Besoin d'aide ça chauffe !
Besoin d'aide ça chauffe ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:24:57
Bonjour à vous amis de HFR !
Voila je viens de donner ma "vieille config" à mes gentils parents. Seulement je n'avais pas tenu compte du fait que cette config chauffe énormément du coup je dois trouver un nouveau boitier histoire de faire durer la bête !
Histoire de donner des précisions la carte mère est monté à 100° tout à l'heure et ya eu plein de bip comme lorsque une bombe est prête à sauter ^^ (comme dans les films :p)
La configuration est la suivante :
Phenom X4 920 (il été overclocké sur mon ancien pc mais là je l'ai remis en version d'origine)
Carte mère Gigabyte (micro atx)
Gtx 260 v2
Et un Ocz vendetta en guise de refroidissement pour le processeur !
J'ai beau cherché sur les comparatifs internet et compagnie, j'ai peur de claquer de l'argent pour un boitier qui au final ne va refroidir quedale :o
Mon objectif serait de m'en tirer avec un boitier au alentour de 50-60 € (c'pas une machine de guerre non plus), qui refroidit plutôt bien quitte à acheter des ventilateurs en plus !
J'ai déjà regardé au niveau de Cooler Master ou de Antec mais les boîtiers dans mon ordre de prix ont tous des défauts dont je n'arrive pas à mesurer l'étendue :o (du style un mauvais flux d'air sur le Three Hundred... mais bon ça ne m'avance guère ^^ je ne suis pas un spécialiste et "mauvais" c'est plutôt flou )
C'est pourquoi je fais appel à votre gentillesse et surtout vos connaissances dans la matière !
Merci à vous !!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:28:49
Petite remarque, une GTX 260, ça leur ai vraiment utile ?
Sinon, tu leur achète une CG orienté bureautique, ça permettra déjà de réduire la production de chaleur dans le boitier.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:29:58
c'est utile au ptit frère et à ses amis :p
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:30:52
salut tu as le zalman z9 plus qui n'est pas mal, à voir
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:32:39
Ah ok, ben dans ce cas, il te faut un boitier genre cube avec un gros ventilo sur le dessus genre ça :http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/a-case-cs-blockbuster-storm-32147.html
Il ne dépasse ton budget que de 1.99€ (plus les frais de port :D).
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:36:54
@ abe7 effectivement le z9 plus à l'air pas mal :D
@leo62 : Ou sinon j'le met dans un bac de glaçon non? :D
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:39:49
Aussi oui.
Par contre, vérifie bien que dans le Z9 tu puisse monter une CM micro-ATX
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:44:22
je ne comprends pas que cette config puisse atteindre de telle température. Est-il propre ? Vérifiez les grilles de l'alim, la propreté de la carte mère la poussière autour du proce.  La fixation du processeur etc. Il n'y a aucune raison à de telle température. Changer de boitier et lui coller un tas de ventilos serait inapproprié . Il faut chercher la raison de cette température. Surtout en bureautique , il n'y a rien qui chauffe.
Je pense que votre alim doit souffler l'air vers l'intérieur ou ne pas tourner  ?
Message édité par chermositto le 04-08-2011 à 17:47:29
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:44:26
d'après eux oui :p http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65955.html
edit @ chermositto
Plusieurs raisons à cela !
- Le boitier est pourri :p 0 ventilation je dois l'ouvrir et lui coller un ventilateur conventionnel pour que les températures reste à 60
- La pièce est plutôt mal aérée et mal exposée du coup ça chauffe pas mal (et non je ne peux pas changer de pièce !)
- Dans mon ancien boitier je n'avais aucun soucis ou du moins ça ne chauffait jamais autant oO Je vais vérifier la fixation du processeur et peut-être rajouter de la pâte thermique en plus? :o Sinon le reste de l'ordinateur est propre
Message édité par blizcop le 04-08-2011 à 17:47:54
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:57:30
Ouais, et je crois pas que la GTX260 ai des fonction d'économie d'énergie (underclocking et undervolting automatique), je crois que c'est arriver avec la série 400, donc forcement, ça aide pas...
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:11:25
bah disons que a gtx 260 ne me pose pas de soucis elle est a 60 maxi :o c'est vraiment la carte mère ! Mais la pauvre elle a zéro ventilation (bah oui c'est un boitier pourri :p) donc 0 flux d'air à l'intérieur 'fin bref elle cuit toute seule sans rien pour dissiper ^^
Alors que la gtx possède son propre dissipateur
Message édité par blizcop le 04-08-2011 à 18:11:45
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:14:36
pss besoin de démonter le proce mais les 100° sur le proce c'est pas possible, il y a une sécurité  et si c'était le proce c'est pas la pate thermique mais la fixation et pour la carte mère, 100° ce serait  délirant. A part cela votre alimentation n'est pas complétement pleine de poussière ? J'ai vu cela bien que boitier ouvert cela ne joue pas. La démonter, l'ouvrir (4 ou 5 vis) . Je maintiens que même dans une pièce mal exposé et tout et tout c'est bien trop chaud et en plus boitier ouvert. Pour la carte graphique , en idle elle ne chauffe pas beaucoup même sans fonction d'économie d'énergie et à fond boitier ouvert il ne devrait y avoir de problème.
Moi un gros ventilateur dirigé directement sur l’intérieur me faisait augmenter en flèche mes températures au lieu de les abaisser car il empêchait tout flux d'air normal.
Message édité par chermositto le 04-08-2011 à 18:19:54
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:23:35
Quand je parlais de la GTX, je parlais pas de sa température mais de la chaleur qu'elle dégage. Une carte comme ça, ça dégage au moins 150w de chauffage, donc ça réchauffe l'air à l'intérieur du boitier, et du coup la pauvre CM qui est en refroidissement passif doit utiliser de l'air qui est surement plus chaud qu'elle pour se refroidir :S
Si ta CG est à 60°C à ne rien faire, sachant qu'elle est ventilé, c'est que l'air à l'intérieur du boitier est au moins à 50/55°C.
Et inutile de démonter le ventirad du CPU, même mel fixé, il ferai chauffer le CPU, pas la CM...
En revanche, ce que tu peux faire, c'est faire tourner la config boitier ouvert pour voir les temps, ça devrai permettre de valider ma théorie :D
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:24:30
90 ° proc / 100 Cm d'après AIDA64
Je sais que les capteurs sont bas de gamme en général et peuvent afficher des différences de l'ordre de la dizaine de degré, néanmoins quand un bip intervient tout les 2 secondes (ça indique que je dépasse les 100°) ça devient chiant :D
Et avec un ventilateur ça monte a 70° (quand il est à fond >_< )
EDIT : la CM tourne a 45°/50° en Idle :p sinon j'ai ouvert le boitier pour mettre le ventilo devant :D
edit : j'ai vérifié aussi le ventirad du cpu il semble bien fixé (de plus il est assez chaud aussi ;D)
edit : au niveau de la pâte thermique y'en a suffisamment et bien répartie sur le proc donc ok de ce coté là
Message édité par blizcop le 04-08-2011 à 18:28:08
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:26:44
90°C le proc, c'est bizarre, normalement, ils ont un température de rupture autour des 70/80°C
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:28:37
c'est ce qu'affiche AIDA64 !
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:30:30
Non non mais je te crois hien :D
Essaye de mettre à jours les pilotes de ta CM, peut-être qu'il interprète mal ce que lui dise les sondes.
Et essaye avec d'autres logiciels genre hardware-monitor ou core-temp.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 20:10:35
J'ai fais avec d'autre logiciel ça donne la même chose ^^ Donc peut-être un problème au niveau des capteurs ! Mais bon j'vais quand même commander un z9 plus, ça fera pas de mal à la bête !
Marsh Posté le 04-08-2011 à 20:28:56
+1
Vérifier tous les ventilateurs (sens de rotation...), fixation ventirad, éventuellement démonter proc. et changer la pate thermique...
