quel alimentation pour ma configuration? PLEASE - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:57:12
Salut alors pour estimer , et je dis bien "estimer" la puissance nécessaire tu as ce site :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Sinon je te conseille la fortron greenpower 400W qui a un rendement de 80% et qui coute 50 environ , le test:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:07:14
oui mais j'aimerais avoir une alimentation ou le ventilateur est placé devant si tu vois ce que je veux dire car le toit est fermé et je n'ai pas envi de le troué
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:33:42
Pas de problèmes pour l'instalation, le ventilateur de 120mm est vers le bas de ton boitier en aspiration, l'ai chaud s'évacue naturellement par les alvéoles de l'alimentation.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:41:53
ah oui je ne savais pas merci et je voulais savoir est ce que sa rentre dans ma tour? dois je faire des mesure?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:44:56
Ta tour as une marque ? Normalement à moins que ce soit un barebone ou un mini pc ca devrait rentrer. C'est une norme univeselle, quelques alimentations sont plus longues mais pas celle ci
Donc normalement aucun soucis.
Une petite photo peut etre ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:46:56
non je n'ai pas d'appreil photo numerique pr prendre en photo et je voulais savoir j'ai fais un tour sur http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
il fait beaucoup de bruit a ce que je vois
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:51:30
Non, tu as lu le commentaire en dessous elle arrive 4em derriere des alimentations tres silencieuses, en plus vu ta configuration tu ne l'entendras pas.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:55:38
non c'est bon je me suis trompe de dba il est pas mal en fait de compte http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:55:39
La seasonic S12 500W pour environ 100 de plus, mais c'est plus de puissance que nécessaire.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:56:42
tu ma dit que le ventilo aspié l'air chaud et la dégage par les alveole? et puis je dois le monte a lenvers c'est pas grave?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:59:13
Pourquoi tu dois la monter à l'envers ? je comprends pas !
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:00:24
sur la photo le ventilo est en haut et il faut que je le retourne tu vois ce que je veux dire?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:03:41
oui tout à fait en fait dans ton boitier elle sera montée dans l'autre sens, la photo est la pour montrer le ventilateur de 12cm en aspiration pas de problèmes.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:06:00
je te remercie de ton aide je vais comme meme vérifier si il n'ya pas moin bruyant mais je pense que je vais l'achete et dit moi quel est ton alimentation?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:08:48
De rien , pour beaucoup de monde c'est le rapport qualité bruit du moment, pour le bruit je pense que moins bruyant c'est plus cher, fait attention beaucoup de produits se vantent à tort d'etre silencieux.
Moi j'ai une alimentation modulaire Aerocool turbine power 550W.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:10:12
wooow 550W dit moi tu dois avoir une tres grosse config qui demande beaucoup de ressource
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:16:40
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 6|370141#2
c'est le meme ventilo que tu ma conseille?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:20:18
Non pas tellement, pour voir ma config tu cliques sur le petit icone en forme d'ordinateur à coté de l'envelloppe, j'ai commandé mes pièces en allemagne et elle était bien notée, ca me laisse de la marge pour plus tard et comme j'overclock ma carte graphique...
Mais effectivement ce qui compte c'est la stabilité pas la puissance, elle est tres stable mais (trop?) puissante pour ma configuration.
C'est pour ca que la fortron suffirait largement pour ta configuration.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:57:02
ok ok maintenant faut que je trouve un site ou il le vend
Marsh Posté le 15-02-2006 à 22:19:22
et dit moi si un jour j'overclok mon processeur l'alim tiendra t-il le coup?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:39:55
perso j'ai une tagan 420w
plus cher que la forton green
un peu moins stable il me semble
mais ayant une config tres silencieuse elle est vraiment quasi inaudible...
et oui bien sur qu'une forton green tiendra pour un overclocking
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:12:58
ReplyMarsh Posté le 17-03-2006 à 18:21:57
c'est vraiment urgent est ce que y a assez de cable parce qu'on ma dit que ca ne suffirai pas
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:06:47
faner1 a écrit : pouvez me dire si il y a assez de cable pr cette config ( du dessus)? |
il y a largement assez de cable sur la fortron green pour ta config t'en aura meme en rab
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:57:14
et tu serais par hasard quel conectique va avec quel materiel?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:36:41
bon voila j'ai un soucis d'alimentation je viens d'ameliorer un peu ma config alors la voila:
-AMD athlon XP 2800+ (2.10GHZ)
-un disque dur de 120Go (ultra-ATA/100)
-carte mere: Chaintech 7VIL4 (3PCI, 1AGP, 2DDR DIM, audio, lan)
-1 barette 1gb pc3200 + 1 barette de 512 Mo pc3200
-leadtek winfast A6600 GT
- un lecteur dvd
-graveur dvd/cd
-noisbloker S2
dite moi la meilleur alimentation qui conviendrai merci
