alimentation fait du bruit a changer
alimentation fait du bruit a changer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:22:51
J'ai un PC qui date de 2002 avec
pentium IV 2Ghz 512ko memoire ddr sdram vitesse de bus de données 400mhz intel  r 845 chipset c'est une DFI NB70SC
carte video nvidia 128mo GEFORCE3 TI200
carte son PCI 128
carte ethernet
Une carte Contrôleurs PCI IDE ULTRA DMA 133
1 lecteur DVD, 1 graveur DVD, 1graveur CD
1 lecteur ZIP 250m°
1 lecteur disquette
2 port hub USB avec alim électrique ou j'ai relié clavier souris, scaner, imprimante, web cam, bluethoot,
1 disque dur 120 Mhz matrox
Mon alim fait du bruit c'est une tour ATX medium  300w
Que me conseillez vous: pour changer d'alimentation
et quelle marque
Une alimentation qui fait du bruit doit-elle être changée.
Une alim plus importante au niveau des W ou pas et surtout quelle marque
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:27:28
Si ton alim est trop bruyante, c'est que son ventilo est fatigué. Le changement n'est pas forcément indispensble mais disons que c'est recommandé, au moins pour la survie de tes oreilles. Au niveau des modèles, une fortron green ou blue storm 400W fera parfaitement l'affaire
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:27:49
si c'est le ventilo uniquement et comme tu n'as plus de garantie tu peux tjrs le changer par un autre.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 08:28:48
Mais voila le ventilo fait du bruit qu'il ne faisait pas avant et 1/2h après le bruit s'en va et, ou si je tapote dessus plus de bruit.
ques a quo????
Marsh Posté le 25-05-2006 à 09:20:10
usure très certainement c'est du plastic et avec le chaud froid il y a du jeu avec le temps, enfin je pense.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 09:40:00
ok et merci a moi de faire le bon choix
mais je dois prendre v1 ou v2
Marsh Posté le 25-05-2006 à 10:15:24
tu veux parler de la norme ATX ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 10:47:05
oui norme atx pour un pentium IV
Marsh Posté le 25-05-2006 à 10:56:49
il te faut donc une alim avec un connecteur (4 pins) atx12v en plus du 20/24.
ta mobo a besoin du -5v ?
Message édité par delatruel le 25-05-2006 à 10:57:49
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:00:23
Ouais changer le ventilo pas l'alim !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:00:45
Fait toi pas chier remplace juste le ventilo et sa roule !
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:00:58
je prends quoi car je suis néophyte en la matière.
une alimentation ATX pour pentium et cela suffit 400w minimum
c'est cela
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:04:31
je lui ai proposé. toi tu aimes la bidouille. mais là, ouvrir une alim changer le ventilo ça demande un minimum je pense. il prend aussi le risque d'un faux contacte et hop il grille l'ensemble, non ? et là €€ bien plus qu'une cinquantaine d'euros...
sinon une fortron green elle est très souvent citée.
Message édité par delatruel le 25-05-2006 à 11:05:24
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:08:54
Y'a aucun faut contact, tu ouvre le capot de l'alim tu désoude le ventilo, tu met le nouveau tu le soude à la place enfin les fils pas le ventilo hein  :lol: , tu le vis et hop sa rox !!!
Ou si il à rien pour souder juste a couper les fils de l'ancien ventilo en laissant une bonne longeur, dénuder les fils du nouveau, mettre un ptit domino et hop viser le nouveau ventilo et ont peut faire mieux en collant le domino a la super glue sur le capo de l'alim a l'intérieur pour pas qu'il bouge et puis voila ! mais le mieux c'est quand meme de souder !
Car bon changer une alim si la sienne marche super bien c'est un peu dépenser de la tune pour rien  :o
Message édité par Wilfried2828 le 25-05-2006 à 11:09:13
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:17:38
je dis pas le contraire. mais s'il ne s'en sent pas capable. c'est son droit aussi.
et j'ai déjà vu sur ce forum qlqu'un qui avait laissé le cache plastique qui protège le pad thermique des rads amd pour le mettre sur son cpu... alors que monter un rad est bien plus facile.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:38:56
Je joins le descriptif complet
dessouder et ressouder pazs mon truc.
si je change quel est le nombre de W minimum
je joins ma config complète
J'ai un PC qui date de juin 2002 avec
pentium IV 2Ghz 512ko memoire ddr sdram vitesse de bus de données 400mhz intel  r 845 chipset c'est une DFI NB70-SC UDMA100 i845
carte video nvidia 128mo GEFORCE3 TI200 DDR/DVI TV
carte son sound blaster PCI 128
carte ethernet 10/100 mb RJ 45 PCI
1 lecteur DVD, IDE
1 graveur DVD, IDE
1graveur CD.IDE
1 lecteur ZIP 250m° interne IDE
1 lecteur disquette IDE
1 disque dur 120 Mhz  UDMA 133 7200 t/m 8M0 matrox
850 méga en barette mémoire DDR PC 400
C'est vrai qu'au départ il rame beaucoup
après cela va.
Mais ATX ???
Merci pour vos précieux renseignements
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:52:23
celle ci est souvent recommendée  http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
tu défragmentes de tps en tps ?
Message édité par delatruel le 25-05-2006 à 11:53:13
Marsh Posté le 25-05-2006 à 13:48:00
jedéfragmente régulièrement
Marsh Posté le 25-05-2006 à 13:50:59
1x par mois pour la défrag environ :)
