Alimentation PC : coment l'utiliser en simple Alim 12v. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2003 à 07:06:13
sur le conecteur ATX (celui qui va sur la mobo) tu as un fil vert entouré de deux fil noir.
si tu relie le vert et un noir ton alimme fonctionne (il faut maintenir le contact sinon l'alim s'éteind)
il serait donc judicieux dans ton cas de monté un interupeur entre ces deux fils.
le 5volts c'est entre un fil noir et un fil rouge.
le 12volts c'est entre un fil jaune et un fil rouge.
voilà voilà.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:07:55
hp_nar a écrit : sur le conecteur ATX (celui qui va sur la mobo) tu as un fil vert entouré de deux fil noir. |
Merci pile poile la réponse que je cherchais. tes un boss
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:25:41
ATTENTION !
le +5 c'est entre noir et rouge
le +12 entre noir et jaune !
Marsh Posté le 12-02-2020 à 14:44:25
Erreur !!!
Surtout pas rouge et jaune = chance de grillage
Fil Jaune et Noir pour 12V
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:07:16
louishardware a écrit : Erreur !!! |
Déterrer un sujet mort depuis 2003 pour dire ça...
Entre rouge et jaune tu as 7 volts, et il n'y a pas de risque à l'utiliser. Je l'ai fait pendant des années.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:45:13
Je dipose d'une Alim de Pc ki me sert plus et je voudrais l'utilisé pour faire une alimentation 12v ou 5v pour alimenté des cartes electronique par exemple.
Je voudrai savoir si cela suffit de la brancher sur le 220v et d'utilisé les fils corespondant ou si il ya des conections a éfectuer, si oui lesquels!
MERCI d'AVANCE
