bonjour, je possède un pc prebuild Asus Rog strix GA15DH et j'aimerais l'upgrade. Je possède un petit budget (environ 150euros max 200) avec ce petit budget je pensais changer le côté ventilation du pc car il chauffe pas mal en étant simplement en train de regarder des vidéos YouTube être sur discord etc le CPU ne descends pas en dessous de 70 degrés, le gpu reste à moins de 50 et sur des sessions sur des jeux assez gourmands le cpu atteint facilement les 90 et le gpu les 80 degrés et pour info le ventirad tourne toujours au minimum à 2000 rotation minutes (d'après armoury crate). Config (je vais essayer d'être le plus précis possible car Asus ne communique pas tous les détails) :
j'ai déjà pris commander un thermalright peerless assassin 120 se argb donc le budget est pour le boitier
cpu : r7 3700x ram : 16go ddr4 3200mhz (2x8) gpu : rtx 2060s motherboard : Asus ga15dh ( https://www.accessoires-asus.com/ca [...] htm#ga15dh) boitier actuel : tour Asus ga15dh avec 1 ventilateur boitier à l'arrière Ventirad actuel (je vais changer par un thermalright peerless assassin 120 se argb : https://www.accessoires-asus.com/ve [...] m#gl15dh|l alimentation : non modulaire Asus 550W 80+ bronze (je ne suis pas sur de cette info) ssd : intel ssdpeknw512g8 hdd : toshiba dt01aca100
J'avais penser à prendre un NZXT h6 flow rgb en achetant un ventilo supplémentaire pour le mettre à l'arrière (petit problème je n'ai pas de port argb sur ma cm ducoup je voulais savoir si c'était possible de brancher un hub argb sur un port usb à l'aide d'un apadateur qui irait sur ma CM (je n'ai pas de port rgb non plus)) j'aimerais connaitre votre avis sur ce boitier, si c'est compatible avec ma config et si vous aviez d'autre boitier dans la même tranche de prix et dans le même style
Marsh Posté le 16-12-2023 à 16:34:29
bonjour,
cpu : r7 3700x
gpu : rtx 2060s
Message édité par gayney le 17-12-2023 à 16:47:56
