Besoin d'aide pour boitier insonorisé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:25:28
Fractal fait du bon dans le domaine de manière générale, sinon le bequiet a bonne presse également.
Dommage qu'antec soit complètement absent aujourd'hui, il y a 8 ans ils faisaient du très bon en alim/boitier, mais aujourd'hui ils ont disparu !
Marsh Posté le 27-04-2015 à 12:35:14
Silent Base 800 est bien pour l'insonorisation mais apparemment pas de très bonne conception (pas très solide)
Fractal valeur sûr, design un peu générique depuis le début de leur serie Define (j'avais un R4 et j'en était pleinement satisfait)
Le H630 à vraiment de la gueule et je sais pas si tu connais Wanda (1080Xultra) mais il monté son nouveau pc dedans et va faire un tuto avec et apparemment il est super bien insonoriser.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 14:11:16
tu confirmes plus ou moins ce que je pensais, le H630 m'avais taper dans l'oeil, beau disegn et il a l'air de bonne facture, puis je suis tombé sur le Fractal Design Define XL R2 avec toute la renommé que l'on connait a cette marque.
J'avou que je penche plus entre ces 2 boitiers que les autres, mais ne sais pas lequel choisir...
Après je ne savais pas que Be Quiet faisait des boitiers je suis tomber dessus par hasard et étant un adepte de leur marque en ce qui concerne les ventilos avec du full be quiet silent wings 2, je me dit si leur boitier est d'aussi bonne facture ils doivent être très bon, mais effectivement j'avais vu des commentaires disant que les pattes de leur boitier n'était pas très solide...
Donc je suis toujours autant dans le doute, du coup...
Et non je ne connais pas Wanda, mais pour son tuto je suis intéressé si cela peut m'aider a prendre ma décision.
Mais si j'ai bien compris le Fractal et le H630 sont un peut prêt équivalant en ce qui concerne la réduction des nuisance sonores, mais quand est-il du Be Quiet est-il au même niveau que ces deux dernier ?
Car sur les tests que j'ai vu le Be Quiet refroidit mieux que ces deux là de presque 5°C...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 09:00:42
Perso je le trouve pas super ventilé le bequiet. Il a un système d'aération en haut assez bizarre (prise d'air qu'avec un seul ventilo) et il a pas d'emplacement de ventilateur en bas.
Sinon en ce qui concerne Wanda abonne toi a sa chaîne twitch et son twitter (1080pXULTRA pour les 2) il vient de poster des photos de son boitier et tu pourras lui poser des questions. Sinon son tuto sort dans 2 semaines sur son twitch ![]()
Marsh Posté le 28-04-2015 à 11:05:40
le bequiet a bien un emplacement de ventilateur en bas du boitier. Il est situé juste à coté de l'alim.
Mon avis sur ce boitier est assez partagé. Je précise que c'est le premier boitier insonorisé que j'ai acheté. Je suis obligé, en jeu, de laisser ouvert la porte avant (celle basculante) pour garder des températures de carte graphique entre 70 et 80° malgré les 6 ventilos installés dedans (purewing et silentwing 2). J'ai une config assez chaude (crossfire de HD7950) ce qui explique peut être cela. Du coup je perds le bénéfice de l'isolant phonique en jeu.
Il doit être parfait pour du mono gpu.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 12:40:48
Ouai, c'est le soucis des insonorisés, la chaleur :S A part faire du full water cooling ça chauffe dur !
Comme je suis passer en multi GPU, j'ai pris un boitier qui ventile bien et bien réguler ça devrais le faire.
Surtout si ça chauffe moins, forcement les ventilo tournerons moins vite ![]()
Marsh Posté le 28-04-2015 à 13:40:21
| nekeed a écrit : Ouai, c'est le soucis des insonorisés, la chaleur :S A part faire du full water cooling ça chauffe dur ! |
Qu'est ce que tu as comme boitier ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 15:40:16
Après niveau chauffe les cartes Nvidia chauffe quand même beaucoup moins que AMD, en plus tu en as 2 ^^
En ce qui me concerne, j'ai un AIO SwifTech H220-X qui a un débit largement assez puissant pour maintenir au frais à la fois le CPU et le GPU, donc je ne m’inquiète pas trop en ce qui concerne la chauffe.
Mais je pense que quand l'on ce tourne vers un boitier insonorisé il faut également faire attention au type de composant que l'on y met et essayé dans la mesure du possible de prendre du hardware qui ne chauffe pas trop.
Les prochaines générations de CPU Intel en 14 nm et GPU Nvidia en 16 ou 14 nm devrait encore plus contribuer à ca.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 02:22:41
L'addition peut vite être salé quand tu veux faire un boitier insonorisé ! Mais après c'est un confort aussi appréciable.
Je vais bien voir ce que change de passer a un boitier non insonorisé
J'ai un Corsair 540 air ! Depuis que je l'ai vu j'ai toujours voulu l'avoir
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:17:37
Bonjour, voilà je souhaite changer ma tour Cooler Master Haf X pour m'orienter vers une tour au design plus sobre,mais surtout, car je recherche une tour avec de l'isolation phonique pour réduire au maximum les nuisances sonores.
Dans cette optique j'ai fait quelque recherche, vu quelque test, et en ai déduit une petite liste de tour qui ressorte :
- Be Quiet Silent Base 800
- Fractal Design Define XL R2
- NZXT H630
- Nanoxia Deep Silence 6
J'aurai donc aimé avoir vos avis, car je n'y connais rien dans le domaine des tours insonorisés, je recherche tout simplement la meilleur dans le domaine.
