ANTEC NSK6500 ou SOLO ou .....ALIM FOURNIE ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:08:31
Tiens voici un test du NSK6500 :
http://www.generation-nt.com/dossi [...] /page1.php
Perso je dois monter une config dans le mois pour une amie et je vais lui prendre la NSK6500 qui en rapport qualité/prix me semble tout à fait correct.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:26:33
Salut Phil.
Ben écoute je l'avais bien vue ce test qui est bien sympathique.
Mais j'ai vraiment un doute sur l'ami, je ni connaît pas grand chose en alim, mais si elle est la même qualité que le sonata 2 ça craint un max.
Par contre sinon c que du bon.
Ps : quelle config tu vas y mettre sans être indiscret ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:11:18
2e test :
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
Sinon niveau config, ça sera C2D E6600 + PB5 Deluxe + x1950 + 2Go ram + LCD 20" + ...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:36:21
MDRRRRR
J'avais presque choisi la même config il a juste la carte mère, elle sera juste la PB5 toute simple, le reste c pareil.
Ben merci bcp @+
Ps : Bien gaté ton amie :-)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:57:46
Perso j'ai le sonata 2 et j'en suis vraiment pas déçu,
J'étais dubitatif avant de l'avoir car j'avais lu aussi pas mal de posts et d'avis négatifs sur d'autres site suite à des pbs d'alim.
Mais je l'ai finalement acheté à surcouf (qui m'avaient certifiés ne pas avoir de retour dessus -> donc signe de qualité), l'alim est une 450W antec (donc évidement fiable).
Le sonata est silencieux !(plus que le nsk6500).
J'ai monté aussi un ordi dans un boitier NSK6500 (fourni avec alim antec 430W),
Ce boitier est vraiment bon aussi !
Les plus :
Sonata2 : boitier bien pensé(systèmes de rails/caoutchouc), classe et silencieux.
Filtre à air à l'avant.
NSK6500 : L'aération (on peut y rajouter des ventilo avant et arrière),
Le compartiment à disque dur très pratique (les DD sont montés sur caoutchouc).
Ce boitier est très pratique et agréable à monter.
Les moins :
Un peu encombrant tous les 2.
Le conduit d'aération du sonata 2 sert à rien si on possède des ventirad qui prenne de la place.
Pas évident d'ajouter un ventilo sur le conduit d'aération du nsk.
Faut aimer la porte (un peu fragile) du sonata2
Par contre un conseil pour acheter vos boitier antec :
ACHETEZ LES DANS DES BOUTIQUES SURES !!
Car des boutiques les vendent avec des alims qui ne sont pas celle d'origine.
J'e l'ai constaté dans certaines boutiques !
(d'où de nombreuses personnes mécontentes des alims....)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:57:18
Bonjour.
Je vais bientôt mettre un salle coup à mon porte money :-)
Et j'hésite surtout au niveau du boîtier !
Je me fixe sur la marque Antec, car celle-ci me plait beaucoup.
Mais il y a plusieurs modèle qui sont intéressant à mes yeux.
le Antec NSK6500, le SOLO, et le Sonata II ( je précise, j'ai un budget de 50 a 120 avec ALIM comprise )
- Le SOLO et génial ! Mais il est déjà a 80 voir 90 sur le net, et il faut rajouter au moins 60 pour une alim correcte ( Fortron 400 W ) cela éclate déjà mon budget !
- Le Sonata II est pas mal, le pb c que je n'aime pas la porte devant, et pour moi celui-ci a un gros problème, c l'alim 430w fournis ! En regardant les forums celle-ci et une belle merde, durée de vie d'1ans ( bien triste pour une alim ) et en plus quand çà grille ben çà peut fracasser les autres éléments de la carte mère. Donc je ne me sans pas de rajouter encore 60 .
- et le NSK6500 me plait aussi, il a la même geule que le SOLO mais avec moi de finition qui pour moi me semble déjà bien correcte, mais par contre il a une alim de 430W fournis, et vue que celui-ci est sortie il y a pas trop de temps, je ne peut connaître la qualité de celle-ci... j'ai bien peur qu'elle soit de même niveau que celle du Sonata II.
Bref qui a le NSK6500 ? si oui,en êtes vous content ?
Moi personnellement j'oublie le sonata II
Et sinon je partirai vers le SOLO qui est génial, et tant pis pour mon banquier :-)))))
Merci pour vos conseils @+
