pb alim antec truepower bizarre
pb alim antec truepower bizarre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:19:32
J’ai eut un pb avec une alim antec TRUEPOWER 380 sur un boitier sonata qui avait le ventilo arrière qui faisait un clac assez régulier, après plusieurs contacts chez antec, je l’ai envoyé en garantie, et il me l’ont changé….
Et la surprise, au retour (censé être un échange pour une neuce) elle est comme monté à l’envers ? ? ? elle m’a pourtant l’air neuve (au moins le ventilo)….
Mais elle ne démarre pas…. en plus (ça fait 1 mois que je l’attendais…;)
J’essaye de m’expliquer : l’alim du sonata n’a qu’un ventilo et pas deux comme les truepower classique.
Ici le ventilo donne à l’intérieur du boitier (là ou sorte les connecteurs molex) il n’y a pas de bouton marche-arrêt… et pas de sélecteur de voltage….
Les vis de fixation sont ou au dessus ou sur l’autre côté où il y a le grillage…
Il donne avec une rallonge électrique qui va de l’alim à une fixation sur le boitier (pour l’alim courant….) il faut découpé le boitier pour la fixer dans les miens ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
La référence est une truepower 380RXP je ne la voit sur aucune photo sur le net ou sur le site antec…
Bref ma question est avez-vous déjà vu une truepower comme ça ? ? ? est-ce un modèle spécifiques ? ? ?
C juste que comme je vais devoir me battre avec antec pour qu’il me la change (en plus de l’aspect pas pratique, elle ne marche pas) j’aimerais bien avoir un peu de billes car là j’avoue que j’ai jamais vu une alim comme ça….
Y’en a qui ont déjà eut affaire au SAV antec ? ? ?
Merci d’avance…
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:41:47
[:drapal]
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:53:32
Elle est zarb ton alim!! Elle a subi des experiences nucleaires ou quoi???
Marsh Posté le 14-06-2004 à 00:30:18
a priori ca n'a pas l'air d'etre la bonne. une photo pourrait aider au diag.
j'ai aussi des pb d'alim avec mon boitier sonata avec une CM asus a7n8x-x et amd barton 2500. l'utilitaire asus m'indique très regulièrement des variations parfois importantes dans les sortie de voltages. conséquances, ma carte video (radeon 9600 pro) a des ratées pendant les crises, en plus de sur-volter et sous-volter un peu partout.
qq'un a t-il rencontré ce type de problème. faut il faire confiance à l'utilitaire asus probe ? merci
Marsh Posté le 14-06-2004 à 06:04:31
J'ai aussi rencontré des probmèmes avec l'alim de mon Sonata acheté d'occasion : j'étais obligé d'appuyer plus d'une dizaine de fois sur le bouton power pour allumer l'ordi! J'ai essayé avec une alim Fortron puis noname et en revanche la plus de problème.J'ai donc envoyé un mail au SAV de chez Antec afin de leur renvoyer l'alim.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:17:26
j'ai fait des photos je peux les mailer a qqn pour les mettre sur le forum ce soir...
Car je n'ai pas de site internet...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:12:10
tu peux envoyer à
thuuaebuehjm@jetable.net
je les mettrais sur le forum
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:28:37
drapal
si les photos sont pas trop grosses, tu peux les mettre la :
http://ginie.homeftp.net/galerie/index.php
Marsh Posté le 15-06-2004 à 01:22:54
[:drapal]
