alimentation faiblarde ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:25:24
Si ton système est stable ... faut pas batailler, c'est que c'est bon ... maintenant si t'as des pb de stabilité faut voir ...
Sinon, pour avoir une tension + forte sans changer l'alim ?? à par relier à ton PC un vélo avec une dynamo, je vois pas ....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:33:37
oui le système est stable. Néanmoins, je voudrais biens savoir pourquoi c'est si bas le 12v. Au fait, y'aurait pas un article ou un topic sur un forum concernant les alims, je n'ai rien trouvé...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:36:47
si ton système est stable, c'est qu'il est peut être pas si bas que ça ...
Ton alim est largement suffisante pour ta config ... t'as regardé dans le bios les tensions, voir si ça donne pareil qu'avec mbm ??
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:49:03
et bien j'ai eu la même idée, j'ai consulté aida et comparé avec mbm pour m'apercevoir qu'en définitive (confirmé par le bios) j'ai 12,05 - 11,96, 5,01; 3,33.
Puis je suis allé sur mbm pour m'apercevoir que je n'avais pas sélectionné la bonne cm...je sais, je suis un peu c... merci d'avoir répondu.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:51:00
quand un système est stable c'est que tout fonctionne bien !!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:09:33
Je viens de relever avec mbm les tensions de mon alim, une anermax 350 w : 11,31;4,89;et 3,31.
Ma config : cm asrock (lan, audio etc...),4 usb connectés, xp2400, ventilo papst 92mm, 2 * 256 ram pc 2100, 9700 pro avec silent truc, graveur dvd nec, graveur cd plextor, floppy, 2 dd, 7 ventilos 80mm..
je viens de faire une expérience, j'ai débranché tous les ventilos, aucune variation dans les tensions...
ma question : mon alim suffit-elle ou pas ? 11,31 est-ce suffisant ? sinon comment y remédier (evidemment à part mettre une alim plus forte)
merci d'avance
