[EDIT]Alimentation Enermax EG EG465AX-VE (W) FCA
Alimentation Enermax EG EG465AX-VE (W) FCA [EDIT] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2007 à 02:03:18
bonsoir
je doit changer mon alim noname 350 Watts de m***e
et je suis tomber sur sa:http://img512.imageshack.us/img512/7766/raptoxxql7.th.jpg
et je n'arrive pas a trouver de tests sur cette alim
j'aimerais savoir si elle suffirait pour ma config et si elle a de bonne tesions ???
Config:
abit nf7-s v2.0
amd 2500+ zalman cnps7000b-cu
2*512mo kingston pc 3200
DD 160 Go sata Maxtor
Gforce 4 ti 4200 avec zalman vf700-cu
Lecteur dvd
3 ventilo boitier
et j'ai esseiller de o/c mon amd 2500+ je suis arriver a un fsb de 200 mhz mes c'etais trop instable(le vcore  change de trop) et j'ia esseiler de monter el vcore de 1.65V a 1.75V et sa change quelque peut mes c'est toujours pas stable
et j'aimerais savoir si cette alim suffirait pour mon o/c ??et si elle garde de bonne tension  en charge
ps:elle est garentie 2 ans et Il s'agit d'une alimentation montée du PC neuf acheté en février 2006.
Message édité par martinnz le 16-07-2007 à 18:56:19
Marsh Posté le 14-07-2007 à 02:45:16
Raptoxx = noname donc tensions en bois, rendement en carton enfin bref, a éviter.
La moins chère des bonnes alims c'est l'Antec Earthwatt 380 (45€) en dessous t'as que des bouses, c'est tout simple
Message édité par Pugg le 14-07-2007 à 02:46:17
Marsh Posté le 14-07-2007 à 03:37:59
ok merci
et une Antec SmartPower 350-Watt sa vaut le coup ???
et sinon une earthwatt 450watt a 40 € ??
Message édité par martinnz le 14-07-2007 à 03:52:08
Marsh Posté le 14-07-2007 à 07:59:32
laisse tomber les smart power
tu peux aller voir chez fortron ou seasonic, bonne alims pas trop chere
Marsh Posté le 14-07-2007 à 08:44:56
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:06:42
et cette alim a 40-45 € d'ocaz c'est bon ou pas ??
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:58:17
voila j'ai trouver cette alim,mes j'arrive pas a trouver de test sur cette alim
voila ce que j'ai trouver :
Description du produit Enermax EG EG465AX-VE (W) FCA - alimentation - 460 Watt Type de périphérique Alimentation Facteur de forme Interne Conformité aux spécifications ATX12V 1.2 Dimensions (LxPxH) 15 cm x 14 cm x 8.6 cm Tension d'entrée CA 110/230 V Tension de sortie ± 5, ± 12, + 3.3 V Puissance fournie 460 Watt Boîte d'origine . 1 ventilateur de 8 cm avec réglage manuel de la vitesse de rotation et surveillance par carte mère . 2 ventilateurs thermocontrôlés au total . Alimentation antibruit (24 dB environ à 10% de charge et 26 dB environ à 60% de charge) . Connecteurs pour composants SATA . Alimentation conforme ATX12V V1.2 . Compatible Pentium IV : connecteurs spécifiques pour Pentium IV présents . Alimentation compatible avec les processeurs AMD® et les autres processeurs d'Intel® . Compatible avec Intel Prescott P4 et Athlon 64/64 FX . Puissance de sortie: 460 W . 2 ventilateurs intégrés : 1 de 9,2 cm et 1 de 8 cm . Technologie antibruit . PFC active
c'est une 460W si quelqu'un sais me dire si elle en vaut la peine,si elle a de bonne tension et si elle equivault une fotron green ou une antec ccomme siter plus  haut :jap:
merci  :hello:
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:31:15
http://wvw.monsieurprix.com/hardwa [...] teur=Antec
http://wvw.monsieurprix.com/hardwa [...] ur=Enermax
http://www.tomshardware.fr/13_alim [...] 69-18.html
c'est un vieux modèle que tu décris ;)
pourquoi chercher midi à quatorze heures ?
les antec sont très bien, ça ne te convient pas ? tu es à 15€ près ?
Message édité par tharkie le 16-07-2007 à 19:36:37
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:36:46
car je vien de depenser pas mal en piece et je doit changer d'alim et j'aimerais la trouver d'occaz
et c'est le cas elle est d'occaz la enermax
elle en vaut la peine ou pas ?? car elle me parait bien avec le lien que tu ma passer
Message édité par martinnz le 16-07-2007 à 19:38:12
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:42:24
je vois pas ce que tu cherches, une antec earthwatts 380W se trouve neuve à 45€ et sera largement plus silencieuse que cette Enermax, et consommera moins d'électricité grâce à son meilleur rendement.
45€ ça semble dans ton budget pourtant
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:42:34
ça date de 2003 le test quand même...
ton enermax tu peux la toucher à combien ?
elle a combien d'heures ?
une alim d'occase... :??: faut connaître le vendeur et avoir confiance... si elle lache ça peut tout faire brûler !
franchement pour ta machine le 430 ou même la 380 serait parfait !
quel est ton budget max ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:04:30
je sais l'avoir pour 20-30€ +/-
mon budget est justement de 20-30 € c'est poru sa que je veut la trouver d'occaz
c'est vraiment une mauvaise idée de l'acheter d'occaz ??
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:43:57
disons que c'est de la loterie :)
faudrait savoir pourquoi elle est vendue elle doit avoir au moins deux ans je pense...
tu n'es pas en france ?
Message édité par tharkie le 16-07-2007 à 22:44:06
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:19:00
non c'est poru sa sinon j'aurais acheter sur le forum
mes avec les frais de port c'est une ruine
et quoi,apres 2 ans les alim sont morte ??
Message édité par martinnz le 17-07-2007 à 14:20:24
Marsh Posté le 17-07-2007 à 16:08:31
ben écoute, c'est un produit qui vieillit et qui vieillit d'autant plus vite si il est utilisé avec une forte charge et dans de mauvaises conditions
ça me rappelle un homme célèbre qui disait à son chauffeur : "aujourd'hui roulez doucement, nous sommes pressés", c'est le principe de précaution
tu n'as pas beaucoup d'argent à dépenser apparemment, donc c'est prendre un gros risque de voir tout brûler avec une alim dont tu ne sais rien de l'usage précédent ;)
après c'est à toi de voir, au feeling ! je n'ai pas d'argument tangible contre l'achat de ton alim d'occase, je tire juste une sonnette d'alarme sur les risques que tu prends ;) et ceci dit ça peut être une super affaire aussi ;)
à moins qu'en neuf tu arrives à trouver quelque chose de moins cher que ce que je t'ai proposé et de qualité correcte ;)
