Antec P180 ou Solo
Antec P180 ou Solo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:19:27
voila, j'hesite entre le P180 et le Solo.
Config prévue:
Core  Duo E6600 + Radiateur/ventilateur silencieux genre zalman
2Go RAm
GEforce 7600GT Fanless
3 disques durs (surement samsung)
2 graveurs DVD
Mon seul probleme est de savoir si les disques durs vont chauffer avec la seule utilisation en low du ventilo arriere et donc m'obliger à ajouter un ventilo en facade pour le solo.
Car à ce compte là, je pense que le p180 est plus silencieux avec l'utilisation du ventilo arriere et celui du bas en position low.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:24:19
Le Solo, il est tout simplement génial, je ne peux que te le conseiller !
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:19:35
Donc pour toi, meme avec 3 disques durs et seulement le ventilo à l'arriere reglé au min, je ne risque pas d'avoir une surchauffe des disques durs?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:54:08
Avec le Solo ( le P150 est le même hein, juste Alim en + et caches disques durs pivotables ), tu peux rajouter 2 ventilos de 92mm à l'avant en aspiration pour refroidir les disques durs, et si tu les mets sur les elastiques ( systeme aborbant les vibrations, mais aussi efficace que les petits dés de silicone ) l'air passera vraiment bien !
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:54:53
le 180 et le solo, ça joue pas dans la même catégorie... si :??:
Mon feed-back - Mon topic
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:15:35
Le P180 est plus grand et donc plus cher que le solo.
Dans le P180, alim en bas et "séparée" alors que solo, alim en haut.
Merci benZord, mais si je met 2 ventilo à l'avant sur le solo, je pense que celui-ci sera plus bruyant que le p180, donc ma condition pour prendre le solo, c'est de ne pas utiliser les ventilos à l'avant.
Je retourne donc à mon interrogation :
Est-ce que les disques durs vont chauffer avec la seule utilisation en low du ventilo arriere et donc m'obliger à ajouter un ventilo en facade pour le solo.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:57:55
Euh 3 disques durs sans ventilation en aspi ... C'est leger !
Mais en même je compend pas ton raisonnement ... Puisque la seule différence entre le P180 et le P150 ... en gros, c'est l'alim en bas et le ventilo 12cm au dessus. Le reste est tres similaire, alors pour ce qui est de tes disques durs, c'est pas le ventilo au dessus qui fera quelque chose, tes disques étant bien plus bas, et au contraire, l'alimentation en bas, moi perso je vois pas ce que ca apporte puisque la chaleur de celle ci remonte au final ...
Donc si ton interet principal est de refroidir les disques durs, je vois pas la différence ( le P180 possède aussi 2 emplacements pour ventilos à l'avant ).
Puis il faut savoir que généralement c'est pas les petits ventilos de 92mm cachés à l'avant qui font plus de bruit que le ventirad, ou la carte graphique, ou l'alim !
Un exemple, moi j'ai mis 2 x Swif 921 en 92mm, je peux te dire qu'ils font pas le moindre bruit, et que mon zalman 9500 est bien plus bruyant !
Et pour ce qui est du bruit, je pense que le P150 est plus silencieux ( bien que ca doit être la même chose, car meme constructeur et meme elements visant à réduire le bruit ) car plus récent ...
Et pour finir, sache que dans le P150 tu peux mettre tes disques durs sur elastiques pour les suspendre dans le vide, et la niveau vibrations, tu peux pas faire mieux, elles sont totalement absorbées !
 En plus, ca évite d'avoir des racks de partout qui ne favorisent pas le flux d'air !
Edit : au fait j'ai exactement la même config que toi à quelques élèments prets : E6300, p5B deluxe, 2Go PC 6400 Geil cas 4, Gigabyte 7600GT silent pipe, 2 DD Seagate 320Go SATA 2 16Mo, Zalman 9500Cu AT, Antec Solo et Fortron Green 400W !
Message édité par BenZord le 08-10-2006 à 19:59:35
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:02:18
l'idéal avec plusieurs HD, cest un blowhole en façade de boitier, donc elimine le solo....
Ensuite le P190 et le Nine Hundred vont sortir prochainement, si t'es pas pressé c est courant octobre
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:07:54
Le solo a une aération parfaitetement bien conçue en façade avec prises d'air et filtre. Le blowhole c'est juste un trou hein... alors dire que le Solo espas adapté on sent que t'as pas testé du tout.
Raptor @ 37° inside.
Message édité par Goranak le 08-10-2006 à 20:08:58
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:30:06
On sent surtout le gros trolling sans arguments ....
Surtout que les deux nouveaux boitiers qui vont sortir auront des prix tres elevés apparament, rien à voir avec P150 / P180 !
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:42:17
Perso je conseille le Solo. J'ai un P150 avec 3 HDD et un ventilo en aspiration. Les temps des disques sont corrects, pas plus de 40.
Et c'est vrai qu'en noir il est beau  :love:
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:59:55
Tout d'abord merci à tous pour vos interventions
BenZord,
Concernant la difference entre le P180 et le Solo, tu oublies le ventilateur de 120 qui ce trouve dans la partie basse du boitier où ce trouve l'alim et les disques durs (D'apres les tests que j'ai pu voir, il conseille de mettres les disques dans la partie basse et non haute du boitier, afin de gagner pas mal de degrés). En fait en tous, il y a 3 ventilateurs dans ce boitier, mais pour ma part j'aurais souhaité en n'utiliser qu'un seul ou au pire le deuxieme situé dans la partie basse.
Mon interet n'est pas de refroidir mes disques durs (enfin pas tout à fait), mais simplement de savoir si le Solo peut, en utilisant uniquement le ventilo arriere réglé au min, etre utilisé avec 3 disques durs.
Et si tel n'est pas le cas, ou si cela peut etre dangereux pour les disques, ne vaut-il mieux pas que je me tourne vers le P180 en utilisant le ventilateur arriere et celui du bas réglé au minimum.
Concernant les elastiques, effectivement c'est un avantage!
Vic Mckey,
ton ventilo en aspiration, tu parles du ventilateur arriere? et réglé au minimum?
Encore merci à tous!
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:42:04
J'ai un P180 avec juste un ventilo arrière, en tps normal j'ai 42°c pour le seagate et 38 pour le samsung. J'ai quand mm un ventilo façade qui se met en fonction si un dd dépasse les 46 degré (ce qui n'arrive que l'été).
Edit : faudrait ptet que je précise que mon ventilo arrière tourne très très doucement (moins de 700 t/min) et pareil pour le cpu.
Message édité par Sen2o le 08-10-2006 à 21:45:08
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:15:08
Vic Mckey,
Non non je parle du ventilo avant qui aspire l'air dans la tour. C'est un noiseblocker 92 mm reglé en 5 volts. Ca brasse pas beaucoup d'air mais ca fait pas de bruit et ca suffit pour refroidir les disques durs.
Message édité par vic mckey le 08-10-2006 à 22:15:55
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:30:42
Mille escuses, je m'étais sous documenté à propos du p180 , j'ai été lire le test de presence pc sur le P180, et j'ai appris de nombreuses choses !
Test
Tout d'abord, il est vrai qu'il y a un ventilo de 12cm dans le compartiment du bas, mais apparament, il serait utile surtout dans le cas d'une alim fanless...
Bon, alors maintenant à toi de voir, car tu compare des choses qui ne sont pas comparables : A savoir , le P180 avec 3 ventilos de 12 cm ( ou 2 si tu en vire un ), face à un P150 qui en a qu'un seul, alors forcément,  la ventilation sera inférieure dans le P150, mais par contre, si tu rajoute 1 petit 92mm ( voire 2 ), tu gardera un prix inférieur au P180 pour des performances similaires.
Juste quand je relis ton post, c'est comme si je lisais " est ce qu'avec une clio en gardant un régime inférieur à 2000tr/m j'arriverai aussi vite qu'avec une golf 4 plein régime "
ps : un ventilo en aspiration, toujours à l'avant, alors qu'en expulsion toujours en arriere ... Faut garder le sens du circuit de l'air =)
Mais juste pour finir, les P180/P150 se valent, c'est juste que le P180 demande un montage plus compliqué, et est compartimenté. Tres utile quand t as plein de disques durs / lecteurs optiques  / SLI ou Crossfire, etc ... 3 disques durs, c'est pas énorme hein, quand tu vois que des personnes tournent a 7 ou 8 ...
En tout cas moi je te garantie qu'avec 3 disques durs dans le P150, un ou deux ventilos en aspi ( les Swif 921 sont ultra silencieux, 10€ / pièce ), le 12cm TriCool en expulsion en arriere, t'aura aucun probleme.
Message édité par BenZord le 08-10-2006 à 22:35:01
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:51:22
tu ne sais pas lire, je n'ai jamais dis qu'il n'était pas adapté......
j'ai dis que je préférais un blowhole en façade d'un boitier pour permettre une meilleur aération des HD
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:10:12
Ok, donc, ce que je ressors de tout ca, c'est que dans tous les 2 cas de figures, avec 3 disques durs, aussi bien dans le P180 que dans le Solo (P150) je serais obligé de tourner avec au minimum 2 ventilateurs!! C'est bien ca?
Donc il n'y a pas un des deux boitiers qui serait mieux ventilé que l'autre et qui aurait pu tenir la charge des 3 disques avec un unique ventilo!
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:02:00
En gros .
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:39:29
Je relance ce topic pour une question. Je souhaite acheté ce boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039642.html
Un Antec Solo quoi... Voici la config que je souhaite mettre à l'intérieur :
Une CM Asus
+ 4*512Mo
+ Pentium 4 D 820
+ Un ventilateur CPU ( surement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035454.html )
+ 1 disque dur Raptor 150Go
+ 1 graveur de DVD
+ 1 alim Fortron 350W
+ 1 carte graphique 7300LE
Et c'est tout...
Question : Pensez-vous que je dois rajouter quelque chose au Antec Solo pour être tranquille au niveau ventilation ?
BenZord, tu parlais de ventilateur Swif : j'ai pas trouvé sur LDLC. Aurais-tu un équivalent chez LDLC pour que je puisse tout commandé au même endroit ?
Message édité par guillaumekikou le 19-11-2006 à 19:39:57
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:42:31
J'ai 4 disques dans mon Solo, sans ventilateur à l'avant, et ils n'ont jamais été aussi "frais", j'était moi-même surpris.
Pas besoin de rajouter de ventilateur donc.
VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:18:04
Merci pour ta réponse H@wk.
Donc, pas de ventilo à l'avant. Tu as quoi comme DDs ? et tu as installer les 4 ensembles : je veux dire, normalement, ils sont presque collés puisque normalement, on peut en mettre que 4 dans ce boitiers...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:27:20
Ils sont dans la config si tu veux les modèles exacts.
Sinon, on peut en mettre que 4 mais ils ne sont pas serrés, aucun problème.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 00:46:18
bonsoir j'hesite aussi entre un antec p180 ou un solo...
Ma config:
C2D E6600
2 GIGAS DDR2 GSKILL HZ PC6400
ASUS P5W DH DELUXE
SCYTHE INFINITY OU NOCTUA
4 HDD SATA DONT 2 RAPTOR
1 GRAVEUR DVD
UN REHOBUS
je compte OC et j'aimerais le meilleur refroidissement/silence.
Merci de me dire laquelle des 2 est la mieux :)
http://www.handichiens.org/index.php
Marsh Posté le 04-12-2006 à 02:43:34
Il semblerait que les CG longues du genre des dernières nVidia ne rentrent pas dans un boîtier de la taille du Solo (47cm contre 50,5cm de profondeur pour le P180)
"en contrepartie d’une taille assez réduite il ne sera pas exemple pas possible d’y installer une carte de type 8800 GTX : 27cm, c’est trop pour lui !"
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] -tout.html
C'est un élément à prendre en compte si on veut garder son boîtier 1 ou 2 ans au moins ...
C'est d'ailleurs pour ça que si je passe au C2D comme prévu dans les prochaines semaines (même config que Theshadow, sauf que je me contenterai de deux HDD, et pas de rehobus), je camouflerai tout ça dans un "vulgaire" SLK3000B à 45€ histoire de ne pas (de moins) grincer des dents au moment où je passerai à DX10 et où je serai donc peut-être obligé de changer de boîtier.
A moins que nVidia redevienne raisonnable ou qu'ATI nous concocte des CG DX10 à taille "humaine"...
Message édité par fandango_bdr le 04-12-2006 à 02:50:25
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:48:42
mis à part ce probleme de carte, quelle est la meilleur tour pour ma config svp?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:30:01
Mis à part ces pbs de CG, je prendrais le P150 parcequ'il est plus compact, qu'il n'y a pas de porte inutile (et susceptible d'être plus ou moins bien ajustée), et que la ventilation qu'on peut mojnter dessus est suffisante.
Mais dans les faits, je ne pourrais pas faire abstraction des histoires de longueur de cartes graphiques nouvelle génération, qui rendent la "durée de vie" du P150 très limitée, donc dans les faits je prendrais le P180
Message édité par fandango_bdr le 04-12-2006 à 16:30:25
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:35:25
merci, donc tu tiques sur la compatibilité pour l'avenir en fait :)
Niveau efficacité (t°/SILENCE) ils sont identiques?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 19:26:42
Je tique sur la compatibilité à court terme (6/8 mois, ça fait un peu short pour amortir un boîtier de ce prix)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:05:34
:D
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:35:49
Ma config:
C2D E6600
ASUS P5W DH DELUXE
1 GRAVEUR DVD
UN REHOBUS
Je compte me faire une config assez proche et je relance la question de theshadow35 : on sait qu'une 8800GTX ne passera pas, mais est-ce qu'un gros Noctua ou Scythe Infinity ça rentre dans un Antec Solo/P150 ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:58:51
oui cela passe :)
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:39:32
Peut-être que la 8800GTX ne passe pas, mais la 8800GTS oui, je pense, et les résultats niveau perfs sont déjà remarquables.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page14.php
Quand à l'infinity, pas de pb
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:43:22
En tous cas la 8800GTX passe dans un Antec SLK3000B (à mon humble avis le meilleur rapport qualité/ergonomie/prix du moment)
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=79893
Message édité par fandango_bdr le 08-12-2006 à 13:43:36
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:32:37
bonjour est ce que la 8800 gtx rentre de le boitier antec solo merci d'av ance
Marsh Posté le 29-12-2006 à 03:52:43
Je cite un passage d'article à ce sujet 5 posts plus haut, fais un petit effort ;)
Message édité par fandango_bdr le 29-12-2006 à 03:52:54
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:36:11
elle passe pas dans un P180, à moins de virer la cage disque, c'est un peu naze...
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:59:04
La p180 est vraiment une tour géniale, mais faut vraiment etre balaise pour la transporter, a éviter pour ceux qui font des lans !
