[Alimentation] Lorsqu'on arrête le PC par Windows, ça alim toujours?
Lorsqu'on arrête le PC par Windows, ça alim toujours? [Alimentation] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:02:36
Lorsque j'arrête de PC par windows, j'ai les leds du clavier qui sont encore legerement alumées et le boitier, au niveau de l'alim, encore un peu chaud, même après des heures de repos.
Je me demande si cette fonction étaint complement l'ordinateur?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:04:42
Pour éteindre complètement le PC, faut le débrancher.
La carte mère est toujours alimentée.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:17:43
A cette connerie bouffe beaucoup?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:30:37
bah non... Mais bon, c'est toujours ça d'économisé. Si tu as une conscience un peu écolo, éteint le. En plus, c'est la meilleure protection anti-foudre :D
Perso, j'éteint tout le nuit.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:52:48
C'est comme cette histoire avec la TV, lorsqu'on la met en veille avec la télécommande, elle continue a bouffer.
Mais je ne sais pas si le chiffre de 70% se confirme
pour le PC, lorsqu'on a une alim de 400W et qu'on n'y branche que le sticte minimun, je me demande si elle sait gerer ça intelligemment, ou elle transforme tout le temps 400W?
Parce que je ne trouve plus d'alim de 200W pour ma barbone
Marsh Posté le 02-06-2005 à 02:39:32
En effet, lorsque je part en vacance, je coupais par l'interrupteur mais au retour j'avais des problème au boot...
J'ai aussi un autre problème:
Sur beaucoup de CM MSI ou ASUS que j'ai eu, il y a des connecteurs sur la CM prévu pour les prises USB présentent sur la boitier.
Mais ces connections ne sont pas documentés, en effet les 2*4 fils USB du boitier sont pour USB3&4
sur la CM il y a ceci: 2*8 connecteurs
Les fils sont notés +5v -5v +d -d , le problème comment les connecter?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 06:03:38
patparis a écrit :
Les alimentations ATX fournissent les tensions classiques 3,3V , 5V et 12V mais l'une de leurs nouveautés a été le 5VSB (ou 5 Volts StandBy) qui n'existait pas avant.
Ce dernier est celui qui circule dans l'alim / carte mère quand le PC est "éteint" par voie logicielle et qui permet par exemple de rallumer le PC en appuyant sur une touche du clavier (ou à distance via le réseau, LAN ou Modem...etc).
Le 5VSB n'alimente que les circuits de détection de changement d'état soit du clavier, du lan, ... , le gros de la consommation se produisant au moment du changement d'état donc de l'activation de la mise en marche de l'alim. Ensuite la conso retombe à sa valeur de veille, proche de 0 (0.2W max) donc négligeable.
Pour couper le 5VSB, 1 seul moyen : l'interrupteur au dos de l'alim ou celui de ta multiprise.
Il y a quelques années, j'éteignais systématiquement mais j'ai eu des problèmes de boot, a priori du fait de la batterie qui se déchargeait. Depuis, je ne l'éteins plus.
autre fonction à mon avis (c'est tout con), permettre d'allumer le PC en appuyant sur le bouton power :whistle:
