ANTEC Nine Hundred
ANTEC Nine Hundred - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:34:00
Salut à tous, voila je compte acheter un Boitier Antec Nine Hundred, qui me semble etre ce que je recherche au niveau refroidissement et esthetique  :whistle: , mais je me demande s'il n'y a pas de probleme de sifflement avec l'alim qui est placée en bas, pleins de test parlent de possibilité de sifflement. Sinon est que le fait de mettre l'alim à l'envers à une incidence ?
Je sais c'est des questions cons mais je préfére demander aux utilisateurs avant l'achat.
Les discuss sont autorisées [:graphic1]  [:graphic1]
Galerie - Site
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:58:41
pas de soucis avec l'alim...c'est normal de la mettre a l'envers a cause du ventilo,qui maintenant ce retrouve au dessus,ce qui permet d'evacuer l'air chaud en bas du boitier,j'en suis tres content de mon nine hundred;)
Message édité par Cizia le 13-06-2007 à 15:58:59
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:28:59
merci  :jap:
c'est ce qui me faisait le plus peur, l'alim à l'envers
Niveau bruit ça donne quoi ?
Galerie - Site
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:33:22
l'alim n'est pas à l'envers, elle est en bas. Tu la mes dans le sens que tu veux.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:09:38
je sais mais est ce qu'il y a des sifflements si on la met à l'endroit ?
Galerie - Site
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:34:15
si il faut obligatoirement la mettre a l'envers!!a mois que tu a sune alim sas ventilo en dessous..
l'alim est directement poser sur le nine hundred,si tu la met a l'endrois,le ventilo va tourner boucher!!
a l'envers ca va nickel!!!c'est normal dans cette tour...et l'alim elle sent fous d'etre a l'endroit ou a l'envers;)
sinon,niveaux bruit,si tu met les 3 antec tri cool fournis au mini(1200trs)il sont silencieux...
Message édité par Cizia le 13-06-2007 à 17:35:01
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:57:33
ok, super
merci, je m'en vais donc le commander  :D  :D  :D
 [:zubzero]  [:zubzero]  [:zubzero]  [:zubzero]
Galerie - Site
