dans des barbonnes avec un pross overcloquer
si on devais ecouter ce qui se dit sur le forum on aurais tous des 550W pour 2 disques dur
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:53:17
peut etre mais la derniere personne que j'ai vu avec une alim de 250W a souder les barettes de ram a sa carte mere (a cause d'un court circuit) :( ca lui a fait tous drole. mais on lui avez dit de pas mettre un disque dur en plus avec deja 1lecteurs,un graveur dvd,un P4 et une 5600.
Mais apres c lui qui voit hein
debian sib sur asus a6va peut etre prochainement un freebsd
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:27:03
J'ai vu de mes yeux (et ca fonctionne tres bien) un p4 3.4e + graveur et lecteur dvd + lecteur d7 + 6600 pcie (pas la gt) + 200go sata seagate sur une 250watts fortron, aucun soucis.
Mais bon, c'est pas une generalité.. :jap:
Marsh Posté le 10-12-2004 à 16:06:19
et puis faut voir combine de temps elle va tenir la pauv' fortron !
Marsh Posté le 10-12-2004 à 16:10:15
les alims c'est comme tout, tu achètes une alim 350W et elle peut très bien tenir avec une config qui consomme 400W, tout comme le contraire...
donc l'intérêt est tout de même d'acheter une alim qui laisse un poil de marge pour ne pas avoir à jouer à la roulette russe ;)
