Avis nouveau boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2020 à 12:18:52
le ventirad passe dans ces deux boitiers.
Pas de conseil vers l'un ou l'autre, prends celui qui te plait le plus. Ils ont des looks très différents. Attention, le 801 est nettement plus gros. Si tu veux à peu près le même gabarit que le 570x chez Bequiet, vise plutot le 601 (le même que le 801 en plus petit, avec un ventilo de moins fourni) ou le dark base 700 (gamme au dessus, même prix que le 570x).
Marsh Posté le 20-04-2020 à 12:33:41
Pareil,le 601 si tu n'a pas besoin de beaucoup de baie 3.5" c'est nickel.
Un Crystal Series 570X c'est plus pour le tape a l'oeil qu'autre chose en faite,après pourquoi pas mais en terme de performance c'est problable qu'il soit moins efficace.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 12:43:30
ReplyMarsh Posté le 20-04-2020 à 12:47:53
| mikahardware a écrit : Et pour le 601, pas de soucis avec le Dark Rock Pro 4 ? |
J'ai un 601 et un DRP4, ça rentre sans soucis.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 12:50:02
ReplyMarsh Posté le 21-04-2020 à 10:02:23
| komoku a écrit : |
Petite question technique. Les deux ventilos (avant et arrière) sont à brancher sur la carte mère ou il y a un contrôleur sur le boîtier ? Et si contrôleur, on sait rajouter des ventilos dessus ?
Marsh Posté le 21-04-2020 à 10:12:51
sur le 601 les 2 ventilos livrés c'est pas du PWM mais du 3 pins
c'est controlé par une reglette sur le front panel du boitier, ms tu n'es pas obligé de l'utiliser
Perso j'ai mis celui de l'arriere en facade, et mm un 3eme (Pure Wings), le tout controlé par la reglette en question
Et a l'arriere j'ai mis un PWM, controlé par la carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2020 à 11:16:27
On peut ajouter un 3eme ventilo sur le rheobus. A part ça kabyll a tout dit.
J'ai personnellement ajouté beaucoup de ventilos pour me faire plaisir, sans doute un peu trop. En mettre dans le haut du boîtier n'a pas d'intérêt, de ce que j'ai pu constater. Je pense que c'est pas mal d'en ajouter un devant, car en l'état il va être devant le cpu ou le gpu mais pas les deux a la fois, mais sans avoir fait de test sur les températures.
Marsh Posté le 21-04-2020 à 12:20:06
Merci pour les infos
Voilà il est commandé
j'ai hésite avec le 570X de Corsair mais tout en verre, bof bof
Par contre, si je décide d'acheter un SP120 LED de Corsair, c'est une fiche femelle 3 pins. Je pourrais la brancher sur la CM et profiter des LED ?
Merci pour toutes les infos en tout cas
Marsh Posté le 21-04-2020 à 12:48:53
Si tu prend des nouveaux ventilateurs ou que tu en rajoute prend des PWM en 4pins,c'est plus sympa comme régulation.
Tu branche directement sur un port SYS-FAN de la CM.
Les ventilateurs a LED fonctionne sans problème quand tu branche le 4pins.
C'est uniquement les ventilateurs ARGB/RGB qui utilise un autre système.
Ah merde les SP120 ne sont pas PWM donc tu devras etre en mode DC,pas bien grave.
Sinon tu prend les ML,c'est ce que j'ai et c'est de la bonne came
Marsh Posté le 22-04-2020 à 19:42:11
Voilà montage terminé avec un Corsair SP120 LED RGB et son contrôleur.
Je verrais si je rajoute un SP120 au dessus.
Le BeQuiet de l'arrière, je l'ai mis à l'avant.
Maintenant, session jeu pour voir comment il se comporte niveau t°
Marsh Posté le 22-04-2020 à 20:15:22
T'emmere pas , un ventilo au dessus avec un gros ventirad comme ca, ce serait genre 2°C de difference
Marsh Posté le 22-04-2020 à 20:31:07
| kabyll a écrit : T'emmere pas , un ventilo au dessus avec un gros ventirad comme ca, ce serait genre 2°C de difference |
Ok mais peut être utile en été car mon appart c'est un four !!!
Marsh Posté le 22-04-2020 à 20:45:25
Ca sert a rien au top.
J'ai 2x140mm et meme quand je les débranche ca change pas d'un seul degrés pour te dire.
Le plus important c'est celui du rad,de l'arrière et de la facade.
Sauf pour de l'esthétique avec des leds ou RGB.
La tu dois etre pas mal,difficile de faire mieux.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 22:12:26
| disabled 93 a écrit : Ca sert a rien au top. |
+1
J'ai les deux pure wings d'origine en top et je ne vois pas la différence, branché ou nous.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 10:49:26
Tiens, petite question.
Avec le SP120 et le contrôleur, je sais changer le mode, la couleur mais quand j'appuie sur speed, rien ne change... Et le 3pins est brancher sur sysfan de la CM.
Normal ? ![]()
Marsh Posté le 23-04-2020 à 11:14:15
tu parles de quoi quand rien ne change? la vitesse du ventilo?
le speed sur le controleur c'est probablement pour la vitesse des effets rgb non?
Marsh Posté le 23-04-2020 à 11:19:13
| kabyll a écrit : tu parles de quoi quand rien ne change? la vitesse du ventilo? |
Ha oui sûrement
Je pensais que c'était la vitesse du ventilo lol
Sorry
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:13:32
Hello les geeks,
Je vais rajouter un 3eme 140mm en facade.
Par contre, comme je me remets à fond dans l'informatique (j'avais lâché pendant 2-3ans pour une autre grosse activité), serait il intéressant d'installer un AIO style Corsair H100i RGB platinium en TOP vu qu'il n'y a quasi pas d'ouverture sur le dessus du Silent Base 601 pour faire sortir l'air chaud ?
Merci pour vos avis
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:30:25
J'ai un x62 (280 mm) sur un silent 601, ca marche tres bien malgré le top tres fermé.
5820k oc 4.2, il depasse jamais 60°
J'ai du chipoter un peu pour que ca passe, ms un 240mm ca devrait aller
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:37:38
Ok
Donc je fais faire ceci:
Les 3 pure wings 2 à l'avant en aspiration.
Le Corsair SP120 à l'arrière en extraction
Et le Corsair H100i RGB Platinium au dessus en extraction.
Je cherche à refroidir un max car avec mon appart qui peut atteindre 35°C en plein été, ça m'inquiète un peu.
Mon ancien i5 4440 chauffait bcp moins que le Ryzen 5 3600
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:43:30
Le H100i je l'ai test l'année dernière c'est pas foufou.
Meme performance qu'un bon ventirad mais beaucoup plus bruyant,du moins sur un 8700K.
C'est juste de l'esthétique encore une fois.
Sinon niveau performance je dis que non,c'est pas terrible.
Ca coute quasiment le double de prix qu'un bon ventirad donc pour moi c'est pas une affaire.
Après si tu veux du RGB pourquoi pas,c'est pas non plus nul comme système.
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:55:49
Merci pour vos avis
Comme on est confiné et au chômage temporaire
j'ai le temps de faire des tests
En fait, je veux juste trouver le TOP au niveau du refroidissement pour mon boîtier, mon CPU et mon four... heu mon appart
Marsh Posté le 25-04-2020 à 14:07:26
Bon après avoir testé avec les deux 120mm au TOP + 2 140mm à l'avant et un 120mm à l'arrière, mon Ryzen 5 3600 ne dépasse plus les 63°C en jeu (il était souvent à +70°C dans mon ancienne tour).
Après, tout n'est pas au top (je suis maniac
) et il faut que je règle ce soucis de grésillement ! (Uniquement dans les jeux maintenant, plus au démarrage depuis que j'ai changé l'alim).
Marsh Posté le 20-04-2020 à 11:54:48
Je possède actuellement un CoolerMaster Storm Trooper (première version) de 2012.
Faut avouer qu'il commence à se faire vieux et je l'aime de moins en moins
J'hésite entre le BeQuiet Silence base 801 window ou le Corsair Crystal 570X RGB
Sachant que j'ai BeQuiet Dark Rock Pro 4 comme ventirad CPU donc faut être sur qu'il passe dans un des deux
Lequel me conseillez vous ?
Message édité par mikahardware le 20-04-2020 à 11:55:48
