Pb d'allumage du PC : aucune réaction
Pb d'allumage du PC : aucune réaction - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 07:02:38
Hi,
j'ai parcouru le forum avant de poster et ce que j'ai lu ne m'a guère redonné espoir  :sweat:
mon problème est le suivant : j'appuie sur le bouton power de ma tour et.... rien !
j'insiste, débranche les câbles d'alimentation, tourne le bouton on/off de l'alim pour essayer une relance... rien!
Hier mon PC fonctionnait très bien!
Ma lumière de ma connection réseau s'allume bien (ainsi que sur mon switch)... j'ai une petite del verte ("standby power LED" ) allumée sur ma CM ...
mais impossible de démarrer mon PC!
Il m'avait déjà fait le coup de ne pas s'allumer à la première pression du bouton mais il s'était quand même décidé à booter au bout de quelques secondes....
j'ai donc "peur" de poser la question : dois je changer l'alimention ????
Y a til moyen d'en être sûr avant d'en reacheter une ? (petite manip?)
je n'ai pas entendu de bruit ni senti d'odeur de brulé... quand à la ventillation du PC par ces fortes chaleur, je lui ai collé un ventilo vertical qui souffle directement dans la tour
si c'est l'alim, il va falloir que je me "calme" : 2e PC dont je bousille l'alim en moins de 24h :sweat:
Merci d'avance pour vos réponses....
  StE
Marsh Posté le 21-07-2006 à 08:42:24
moi j'avais le meme soucis que toi, mais c ma carte mere qui a laché !!  fait tester ton alim auilleurs !!
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:50:26
bon je sors de ma boutique d'informatique...
le gars m'a dit que cela ne venait pas forcément de l'alim :'(
d'après les symptômes cités, qqn pourrait confirmer la cause possible de la panne?
thks
