Antec Titan 550 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:24:21
Je fais remonter le sujet, car la réponse est vraiment important pour moi, je dois prendre rapidement une décision.
Et puis je pense que ce boitier doit être assez répandu.
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:10:52
Salut !
Je l'ai commandé hier soir ça devrait venir dans 5 à 10 jours.
Je te tiens au courant si tu veux...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:15:22
L'alimentation EPS 12V dans le Titan est compatible carte mère bi-proc mais aussi avec les cartes mères classiques ATX.
Elle dispose tout simplement d'un connecteur P4 8pin (pour les bi-proc) et aussi d'un connecteur classique P4 4pin.
Donc vas-y, c'est cool tu peux te lancer dans ton investissement
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:04:08
Pour le Titan, apparement il n'y à que 6 plots à vis pour la carte mère en ATX sur les 9 possibles. C'est donc complété par 3 plots en plastique.
Picty tu confirme ou bien tu est en E-ATX ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:11:06
Je ne suis pas possesseur du Titan mais je bosse dans un magasin qui vend du matos informatique et qui fait aussi du montage.
On a déja fait plusieurs montages avec ce boitier et la pluspart avec des cartes mères ATX et non E-ATX.
La fixation de la carte est nickel et sûre même sans l'utilisation de tous les emplacements à vis qui sont comme tu l'as dit réservé pour les possesseurs de cartes mères E-ATX.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:17:43
Merci Picty pour ces précisions importantes pour moi.
Le boîtier devrait recevoir une carte mère Asus ou Gygabite en P35 DDR2 avec un E4300 et 2 raptor + 2 gros SATA dans la baie pour HDD du bas.
La question de la fixation carte mère à son importance si je colle un gros ventirad au E4300, genre le Cooler MAster Gemini II...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:28:58
Ya pas de quoi
Sinon, t'inquiètes pas, le Gemini 2 est super imposant mais il est assez léger (merci l'alu), ta carte mère n'aura pas à supporter un gros poid donc la fixation de la carte dans le boitier sera suffisante
@+ et à bientôt.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:58:16
J'ai besoin d'une alimentation dans un premier temps et je souhaiterais par la suite acheter une carte mère bi-xeon.
En parcourrantle net j'ai vue la description du Boitier Antec Titan 550.
D'après la description du magasin en ligne ce boitier est équipé d'un bloc d'alimentation : TruePower 2.0 550 W Compatible ATX12V v2.0 et EPS12V.
Cela signifirait-il, qu'il soit compatible avec les cartes mères classiques et la cartes mères serveur bi-CPU ?
Je voudrais en être absolument certain avant de me lancer dans cet investissement.
Merci d'avance
