L'alime peut-elle être à l'origine d'un pb de webcam ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:03:00
si c'est une webcam branchée en usb il y a de fortes chances que l'alim n'arrive pas a suivre...
puis faut voir avec le reste de la config, 300w c'est juste pour une utilisation 'basique'
perso j'ai essayé de brancher un ventilo en plus sur ma config, il refuse de tourner, y'a trop de composants je suppose
ma config :
- tagan 330w
- 1 disque dur
- 1 lecteur dvd
- 1 graveur cd
- 3 ventilos (s2) + ventilo processeur
- usb : 1 webcam, modem adsl, dongle bluetooth, souris, manette , parfois clé usb et appareil photo numérique
les périphériques que j'ai en usb mettent un moment avant d'etre reconnus par la machine, alors qu'avec mon ancienne alim (350w) j'avais pas ce probleme
ca fait po mal chargé, et avec ca impossible de brancher quoi que ce soit d'autre sur l'alim
un hub usb alimenté indépendemment est peut etre une solution...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:09:41
Merci pour vos réponses.
Donc, oui ma webcam est en usb, pourtant même avec un usb alimenté en externe cela ne fait rien (avec différentes webcams ca me le fait...).
sinon ma config est la suivante :
-alime 300W
- 1 lecteur dvd
- 1 graveur
- 2 disques dures
- clavier + souri (souri sans fil)
- un modem
- 1 carte graphique
- 1 carte raiseau
- 1 ventillo en plus
- 1 lecteur disquettes.
et euh... je crois que c'est tout...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:05:54
Tu as aussi un processeur, une carte mère et de la mémoire
Sinon le reste de tes péripheriques usb fonctionnent bien ? (modem essentiellement s'il est en usb ?)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:28:56
oui mon modem fonctionne tres bien.
sinon pour le reste : athlon 2000+, 512Mo
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:36:24
ma webcam usb ne marche pas non plus sur mon pc...ell est reconu, je l'installe é no blem. Elle est allumée (pt vert) é lorsque je veux l'utiliser, limage n'aparait pas é la cam beugue...(j'ai un 2600+ + msi k7n2 + 512mo ddr3200 + 1 lecteur dvd + 1 graveur cd + modem fast908usb + fx5900Lx + clavier + souri optike é sans fils + 2 ventilo en 12v sur molex é 2 sur la CM + lecteur disquette )
Mon alim est une noname (ishaya) 350w...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:37:09
non c est pas l alim, une webcan consomme rien du tout, peut etre un probleme de pilote, de winxp, ou alors d economie d energie parfois l usb se met en veille, regarde dans le panneau de config tu peux desactiver cette fonction.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:38:28
moi cette option est desactivée...(la cam marche tré bien sur un p3 800 avec via133 é une tnt2....alim 300w pour tres peu de perif aussi...)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:54:09
Essayes de la mettre sur le port usb de ton modem au cas ou (et donc sans le modem).
Puis comme ci dessus, regarde l'option d'économie d'énergie.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:56:55
neuve la webcam ? y en a beaucoup de vieille pas compatible win xp.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 11:13:39
Les webcams que je mets sur mon pc s'éteignent au bout de quelques instants.
Je me demandais si ceci ne pouvait-il pas être un pb d'alime ? C'est à dire que mon alime 300W, sur laquelle il y a déjà bcp de choses, ne supporterait pas plus et déconnecterai ma webcam automatiquement... est-ce possible ?
merci de vos réponses !
