Alimentation : 11.37v au lieu de 12v = danger ?
Alimentation : 11.37v au lieu de 12v = danger ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:01:20
yopla
la tension 12v relevée par MBM5 descend à 11.37 pendant les copies de fichiers et les accès CD (et il est à 11.43 en moyenne)... A votre avis est-ce suffisant pour mettre à mal l'ensemble du PC, et/ou faire foirer les copies..?
J'ai comparé mes fichiers Windows\System32 entre mes 2 machines (celle qui est ok, et celle avec l'alim fantaisiste), et des .dll de même version ont des octets différents dans leur code...  :sweat:
Je pense que je suis bon pour changer l'alim, mais en attendant d'en prendre 1 nouvelle, je me demande si je pourrais pas encore utiliser un peu celle là.
la config : Alim 300W QT enp 0730 + Amd 2000+ dc 1500+ (pour économiser qq watt) + 2 durs + 1 DVD
merci !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:11:24
ils donnent quoi comme valeur sur l'alim...
le tableau avec tous les chiffre ( 3.3V: 20A / 5V: 30A / 12V: 18A / output : 175W...etc ) :jap:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:18:35
3.3v: 28A; 5v: 30A; 12v: 15A
3.3v + 5.5v => 180W
3.3v + 5.5v + 12v => 279W
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:19:35
t inquiete pas va
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:23:36
boarf le 3.3 et 5V sont assez puissant donc no risk....mais 15A c'est vrai que c'est pas beaucoup pour tes periph mais pas de quoi s'alarmer.... :jap:
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:38:51
ok, merci
j'ai eu tout un tas de bug très bizarres avec le PC (ça fait 2 jours que j'essaye d'installer XP)
je pensais que ça venait de l'alim...
le symptôme principal, c au démarrage, on peut cliquer une fois sur le menu démarrer, ça fonctionne normalement, et après qd on reclique dessus, ça ne s'ouvre plus sauf si on clique sur le bord gauche (2 ou 3 pixels réactifs), et les menus ne s'ouvrent plus d'eux-mêmes, il faut cliquer pour que ça fonctionne...
(alors que le PC a fonctionné qq heures et qq reboots sans aucun prb)
Autres symptômes:
- impossible d'afficher les propriétés des lecteurs ds le gestionnaire de périph;
- impossible d'éteindre le PC, d'accèder au panneau "arrêter l'ordinateur", ni même de fermer la session;
- ds le gestionnaire des tâches, le "nom d'utilisateur" est vide, sauf pour le "processus inactif"
- puis au bout de qq reboots, blocage juste après le logon et l'affichage du bureau
(et j'en oublie)
Autre bug: pdt l'install de XP, blocage pdt la détection des périph (par contre, ça marche si le PC est froid)
je remettrais bien mon graveur, et le CPU à sa vitesse normale, pour voir si ça fait plier l'alim ou pas, mais là, j'ai vraiment pas envie de réinstaller XP de nouveau...
Message édité par manutoo le 26-09-2003 à 17:40:08
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:53:29
j'allais dire de réinstaller windows ( voir foramt....install ) mais si tu l'as djà  fait ...:/
Marsh Posté le 27-09-2003 à 01:53:32
Mon antec 430W est morte et un ami ma preter un no-name (elite tiger ou qqch comme ca) et apres 2 jour plein de strie verte et flash partout, je reboot mais j'aimais pas ca... je vais dans le bios le 12 v à 9v OUF !! ma 9800 aime pas bcp ca ou fait souvent des strie verte comme ca, la mon coloc ma preter la sienne pour la fds et ca va bien.
c'est une Tigre PRO 300W
+3.3 14A +5v 30A +12V 15A
Ca doit etre le 300 W qui doit être plutot juste pour toute ma machine(voir config)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 02:05:53
A ta place,je ne ferais pas confiance a MBM5.
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:24:36
Pourquoi ? MBM5 n'est pas fiable ?
il donne des valeurs assez proche du bios, à part pour le 12v, où là le bios est qd même nettement au dessus: il donne jusqu'à 12.3v... mais bon, y'a rien qui tourne, alors c probablement normal
exactement ça fait :
- 11.96v pour le CPU à 1800mhz (2200+) ( MBM5 => 11.37v )
- 12.3v pour le CPU à 1350mhz (1500+) (MBM5 => 11.44v )
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:45:45
bah tu devais mesurer le 12V avec un voltmetre en full load.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 00:16:51
bon ben pour l'histoire, ct pas l'alim...
mais ca vient du port LPT1 de la CM. WinXP plante quand l'imprimante n'est pas allumée, qq soit la config du dit port, j'ai donc été obligé de le désactiver ...  :heink:
la CM est un AsRock K7VT2.
