alimentation et boitier dell
alimentation et boitier dell - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:37:26
Bonjour à tous, voila je possede un dell dimension 8200 depuis 3 ans, il marche à peu près bien. Cependant j'ai dejà changé plusieurs composants, dont la carte graphique et j'ai rajouter un nouveau disque dur, graveur dvd, de la ram. Cependant l'alimentation fournie n'était qu'une 250w, je l'ai donc changer pour ne pas qu'elle soit dépassé. J'ai montée une forrton bluestrom 400w. J'ai du faire le maçon à l'arrière afin de pouvoir la fixer correctement étant donné que les alim dell ont un format spécial. Tout fonctionne correctement, cependant il chauffe un peu trop (en effet le boitier est très petit et mal ventillé) Je pense que le problème est que la ventilation de l'alim qui est en dessous sur mon modèle est trop prés du gros cache vert qui se trouve au dessus du ventirad. Est ce que je peux afin de résoudre le problème enlever ce gros cache vert qui prend énormement de place?
merci de votre aide
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:20:03
photos ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:04:28
j'ai pas le temps de prendre des photos ce soir mais sinon ca ressemble a cette photo la (je lai trouvé sur un topic du forum mais je sais plus lequel) cest le gros truc vert à droite de l'alim sur le ventirad
http://img124.imageshack.us/my.php?image=pc0051vl.jpg
Marsh Posté le 10-03-2007 à 19:52:19
C'est un cache, non ? Ca sert pas à maintenir le radiateur ??
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:49:32
le mien cest juste un cache en forme coudée qui va du ventillo du boitier au ventirad
Marsh Posté le 11-03-2007 à 02:13:23
non tu peux pas chez dell le ventirad du cpu expulse l air a l exterieur grace a ce carter vert, si tu l enleves la ventilation va pas s ameliore. Tu peux pas rajouter un ventilo supplementaire ou un ventilo format carte pci?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:58:26
Essaye ça, moi, j'en suis content...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021217.html
Marsh Posté le 17-03-2007 à 22:36:26
ouais ca a l'air pas mal, je vias regarder merci
