Alimentation, laquelle ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:14:34
meme ordre de prix: tagan 380W
elle a fait ses preuves, y a pas a discuter
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:09:01
Sur la fiche technique de la globalwin il est noté que c'est un ATX v1.3, il me semble que le 24 broches apparaît avec les ATX 2 donc c'est un connectuer 20 pins à mon avis
edit : apparament des atx 1.3 ont aussi 4 pins supplémentaires donc aucune idée en fait
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:51:17
j'aimerai avoir des infos car j'ai une alim yesico 420W est elle compatible sur une cm 939?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:04:19
Merci pour vos réponses. D'après le site de Tagan, l'alim dont parle darkjet45 a 2 connecteurs Serial-ATA, exactement ce qui me convient. Par contre, cet après-midi j'étais chez Surcouf et ils n'avaient pas autant de choix que sur leur site. Il y avait plein de Global Win, surtout des Eleel 380, et comme elle a aussi 2 connecteurs Serial-ATA (contrairement à ce qui est écrit sur le site de Global Win) et qu'elle a un ventilateur de 120 mm alors que la Tagan en a un de seulement 80 mm, j'ai pris la Global Win. Pour le connecteur ATX, c'est du 20 broches pour la Global Win comme pour la Tagan. On dirait qu'ils lèchent le cul aux Celeron 300, Pentium II... et qu'ils s'en foutent pas mal des nouveaux Pentium 4, Athlon 64 (et même Sempron) qui ont besoin de 24 broches. Je vous rassure, vous pouvez brancher votre alimentation ATX 20 broches sur votre carte-mère 24 broches sans problème (4 broches de la carte-mère seront inutilisées). Décidément, il y a des choses que je ne comprends pas : un gars qui met 65 euros dans une alim ne le fera jamais sur un vieux processeur, 65 euros c'est trop cher pour ça, et tous les couples processeur-carte-mère actuels sont à 24 broches. Ils se trompent de marché, ou alors ils sont complètement en retard.
A part ça, je suis entièrement satisfait du silence incroyable de cette alimentation. Voici mes sources de bruit (par ordre décroissant):
1) Ventilateur de l'Athlon 64 (fourni dans la version Box)
2) Disque-dur (bruit aigu)
3) Ventilateur optionnel, à l'arrière du boîtier
4) Ventilateur 120 mm de la Global Win Eleel 380 !!!
J'ai essayé de débrancher 1) 2) et 3) (je vous rassure, pas suffisamment longtemps pour faire cramer le processeur) et bien l'alim est vraiment quasi inaudible (avec le boîtier ouvert !!!) et quand on met la main, on sent que ça souffle (doucement mais quand même) Bravo Global Win
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:10:12
lepiaf37 a écrit : j'aimerai avoir des infos car j'ai une alim yesico 420W est elle compatible sur une cm 939? |
Oui, la carte-mère a 24 broches, et la Yesico en a 20. Tu branches simplement le connecteur 20 broches de la Yesico sur la prise 24 broches de la carte-mère. Il faut aussi que tu branches un petit connecteur carré, constitué de 4 broches, qui sert à fournir les 4 broches manquantes à l'ATX.
Maintenant, j'en suis sûr :
- ATX 1 = 20 broches (presque toutes les alim actuelles)
- ATX 2 = 24 broches (presque toutes les cartes-mères actuelles))
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:17:21
Dernière précision : n'essaye pas de forcer le petit connecteur carré dans les 4 broches inutilisées. Les fabricants de carte-mère savent (ou ont anticipé le fait) que les boîtiers sont en retard, et il y a une prise supplémentaire dédiée (de 4 broches seulement) sur la carte-mère pour recevoir le connecteur carré. Donc ne force pas.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 01:12:25
question silence il est difficile de battre une fanless....
Marsh Posté le 17-05-2005 à 01:20:37
lepiaf37 a écrit : question silence il est difficile de battre une fanless.... |
C'est sur, mais bon une tagan en est tellement proche niveau bruit que n'importe quoi est plus bruyant qu'elle
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:09:54
La hiper Type R 480W est ce que j'utilise comme alimentation.
Elle est vraiment silencieuse performante et a un connecteur 24 broches plus deux serial-ata et ses cables sont gainés. Le plus c'est qu'elle est fourni dans une boîte en platique genre petite caisse a outil qui peu servir pour faire autre chose ainsi qu'avec une ventilateur de 8cm et un adaptateur 24->20 broches. J'en suis vraiment content donc je la conseille.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 07:20:53
Le problème de la TAGAN est qu'elle chauffe aps mal, donc élévation légère de la temp dans le boitier donc il faut plus de ventil dans le boitier d'où augmentation du bruit. Dommae d'avoir une alim silencieuse mais de devoir rajouté un autre facteur de bruit
Qu'en est-il de la Hiper pour la température ??
Marsh Posté le 18-05-2005 à 09:31:40
Sinon il y à la nouvelle Thermaltake 500W PurePower
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7265-1.htm
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:51:28
Jinroh a écrit : Le problème de la TAGAN est qu'elle chauffe aps mal, donc élévation légère de la temp dans le boitier donc il faut plus de ventil dans le boitier d'où augmentation du bruit. Dommae d'avoir une alim silencieuse mais de devoir rajouté un autre facteur de bruit |
Erreur, la tagan n'evaccue pas du tout l'air du boitier, et elle s'en foue, elle se reffroidit juste ses composants pour qu'ils restent a une temperature raisonable (genre < 100°).
Mais la Hiper c'est le meme cas, a la différence, elle n'est silencieuse que en idle elle.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:54:18
Pour ce qui est de la température de l'hiper, elle chauffe mais raisonablement comme toute alim. Donc pas de problème de ce coté la. Et je pense que niveau prix la hiper sera moi cher.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:56:37
le_lorenzo a écrit : Pour ce qui est de la température de l'hiper, elle chauffe mais raisonablement comme toute alim. Donc pas de problème de ce coté la. Et je pense que niveau prix la hiper sera moi cher. |
Elle vaut 90 la Type R quand meme bon j'ai eu la mienne a 55
PS : je l'ai revendu au meme prix pour remettre ma tagan 330w
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:58:29
J'ai la Tagan 420 W et c'est nickel, absolument aucun bruit, ce qui est bruyant, chez moi, c'est le ventilo en extraction (Un Noiseblocker SE2)...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:32:03
chaced a écrit : Erreur, la tagan n'evaccue pas du tout l'air du boitier, et elle s'en foue, elle se reffroidit juste ses composants pour qu'ils restent a une temperature raisonable (genre < 100°). |
Oui c'est bien ça le problème, elle n'évacue aucune chaleur et garde la sienne assez élevé, l'alim étant assez chaude, elle dégage naturellement (juste par conduction, non pas souffle) de la chaleur dans le boitier. Evidement elle n'est pas la sule à dégager cette chaleur, mais la chaleur interne des tagan me paraissait plus élevé que les autres alim.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:35:05
Jinroh a écrit : Oui c'est bien ça le problème, elle n'évacue aucune chaleur et garde la sienne assez élevé, l'alim étant assez chaude, elle dégage naturellement (juste par conduction, non pas souffle) de la chaleur dans le boitier. Evidement elle n'est pas la sule à dégager cette chaleur, mais la chaleur interne des tagan me paraissait plus élevé que les autres alim. |
La chaleur monte c'est physique, donc le cpu ne risque rien, preuve en passant d'une Hiper 480w a une Tagan 330w, mon cpu a pris 1° en full.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 02:44:27
Je souhaiterai acheter une alimentation avec connecteur ATX 24 broches (c'est pour un Athlon 64) et qui souffle bien mais pas bruyante (je crois que pour ça le mieux c'est un ventilateur de 120 mm).
et un connecteur Serial-ATA (pas besoin d'adaptateur
) par contre je ne sais pas si elle a un connecteur ATX 20 ou 24 broches. Quelqu'un sait ?
Que pensez-vous de cette alim ?
Global Win - Eleel 380
Elle coûte 64.90 euros chez Surcouf, elle a un ventilateur de 120 mm donné à 18 dB(A)
Avez-vous une autre alim à me conseiller ? (je ne m'intéresse pas à l'apparence, et je ne voudrais pas dépasser les 100 euros, d'ailleurs même 64.90 euros je trouve que c'est un peu cher)
Je vous fais confiance !
