Armor ou Kandalf ?
Armor ou Kandalf ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:57:51
Salut, j'aimerais savoir quelles sont les différences majeurs de ces 2 boitiers, lequel est le plus performant selon vous ?
Car sur le papier il se ressemble, 4 ventilos, 2 de 90 et de de 12, et même esthétiquement, c'est les mêmes sauf l'avant...
Merci  :love:
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:39:58
C'est exactement comme tu as dis, ce sont les mêmes. Le Kandalf à des vrais portes alors que l'Amor ... :sweat:
Pour le refroidissement, on pourrait penser que l'Armor est un peut mieux du fait qu'il n'y a pas de porte pour géner l'aspiration de l'air.
Personnellement j'ai fais des tests sur mon Kandalf porte ouverte / fermée, aucune différence niveau refroidissement !
Par contre un petit plus pour le Kandalf, avec les portes fermées, tu n'entends plus le ventilo en façade.
Les ventilos sont discrets au pire tu rajoute un rhéobus et voilà. Du fait que j'ai mis les disques durs en haut, mon rack qui supporte le ventilo en aspiration provoque des turbulances (car vide) et c'est moins discret, par contre j'ai gagné 2°C dans la tour et 4°C pour les disques durs en les mettant en haut :sol:
Un plus pour l'Armor, le poids, du fait qu'il n'a pas de vrai porte il est plus léger.
Donc à part l'esthétique ...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9656-1.htm
Mon cas
120 en façade en aspiration au mini
120 à l'arrière en extraction au max
92 à l'arrière en aspiration au max
92 en haut en aspiration au mini
Pièce : 23°C
Tour : 32°C
CPU : 39°C (3500+@2700MHz sous 1.65V)
HDD : 28°C (2 sata Maxtor)
Hiper 580W modulaire : 43.5°C (sonde placé à l'intérieur)
Message édité par C13-Fury le 08-10-2005 à 16:46:15
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:50:37
Merci pour ta réponse.
Les 2 existent soit en Alu (gris), soit en Acier (noir), est-ce que cela influe quoi que ce soit à part le poids ? Genre qualité de refroidissement ? Car le Kandalf alu coute 23€ de plus que la version Acier, mais par contre l'armor acier ou alu sont quasi au même prix (6€ de plus pour al version alu).
Et puis l'armor a un ventilo à led en plus (on est jacky ou on ne l'est pas  :whistle: ). Sinon les ventilateurs des 2 sont strictements les mêmes ? Il n'y en a donc pas un qui est plus bruyant que l'autre ?
Sinon les ventilos sont des TT ? Ce sont des ventilos 3 pins ?
Et l'espèce "d'aspirateur" en façade du Kandalf a t'il une quelconque utilité ? Ou c'est juste pour faire joli ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:59:11
A part le poids .... nada
Ce sont les même ventilos (avec ou sans leds). Ils sont tous les 4 à 21db et pas 2x21db et 2x19db comme mentionné sur le site (enfin ça change rien, j'ai la tour à côté de moi, 50cm sur le bureau, et je n'entends que le léger souffle de ma Hiper).
Malheureusement ce sont des prises molex 4pins sur les ventilos !!! :(
Mais les 120 ont le fil de monitoring à part. Les 92 ne l'ont pas et j'ai essayé d'en souder un, bah ça a pas marché.
L'oeil n'est là que pour l'esthétique. et tu peux ne pas le brancher, comme pour la façade, comme ça c'est toujours éteind ;)
Message édité par C13-Fury le 08-10-2005 à 16:59:34
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:03:20
Pas compris ça  :heink:
On parle bien du "rond" en haut de la façade ? Y'a une histoire de branchement ? Ca fait de la lumière ?  :ouch:
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:06:38
Vivi, ça fait de la lumière bleu (voir site de TT). Il suffit de ne pas le brancher (prise molex pour l'oeil et la façade TT) et c'est tout.
http://www.thermaltake.com/xaserCa [...] 000swa.htm
Message édité par C13-Fury le 08-10-2005 à 17:08:56
