Antec PlusView1000AMG - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:15:13
Ventilos d'origine en 7V, S2, PAPST, ..., le tout avec un rheobus ou des fanmates.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:28:45
je ne mi connais pas super bien,je crois qu'on ne peut mettre que des 80mm dans cette tour,non?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:29:41
papst ou S2 + rhéobus
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:36:20
Oui 5 emplacements 80x80x25 (2 arrière, 2 avant et un dans la porte). Les ventilos d'origine ANTEC sont assez bruyants d'orignes et tu n'en as que deux (sauf s'ils ont changé ça depuis un an).
1.- Tu peux sous-volter tes ventilos avec des Fanmates2:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
2.- Des adaptateurs 12V/5V:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
3.- Un rhéobus:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
4.- Prendre des ventilateurs réputés silencieux comme les Noiseblocker S2:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Ou des PAPST ...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Ou aussi, bien sûr, un mélange de tout ça ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:52:43
ok ,c'est cool,je pense mettre un reobus avec deux 80mmm (papst ou s2)pensez-vous que deux ventillos dans ce genre suffirais pour une bonne ventil?
sinon est-ce que le fait d'etre limité a des 80mm n'est pas genant par rapport a des 120mm?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:06:25
Non je ne pense pas ... du moment que tu trouves le bon compromis efficacité/bruit.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:08:45
coupler à un rhéobus, les 120 feront moins de bruit que des 80 et ventileront mieux.
maintenant, au vu de ta config, tu peux très bien prendre 4 ventilos 80, n'en faire tourner qu'1 en façade et 1 à l'arrière à 5 ou 7v pour peu de bruit, et en cas de grosse chaleur tu met en marche les 2 autres.....ou bien du fait tourner les 2 derniers en plus.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:19:41
| reorx a écrit : coupler à un rhéobus, les 120 feront moins de bruit que des 80 et ventileront mieux. |
On ne peut pas mettre
de 120mm dans un 1000 AMG. Il y a 5 emplacement 80mm.
Pour en revenir au topic et par rapport à ta config, sur tes 2 ventilos d'origine mets en un à l'avant sur ton DD, un à l'arriére et pour le fun tu peux en rajouter un dans la porte (Jacky touch genre lumineux)
Laisse tombre le rhéobus qui ne te fera pas gagner du silence mais prend plutot un Zalman CuAlu pour ton proco et commande 2 fan noise killer pour mettre sur ton alim.
Tu en auras pour 50-60 l'ensemble, c'est le prix du silence.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:22:50
ok merci beaucoup,si je veux des 120mm il faut que je me tourne plutot vers un super lanboy ou un textorm 947 avec les 3 griffes c'est deux me plaise aussi mais j'avais preferer le antec 1000 pour ne pas etre ennuyer avec la ventil et puis si plus tard il me prend l'envie de faire de l'overclocking ca pourras etre avantageux et puis y a de la place
mais par contre si je me mets au lan
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:27:18
Si tu fais des lan laisse tomber le 1000AMG (trop encombrant, trop lourd), prend un lanboy en alu.
En ce qui concerne l'O/C c'est la ventilation qui refroidit pas le boitier. 80 ou 120 c'est pas vraiment une question de ventilation mais plutot de bruit: 1*120 fais - de bruit que 2*80.
Vu ton utilisation, prend un SLB.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:42:31
merci encore une fois pour vos conseilles ,je tiens a dire que pour l'instant je ne fais pas de lan mais qui sais ,j'ai lu des commentaires sur le slb il y a un pb de faux contact sur la prise audio en facade dit-on!et j'ai vu qu'il y avait d'autres souci auusi mais je les aient pas tousses retenu sinon pour le antec 1000 j'ai vu des soucis de bruit pour le dd et la porte avant qui n'est pas de tres bonne qualité.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:01:04
| roulas a écrit : merci encore une fois pour vos conseilles ,je tiens a dire que pour l'instant je ne fais pas de lan mais qui sais ,j'ai lu des commentaires sur le slb il y a un pb de faux contact sur la prise audio en facade dit-on!et j'ai vu qu'il y avait d'autres souci auusi mais je les aient pas tousses retenu sinon pour le antec 1000 j'ai vu des soucis de bruit pour le dd et la porte avant qui n'est pas de tres bonne qualité. |
Pour les défaut de boitier, ça peut arriver de tomber sur une mauvaise série, mais bon si c'est juste un probléme de prise en façade
La porte du 1000 AMG n'est pas fragile (la mienne tiens sans pb), mais bon pour les bourrins rien n'est impossible
(cf le topic spécial)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:25:31
| SUSE a écrit :
Pour le premier point merci, je sais bien j'ai le même boitier, c'était pour répondre à sa question sur 80 vs 120.
pour le deuxième point ben on est d'accord ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:32:58
alors si j'ai bien compris avec une tour comportant des 120 le silence regnerait plus qu'avec un tour comportant des 80mm par contre je pense qu'avec le antec 1000 qui est plus grand ,on dois avoir une meilleur ventillation. alors d'un coté le silence des 120 et de l'autre l'aeration d'un grand boitier
avec des 80mm on dois quand meme faire quelquechose de correct niveau bruit quand meme? car j'avoue avoir un faible pour le antec 1000 mais je me suis pas encore decidé
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:51:46
en faite j'ai un peu fait une croix sur le antec 1000 car il ne cache pas le bruit du dd et puis ca conception interieur qui a l'air assez viellotte me deplais un peu .
si je prend un super lanboy ou un textorm 974,là,ca seras interressant de mettre un rhéobus?
sinon est-ce que ca vaut le coup d'economiser encore un peu pour un tsunami ou autre modele un peu plus hdg.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:45:17
au derniere nouvelle je me suis commandé une lc power de 550w dont je vais surement changer le ventillo pour un papst,niveau boitier je crois que je vais prendre le textorm 974 ,le tout regulé par un rhéobus,le zalman me plais car j'ai cru entendre dire que c'etait un des seules a vraiment delivrer du 5v avec l'aerogate,mais je sais pas si ca me servira de sousvolté a 5v
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:11:34
bonjour je vais coupler le boitier Antec PlusView1000AMG avec une alim 420w lc power j'ai surtout choisi se boitier pour une bonne aeration et beaucoup de place a l'interieur j'aimerais changer les ventillo du boitier,ma config: athlon 2200 ,carte g:mx440,dd 80go mais bon je compte bientot changer enormement d'element dans mon pc.
que pourriez vous me conseiller comme ventillo avec cette tour?
