Alime de marque.. ou onduleur?
Alime de marque.. ou onduleur? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:41:11
sachant que j'ai des voltages merdiques (cf ci-dessous), mais que j'ai mesuré la tension à la prise de courant à 245V, j'hésite entre une alim genre antec
http://ldlc.com/fiche/PB00012684.html
http://ldlc.com/fiche/PB00016466.html
et un onduleur, par exemple
http://ldlc.com/fiche/PB00014221.html
l'un ou l'autre ça m'est égal, les deux valent la peau du cul et maintenant faut se payer du matos de luxe pour avoir un PC stable :sarcastic:
que me conseillez-vous, ya-t-il qqun qui a amélioré ses voltages avec un onduleur?
en ce moment mon PC est instable, j'ai rajouté un ventilo de boîtier et je ne monte plus jusqu'à 60°, maintenant reste le pb de l'alim de merde..
330 watts sans marque sur une config peu chargée (XP2400+, deux HDD, deux CD et une voodoo5)
dur de jouer, je compte plus les reboots et j'ai peur que ma voodoo finisse par morfler
mes voltages d'après speedfan :
Vcore et RAM : 1.66V et 2.50V
+3.3V : 3.25V
+5V   : 4.8V
+12V  : 13.2V
-12V  : 0.39V (c juste une connerie :o, les autres voltages sont cohérents avec ce que donne le BIOS. -12.8V dans le BIOS)
-5V   : -6.36V
+5V (stand by?) : 4.95V
Vbat  : 3.38V
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:50:30
Alim :o Si ton circuit electrique n'est pas dégueu au point d'avoir des microcoupures tous les deux jours.
Onduleur sinon :/
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:11:56
le 12 à 13.2V !!!
et le Vdimm à seulement 2.5V ?
T'es essayé des logiciel de test ou de stabilité? (memtest pour la RAM, Prime95 pour le CPU)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:16:10
nan ça va pour le courant
mon PC devient très instable.. je crois que je vais prendre une alim :o
mais pas une antec parce que c trop cher.. que pensez de celles-ci? (je m'en fous qu'elles soient silencieuses lol mais je vois pas trop quoi prendre d'autre)
http://ldlc.com/fiche/PB00017273.html
http://ldlc.com/fiche/PB00017272.html
à choisir là-dedans :
http://ldlc.com/tri/140074_p1_tri4_1.html
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:20:52
Fouge a écrit :
le 12 à 13.2V !!!
là j'en ai pas besoin, je sais que mon PC est instable :o (jeux qui plantent, getright qui se ferme tout seul, etc.
ça le fait depuis qu'il refait chaud.. mais ça coincide avec un orage en fait :o
mon PC était stable avant, spour ça que je pense que la RAM va bien, c'est de la sdram que j'ai depuis des années
ce qui est con c'est que les voltages étaient déjà pourris aussi mais là ça merdoie bien.. et ça fait mal à ma voodoo j'ai l'impression (bug de SLI sous quake3 avec le dernier driver..)
PS : le 2.5V c'est normal pour la K7S5A :p (d'ailleurs c'est une tension pour la DDR, j'utilise de la sdram qui est alimentée en 3.3V .. ce 2.5V ne me sert à rien !?!)
Message édité par blazkowicz le 02-06-2004 à 01:24:09
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:27:39
Avant ça chauffait encore plus! :ouch:
Problème de T° à coup sûr!
Revois le montage de ton ventirad et surtout enlève toute la poussière qu'il a du accumuler. Faudrait que t'essayes de descendre à 55°C.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:35:33
j'ai dit "je ne monte plus jusqu'à 60°", pas "je ne monte plus que jusqu'à 60°" [:aloy], maintenant j'ai perdu 5°C de température CPU et 10° de température carte-mère, et pis 60° c'est pas la mort, on peut être stable à 60°.
là tout de suite je suis à 48° et mon PC merde qd même
je pense que l'alim se chie dessus depuis le dernier orage, et ça merde particulièrement dans les jeux..
Message édité par blazkowicz le 02-06-2004 à 01:36:11
Marsh Posté le 02-06-2004 à 03:17:55
+3.3V : 3.25V
+5V   : 4.8V
+12V  : 13.2V
-5V   : -6.36V
Vbat  : 3.38V
ça serait vraiment dommage et triste  :(  :cry:
Sinon entre alim et onduleur et bien il faut les 2  :D
Mais l'alim en priorité  :jap:
Marsh Posté le 02-06-2004 à 07:48:07
Pour répondre à ta question concernant ton choix d'alim, je viens de prendre une Fortron 350W, et elle marche nickel. Les tensions sont bonnes, et elle est silencieuse.
De plus il faut savoir que le modèle 350W est donné pour cette tension, mais en cas de besoin elle est capable de fournir 400W. Par contre je ne sais pas si elle tient vraiment les 400W dans la durée.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 08:00:09
les deux :o
Mon feed
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:04:42
oui les deux biensur :O
bizarre ce sondage !
