Alimentation pour nombreux hdd - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:12:19
Regarde a coupler deux alims, une pour le systeme et le disque systeme et l'autre pour les disques...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:35:33
ben j' ai deja entraperçu cette hypothèse, mais c' est relativement chiant à mettre en place, d' autre part, la tour ne permet pas ce genre d' installation... et niveau silence en général on y perd... m' enfin au pire, je me rabattrais vers cette hypothèse...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:23:08
hem.... je rappelle quand meme que le but n' est pas de prendre l' alim la plus puissante possible mais celle qui correspondrait le mieux au besoin... (beaucoup de hdd, mais pas de carte vidéo, etc..)
Je ne veux meme pas aller voir le prix d' une fortron 700 Watts....
Merci quand meme de soumettre l' idée...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:40:16
ben justement, avec le calculateur de puissance, j' arrive a peine à 300 Watt... donc bon 700 Watt... ben voila quoi... j' aurais des sous à dépenser pour rien...mais la non..
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:51:57
Vise quand meme une 400 pour les pics de charge. Ces calculateurs sont pas ultra précis ...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:50:08
Bonjour, voila, je présente mon petit soucis...
je dispose actuellement d' une machine qui sert de serveur de donnée, voici la configuration de la bestiole:
Barton 2600+
A7n8x deluxe
3*256 Mo Pc2700
Geforce 2Mx400
carte controleur serial ata chipset silicon image 3112
carte reseau gigabyte realteck
3 ventilateur de 120 mm et 1 de 80 mm
8 hdd (4*300 Go sata et 1*300 Go Ide et 3*200 Go ide)
Alimentation enermax 300 Watts
Tous ceci tourne en 24/24, il n' y a pas de raid ni de lvm sur les disques, ce qui permet une totale indépendance des hdd (plus pratique pour mes besoins)
bon alors je pense que vous l' aurez compris, mon probleme se situe au niveau de l' alimentation, d' une part parce que l' enermax est tres bruyante (elle donne tous ce qu' elle peut la pauvre... ;p ) et d' autre part parce que les tensions en sortie ne sont pas des meilleures et parce que je vais également rajouté des hdd... Donc l' alimentation doit etre changé, il faut également prendre en compte que je vais certainement virer la geforce2 Mx400 étant donné que je fais tous via ssh...
Voila, donc j' avais pensé à la fortron green power de 400 Watt, une autre idée, suggestion ? (je voudrais éviter de mettre plus de 100 dans l' alim...)
Merci d' avance
