Améliorer le flux de son boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:21:50
Ce que je commencerais à faire avant de modifier la ventilation de ton boitier c'est changer la pate thermique sur la GT 460.
C'est une carte plutôt ancienne ça lui fera pas de mal, au final c'est pareil que sur un CPU, au bout d'un moment la pate perd en efficacité.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:27:17
artouillassse a écrit : Salut |
Je n'y avais pas pensé mais je t'avoue que je suis pas trop partant pour cette solution
Je n'ai jamais démonté de carte graphique, faudrait que j'achète de la pâte thermique ( comment expliquer à mes parents l'utilisation et les convaincre à acheter? ) et je ne sais pas si l'ancien utilisateur l'avait fait avant de me l'envoyer. Si j'avais une deuxième CG je serais bien partant mais bon, je veux pas risquer de me retouver avec HD 530
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:34:12
Un tube de pate coute 5€, quand au démontage il y a 4 vis à retirer.
Après tu as aussi la solution d'ouvrir le panneau latéral et souffler avec un ventilo direct sur la carte, j'ai un pote avec une GTX 280 qui le fait pour éviter que sa carte chauffe.
Ceci dit je doute que modifier la ventilation de ton PC apporte un gros plus, il faut surtout concentrer le flux d'air frais sur la carte graphique (d'où l'utilité du ventilo qui souffle direct sur la carte avec le panneau ouvert).
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:43:30
artouillassse a écrit : Un tube de pate coute 5€, quand au démontage il y a 4 vis à retirer. |
J'ai mon pc à mes pieds, donc le ventilo sur la CG me semble pas très réaliste.
Je veux bien démonter la carte graphique et le problème n'est pas le prix, mais surtout comment convaincre mes parents à acheter, sachant qu'il n'y a pas de magasins dans les alentours.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:56:52
Ben soit tu bidouilles un peu soit tu changes de carte graphique, 5€ contre 150€, demande à tes parents ce qu'ils préfèrent.
Si tu la bidouilles, fais le quand elle est chaude (débranchée bien sur ^^), tu auras moins de mal à décoller le radiateur.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:58:03
Je vais essayer de changer la pâte thermique.
Et pour les ventilos?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:02:32
Pour les ventilos je doute qu'ajouter un ventilo à ton Aidos fasse quoi que ce soit pour la carte graphique.
Et tu n'as plus qu'un emplacement dispo si tu voulais rajouter un ventilo en façade, mais comme je l'ai dit plus haut je suis pas sûr que ce soit suffisant pour refroidir correctement une carte dont la pate thermique est certainement inefficace aujourd'hui.
La seule solution (pas possible pour toi visiblement) à part remplacer la pate thermique c'est un ventilo de bureau qui soufflerait direct sur le CG.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:24:13
L'idéal serait de pouvoir monter un ventilo sur le panneau latéral à hauteur de la CG mais le boitier n'est pas prévu pour.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:26:35
artouillassse a écrit : Pour les ventilos je doute qu'ajouter un ventilo à ton Aidos fasse quoi que ce soit pour la carte graphique. |
Effectivement le ventilo de bureau c'est pas possible. Pour la pâte thermique je peux tenter.
Scarface72 a écrit : Salut |
Il me semble que j'ia pas la place pour bidouiller le côté mais je crois pouvoir un rajouter un en bas qui sors l'air.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:31:00
Et tu veux le mettre où ton ventilo?? Le seul emplacement percé dans le fond est pour l'alim.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:32:21
ryngetsu a écrit : Il me semble que j'ia pas la place pour bidouiller le côté mais je crois pouvoir un rajouter un en bas qui sors l'air. |
Aucun intérêt pour le flux d'air.
@Scarface : ah bah ouais c'est même pas possible
Après faut voir si t'as la place de caler même un ventilo plus fin sur la porte latérale, mais il faudra lui faire une grille d'aération à coup de dremel/perçeuse.
Ca va que le boitier ne coute pas un bras.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:50:43
artouillassse a écrit : |
Je parlais aussi de faire les trous
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:53:02
ryngetsu a écrit : Je parlais aussi de faire les trous |
Arf, bah dans ce cas autant faire les trous sur la porte latérale qu'en dessous du boitier, ce sera bien plus efficace pour apporter de l'air frais à la carte graphique.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:00:03
Et un éventuel ventilo placé en bas devra l'être en admission et pas en extraction, sur le panneau latéral pareil.
Le but est surtout d'envoyer de l'air frais sur cette CG.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:09:25
J'ai pas la place sur le côté je pense.
Scarface72 a écrit : Et un éventuel ventilo placé en bas devra l'être en admission et pas en extraction, sur le panneau latéral pareil. |
Si je lui envoye de l'air par le bas l'air de la carte graphique et l'air frais vont l'un contre l'autre et pas dans le même sens.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:44:11
Non, c'est faux, les ventilos de ta CG aspirent l'air du bas et le soufflent vers le haut vers le dissipateur... Ta CG est bien monté "la tête en bas" avec les ventilos en dessous et le PCB en haut.
T'aurais un boitier HP monté à l'envers avec la carte-mère à gauche et non à droite (boitier vu de face) comme la majorité des boitiers là ce serait vrai mais les ventilos seraient au dessus et le PCB en bas.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:08:11
Scarface72 a écrit : Non, c'est faux, les ventilos de ta CG aspirent l'air du bas et le soufflent vers le haut vers le dissipateur... Ta CG est bien monté "la tête en bas" avec les ventilos en dessous et le PCB en haut. |
D'accord je savais pas merci
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:15:57
Salut à tous, j'ai le pc suivant:
![:lol: :lol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/lol.gif)
BitFenix Nova Noir
MSI B150M PRO-VDH
Intel Core I3 6100 3.7GHz 2C/4T
Rajintek Aidos
Kingston HyperX Fury 2133MHz CL14
Gigabyte GTX 460 OC
UV400 120Go
Seagate 7200.14 1 To
TP-Link PCI-E TL-WN881ND
Raider S 550W 80+ Silver
Et lors de certains jeux, notamment NBA 2K16 que la GTX 460 peine à afficher, cette dernière chauffe trop et se mets en mode sécurité ( Fréquences réduites, ... ). J'aimerais savoir si je pouvais améliorer le flux d'air du boitier, sachant que je dispose déjà du ventilo intégré au boitier et d'un Noctua NF F12 qui envoie l'air vers l'intérieur ( Push ou Pull du coup? ).
Je peux en rajouter un deuxième, mais ce que j'aimerais savoir c'est: Est-ce que c'est possible de rajouter un ventilateur de 92mm (http://www.materiel.net/ventilateur-pc/be-quiet-pure-wings-2-pwm-92-mm-123184.html par exemple ) sur l'autre côté des ailettes du Aidos, et surtout est-ce que ça changerait quelque chose parce qu'entre celui que je poserai et le ventilo intégré, il doit y avoir 2cm maximum.
PS: Je sais bien que même si je refroidis mieux la carte ne va pas sortir plus de FPS, c'est juste pour éviter les grosse combustions des composants
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
