avis de recherche alim
avis de recherche alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:15:56
salut
qq peut me donner la marque d une alim silencieuse de 480w qui gere des ventilos du boitier et qui possede des connections SATA ?
merci d avance
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:17:07
ANTEC TRUE POWER 480 W
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:26:49
ok merci de ta reponse mais il n'y a pas de connecteurs SATA. il faut utiliser des adaptateurs......
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:32:18
mais y'a que les antec pour gerer les ventilo de boitier :D
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:35:16
Bah moi j'te propose de prendre un rack pour la gestion des ventilo, tu prend le hardcano 12 (vais l'acheter prochainement) qui controle automatiquement ou manuellement 4 ventilateurs lié à 4 températures (vga, cpu, carte mère etc...) que tu choisis. Bon il est un peu cher quand même mais j'crois que ça se vaut.
Ensuite pour les connecteur serial ATA... là je voi pas dutout, enfin j'connais pas trop ça, mais les HDD SATA se branche avec des prises différentes des HDD Normaux? Je ne crois pas mais j'en suis pas sur.
Car un cable SATA ça se branche sur le HDD (à l'emplacement ou il y a une nappe IDE pour un HDD normal) et soit sur la carte mère, soit sur une carte en PCI qui transforme le port PCI en plusieur port SATA.
Enfin ptt que j'me trompe sur le branchement de l'alimentation d'un HDD SATA mais bon ça me parait louche si c'est pas par une connectique comme les HDD Normaux, nivo alim
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:40:15
Ha c'est bon, j'ai fait mes recherches.
Je savais pas que la connectik pour alimenter un SATA était différentes.
Bon j'ai trouvé un tit adaptateur, 5?
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=618140
Message édité par Mister3957 le 13-02-2004 à 10:43:47
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:50:33
non, il y a effectivement un cable de la cm au dd qui est plus petit que les napes ide mais tu as besoin d'une alim en plus. certains dd SATA ont un connecteur molex comme les anciens dd PLUS un connecteur specile pour SATA. suivant les connecteurs que tu as sur ton alim tu choisis l'un ou l'autre. d'autres n'ont qu'un connecteur SATA pour l'alim. donc soit tu as le connecteur sur ton alim soit tu utilises un adaptateur. la 1 solution est preferable. c'est une source sûre car j'ai 2 SATA.
