Antec Sonata > Comment fixer fan 120mm sup. sans les vis de caoutchouc
Antec Sonata > Comment fixer fan 120mm sup. sans les vis de caoutchouc - Boitier - Hardware
MarshPosté le 01-08-2005 à 19:10:18
Bon voilà j'ai un problème technique assez innatendu : Mon Antec Sonata était livré à l'origine avec quatre "vis" de caoutchouc (rubber) extensible pour fixer la fan supplémentaire 120mm près des disque durs... Pour faire un parallèle pour ceux qui ont un Sonata, il s'agit des même vis en rubber utilisées pour fixer le ventilateur 120mm d'extraction installé par défaut à l'arrière du boîtier... J'ai effectivement fixer un ventilateur 120mm supplémentaire près des disques durs (Vantec Stealth 120mm) il y a plusieurs mois et tout fonctionnait à merveille... J'ai acheté un Noiseblocker 120mm la semaine dernière pour remplacer le Vantec un peu trop bruyant, et en tentant d'enlever les dites vis de rubber, trois sur quatre d'entre elles sont sectionnées et non utilisables, donc je n'ai plus aucun moyen de fixer mon nouveau ventilateur
Donc ma question est est-ce que ces vis de rubber sont un format propriétaire de Antec ou non et où pourrais-je m'en procurer? Et avec quelles vis pourrais-je fixer mon nouveau Noiseblocker si je ne peux pas me procurer les vis en rubber? J'ai tenté avec des vis de métal fournies avec ma carte mère mais la fan fait vibrer le métal sur le boitier et j'entend un grésillement aigu peu agréable pour le oreilles disons... Alors je fais quoi
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:10:18
