alimentaion compatible ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:08:09
En général, les alims avec 24 pins ont 4 pins détachables afin d'avoir une compatibilité avec les cartes mères 20 pins.
Mais dans le cas pratique la compatibilité n'est pas forcément assurée. J'ai lu dans un post du coin que certains avait des soucis pour faire marcher leur carte mère 20 pins avec des alims 24 pins qui se transforme en 20 pins en détachant les 4 supplémentaires.
C'est pt être un cas à part.. mais par prudence mieux vaudrait pt être testé si il y a compatibilité entre ta cm et l'alim visée
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:08:20
T'as des adaptateurs 24 -> 20 broches.
Souvent fournis avec les bonnes alims d'ailleurs.
Sinon, si y'a la place à côté du connecteur de la carte mère, tu peux brancher sans adaptateur.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 08:44:54
on trouve encore des alims à 20 broches ex: lcpower 420w (30 à gros bill)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:48:16
j'ai pris une fortron 400w a 24 broches et un adaptateur 24 vers 20
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:48:48
Dans la boite de ma Fortron 400W, y'avait déjà un adaptateur
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:05:23
j'ai mon alim qui est en train de ma lacher , c'est une 300w noname donc un peu normal vu qu'elle me sert depuis 1 an avec un ventilo silencieux ...
j'ai une carte mere socket A et mon vendeur informatique propose des alim qui sont presque toutes en 24broches (certifiées ok pour le s775 )
je voudrais savoir si une prise24 broches rentre dans ma prise 20 broche ou si il y existerait une autre incompatibillité ?
